Fórum » Vízérzékelő kapcsolás
Lapozás: OK   3 / 3
(#) merax válasza Hutty hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Nagyon köszönöm. Előbb idejutok, ha elolasom a szenzor adatlapját, csak arra gondoltam hátha 'ócsóbbé megúszom. Az 1. és 2. verzió között az a különbség, h mekkora feszültséget küld ki a szenzorra? A 240V-ost választottam, járófelületen ez nem lehet probléma, ugye?
(#) Gafly válasza merax hozzászólására (») Dec 23, 2021 /
Természetesen nem a tápfeszültség megy ki a szenzorra:
„Érzékelőfej segédfeszültsége V AC 4 4
Érzékelő névleges árama mA 0.2 0.2”
(#) merax válasza Gafly hozzászólására (») Dec 28, 2021 /
Működik, köszönöm!
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Nov 20, 2025 /
Mágnesszelep
Adott lesz valamilyen mágnesszelep a háztartási vízkörben. (Normally Open típus) Ha baj van, akkor egy érzékelő szonda jelet küld az elektronikának, ami áramot ad a mágnesszelepnek, és az lezárja a vízrendszer adott szakaszát. És itt jön a probléma... A mágnesszelep kalapács hatása a csővezetékre. Ezt sehogy nem tudom kikerülni, csak úgy. (kiegészítő szerkezetek kellenének, amihez nincs hely.) Motoros szelep, meg akkora bazi nagy, hogy nem fér el.
Halott projekt?
(#) Bakman válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 20, 2025 / 1
Csak tipp: fűtéseknél használt tágulási tartály. Mivel a víz kb. összenyomhatatlan, mindegy, hogy a cső melyik pontjára csatlakoztatod.
Valahol láttam egy videót, ahol emlegetik a direkt ilyen célra készült csillapítókat, de nem voltak jó véleménnyel róluk, arra viszont már nem emlékszem, hogy egy adott típusra fújtak vagy úgy általánosságban. Itthon nagyjából vízütés csillapító néven futnak.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Ez jó ötlet, ugyanez a baj a karos csaptelepeknél. Lehet a karral olyan hirtelen teljesen zárni, hogy a folyó ezáltal csőben haladó víztömeg hirtelen tehetelenségi megállàsa nagyot üt. Én egy darab gumislagot kötöttem be, jobb lett, de kevés a hatása, utánanézek amit írtál
(#) Zoli_bácsi válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 20, 2025 / 1
Jelzett helyeken nekem flexi csövek vannak.
(#) Zoli_bácsi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Mondjuk ez csak akkor jelentkezik majd, ha csőtörés miatt a szelep hirtelen lezár.
(#) Elektro.on válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Ilyen esetleg ilyen.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2025
(#) Bakman válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
A második linkeden lévő típust/típusokat (lásd kép) pocskondiázták abban a videóban, amit természetesen most nem találok. Bővebb ismeretem nincs a témában...
(#) nagym6 válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Belegondolva egy függőleges csődarab felül zárt véggel is jó lehet, csőben felül levegő alatta víz, megvan a rugalmasság a rendszerben. A csövet nyilván megfelelő helyre kell tenni, ahol keletkezik a hirtelen elzárás ütés.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Elnézést, hülyeséget írtam, most esik le. Nem mindegy, hogy hova van kötve a csillapító, a szelep elé kell közvetlen (a víz momentuma okozza a galibát).
(#) elektroncso válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 20, 2025 /
Én ilyen motoros szelepet használok erre a célra, napi egyszer van nyitva csukva (amikor elmegyek otthonról) lassan egy év szépen működik. Van benne visszajelzés is, nem is drága és nem is nagy.
ADN15-CR05-2WV-12V
(#) Zoli_bácsi válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 21, 2025 /
Gondoltam erre, viszont ez nálam csak akkor lesz kivitelezhető, ha szétbombázzuk a fürdőszobába a betáp víz fővezetéket. Akkor viszont biztosan beépítek egy motoros szelepet is, és alatta egy főelzáró golyós csapot is. (biztos, ami biztos.)
(#) elektroncso válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Nekem a vízóra gödörbe van beszerelve az óra után (az óra előtt meg ugye ott van a szolgáltatói csap), volt kis vita a vízszolgáltatóval mert nem tetszett nekik hogy villany van a gödörbe vezetve (balesetveszély) de amikor mutattam hogy törpe feszültségű megnyugodtak.
Persze ez mondjuk panelben nem megoldható.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2025
(#) exabit válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 11:49 / 1
Jelentem, így öt évvel később jó szolgálatot tett mert sajnos úgy tűnik a kazánból valahonnan erősen csöpög a víz (talán a hőcserélő lyukadt ki de ez majd csak később derül ki). Szerencsére időben bejelzett hiszen az egyik érzékelő ott volt mellette. Egy darabig nem ugrott be hogy mi sípol és miért. Mindenestre működött amikor kellett.
(#) proli007 válasza exabit hozzászólására (») Szo, 12:48 /
Ez így van. Egy biztonsági áramkörnek, akkor kell jelezni, ha baj van. Ekkor térül meg a befektetett munka.
Következő: »»   3 / 3
