Lapozás: OK   1208 / 1208
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Bővebben: Link ...mi a gond véle?
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 3, 2026 /
Előző este még szépen működött. Ezt követően, következő este feltöltöttem, indítom, a ledek rövid vibrálása, és leáll.
A párásítós topikba kéne szétnézni...de tény, hogy víz nélkül pont így (nem)működnek.
Igen. Víz nélkül pont így (nem) működnek. Ezért feltételezem, hogy az általam felvetett alkatrész a probkémás.
(#) japam hozzászólása Hé, 9:27 /
Autós menetrögzitő kamera z
Sziasztok .
Ez milyen alkatrész ?
Sehol nem találom .
Kérlek segítsetek beazonosítani .
Köszönöm .
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:28
(#) RcSzabi79 hozzászólása Hé, 16:59 /
Makita rádió alkatrész beazonosítása
Segítséget kérnék alkatrész beazonosításában és esetleges beszerzési forrásában. Egy Makita BMR100 típusú rádióból való. Ez egyik hangszóró nem szól mióta eltört. L6-os alkatrész.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
Üdv: Szabolcs
(#) sany hozzászólása Csü, 21:39 /
SMD DC/DC step down?
A képen látható, SMD IC beazonosításában kérnék segítséget.
Típusa ismeretlen a neten, legalább is nem találok róla semmit. A jelölése &42L.
Milyen feszültségű lehet?
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:40
(#) Imi68 válasza sany hozzászólására (») Csü, 22:13 / 1
Szia! Feszültség stabilizátorra tippelnék. De semmi konkrétum.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Csü, 23:37 /
Valószínűleg valami LDO: ha megméred, hogy mik csatlakoznak a kimenetére, akkor abból meg lehet tippelni. Egyébként 3,3V-ra vagy annál kisebbre tippelek.
(#) sany válasza img hozzászólására (») Pé, 9:00 /
Ha jól nézem, mérem, akkor egy SD kártya tápját adja, de nem biztos. A bemenetére 5 V megy.
@Imi68: stabilizátor, igen ez ésszerűbb.
(#) bbb válasza RcSzabi79 hozzászólására (») Pé, 9:43 /
Amit keresel, az egy állítható induktivitás. Az értékét a másik ugyan olyan megmérésével tudod megtippelni, beszerezni meg bontott panelből, rádióból...
(#) img válasza sany hozzászólására (») Pé, 9:53 /
Ha normál méretű SD akkor 3,3V-os, ha micro SD, akkor lehet 1,8V-os is (programozható LDO).
(#) sany válasza img hozzászólására (») Pé, 10:31 /
Micro SD. De szerintem a reset is erről megy . Így nem is indul a készülék.
(#) img válasza sany hozzászólására (») Pé, 13:01 /
Akkor viszont 3,3V lesz az.
Következő: »»   1208 / 1208
