Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   137 / 137
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Újratervezés... ez nem 6 csavaros!
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Nem nagy ügy, két helyre nem tekersz semmit, így jó lesz a hat csavaros alaplap. Nem értem, miért kell fennakadni minden apróságon.
(#) erbe válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2026 / 1
Pontosabban két helyre tekersz, a többi kimarad.
(#) granpa válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Az osztókör kissé más, nem?
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Azt hittem, értitek a viccet.
Ennyi volt! A 3 fajta alaplap lemezvastagsága tanulságos (ebben volt a legvastagabb). A típuscímke is előkerült (a gyári számból én a gyártás évét nem tudtam kiolvasni). 8 darab M12-es furat! Évtizedes lerakódás. A csőhüvely lett egy helyen "szivacsos"... (Új alaplap 15e Ft körül van)
Itt a vége (a képek mindent elmesélnek):
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2026
(#) ha6qt válasza uniman hozzászólására (») Máj 9, 2026 /
Én utángyártottat vettem az alaplapból, az 5.000 Ft volt. Az eredeti valóban 15.000 Ft.
És nem azért vettem utángyártottat, mert sajnáltam rá a pénzt, hanem mert megkértem az eladót, hogy adja a kezembe mindkettőt. Az ugy. sokkal jobb minőségnek tűnt, ugyanis az teljesen be volt vonva valami lakk-szerű védelemmel, míg az erdetinek csak a vizes oldala volt bevonatolva, az elektromos alkatrészek felőli oldala (lenti oldal) csak a pőre kezeletlen vas volt.
Lentebb leírtam, hogy nekem az alaplap, fűtőszál, hőkorlátozó, tömítések, teljesen új csavarok mindenhová, vezetékkészlet, anód 25.000 Forintba került. Ennyit nekem megért, nem azért, mert sajnáltam volna a nagyobb összeget új bojlerre, hanem egyszerűen nem lett volna akkor időm új bojlert is rendelni, régit leszerelni, újat felszerelni, főleg ha az új másik lyukat kért volna a falba. Éppen aznap reggel értem haza Kínából, csak fürödni akartam, semmi mást
(#) uniman válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Igen, csak ha jól számolom, nálad 6 csavaros az alaplap!
Nálam meg 8 csavaros és 8 mm vastag lemezből készült!
Ami sajnálatos, hogy senki nem figyelmeztetett, hogy van 6 és 8 csavaros Hajdú alaplap is, Persze megszámolhattam volna én is, de oldalról fotózva takarták a vezetékek.
Most az új (nem Hajdú) már 5 csavaros...
(#) ha6qt válasza uniman hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Oksa, csak gondoltam infózok, hogy nem mindig az eredeti tűnik legjobbnak. Ki tudja azt is ki eszkábálja már össze, melyik országban.
Na nem a Hajdút akarom leszólni, de simán el tudom képzelni bármely mai terméket gyártó (összeszerelő) vállalatról, hogy az "eredeti"-ként jelzett termékek már 10 éve Vietnámból jönnek, az utángyártott meg egy 10 fős makói manufaktúrában készül.
(#) uniman válasza ha6qt hozzászólására (») Máj 13, 2026 / 1
Csak infóként: A konzol gondot én simán megoldottam "okkossba": Lecsavaroztam az új bojler konzolját és a minta alaján a Hajdú konzolt kifúrtam, és azt az új bojlerhez csavaroztam.
Már kér napja van melegvíz...
(#) AZoli hozzászólása Vas, 11:04 /
Ariston Velis EVO elektronika javítás
Ariston Velis EVO bojlerben a linkelt elektronika gyanús:
Hibajelzés nincs, fűtést jelez, de nem fűt. Fűtószálak jók.
Relék kattannak bekapcsoláskor, az elektronikán nem látszik hiba.
A két nagyobb relé tekercsei párhuzamosan vannak bekötve, ezek az L -t és N -et szakítják meg.
A két kisebb relé a két fűtőbetétet kapcsolja.
Az egyik kisebb relé tekercsén bekapcsolt állapotban ott a 11,5 V. Viszont a két nagy relé tekercsein 5,5 V -ot tudok mérni, ki, és bekapcsolt bojlernél is.
Ennek a két (nagy) relének a negatív oldalát a Q5 (SOT 23 - B1 felirattal) kapcsolja. Ennek a bázisát 4k7 -en keresztül egy B3 kelű PNP. A relék + oldálát szintén egy B3 jelű kapcsolja. A három tranzisztor dióda vizsgálattal (beforrasztva) jónak tűnik.
Van ennek valami hasonló tüneteket produkáló típushibája, mielőtt még vissza fejtem az egész kapcsolást?
(#) Bakman válasza AZoli hozzászólására (») Vas, 11:15 /
Pár hete járt ilyen nálam, a két kisebb relét kellett cserélni, az érintkezőik szinte teljesen elégtek. Ha jól emlékszem, három-négy éves bojlerből jött, gyaníthatóan ez egy típushiba.
Én egy fokkal nagyobb teherbírásút raktam bele: Bővebben: Link.
(#) AZoli válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 15:41 /
Köszi, biztos voltam benne hogy valamelyik relé, de a mérések eléggé elbizonytalanítottak. Mit keresne a 12V-os relén 5,5V? Függetlenül a bojler be / kikapcsolt állapotától?
(#) Bakman válasza AZoli hozzászólására (») Vas, 16:38 /
Elnézést, nem figyeltem eléggé. A nagy relék nem kapcsolnak egyáltalán?
(#) AZoli válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 17:52 /
Nem kapcsolnak, a két nagy relé tekercsein 5,5V -ot tudok mérni, be - és kikapcsolt állapotban is.
Az egyik kis relé kapcsol, azon ott a 11,5 V.
(#) Bakman válasza AZoli hozzászólására (») Vas, 18:16 /
Akkor passzolnom kell, nem fejtettem vissza annó, nem kellett, egyértelműen a relé volt a hibás. Már nincs nálam, nem tudom érdemben ellenőrizni, mi hova van kötve.
Következő: »»   137 / 137
