Lapozás: OK   4063 / 4076
(#) reloop válasza Potkiller hozzászólására (») Máj 10, 2026 / 1
Szia! Csatolom egy gyári készülék dokumentációját.
(#) mateatek válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
A gyári dokumentáció alapján minden OPA tok külön R-C szűrést kap és duál OPA-k vannak benne. Az OPA-k fogyasztását alapul véve és ha helyesen tévedek, akkor a szűrő ellenállásokon 0,3 volt körüli feszültség esik.
(#) reloop válasza mateatek hozzászólására (») Máj 10, 2026 /
Jól látod.
Tapasztalatom szerint ezen RC tagok nem a táp hullámosságát hivatottak elnyomni, hiszen a feszültségstabilizátorra kötött műveleti erősítő gyakorlatilag mentes a tápzajtól. Fontosabbnak tartom a műveleti erősítők kölcsönhatásának csillapításában betöltött szerepüket.
Egy példa a Hangszín témából, ahol pontosan ezt alkalmazom.
De méretezés nélkül többet árthat, mint használ. Ha nagy feszültség esik az ellenálláson, akkor elfüstöli a potya áramot feleslegesen, illetve olyan hullámzás jöhet rajta létre, amit nem fog tudni kiszűrni a kondi. Ha kicsi az ellenállás, akkor meg a feszstab kimenetét zavarja be a nagy kapacitás. Sok stabkocka nem szereti a kimenetén a nagy kapacitásokat.
(#) Geri86 hozzászólása Máj 11, 2026 /
leválasztó
Az alábbi két azonos transzformátorból épített leválasztó transzformátornál jól van bekötve az élesztésekhez/próbákhoz biztosított izzó csatlakozása?
Köszi.
(#) Epu2 válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Tulajdonképen igen. Apró, esetleg zavaró körülmény, hogy névleges terhelésen a kimeneti feszültség kevesebb lesz, mint a bemeneti.
(#) Geri86 válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszi. Te esetleg a primer transzformátor elé tennéd az izzót?
(#) Bakman válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 11, 2026 / 1
Nincs jelentősége, hol van az izzó, mindenképpen esik rajta feszültség.
(#) Geri86 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2026 /
Köszi szépen.
(#) Fats Domino hozzászólása Máj 13, 2026 /
Halogén izzó
Üdv! Hogyan lehet 12V-os 50 W-os tükrös halogén izzót 24 V-ra kötni? Az izzó egy olyan készülékben van aminek nem lehet módosítani a feszültségét.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2026
(#) Skori válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
24V AC vagy DC? Mi a forrás, tápegység, akku, egyéb?
- Ha van két izzód akkor kösd sorba..
- Használhatsz DC/DC konvertert
- AC esetén fázishasítás is szóba jöhet
- PWM szabályzó is alkalmazható
(#) Fats Domino válasza Skori hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Váltóáram,csak 1 db izzó fér a készülékbe
(#) Gafly válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
1 Dióda, bár nem korrekt...
(#) pittyu2 válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 / 1
Vagy venni kell 24 V 50 W os izzót.
(#) Fats Domino válasza pittyu2 hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Jó ötlet, de annak darabja 1500-2000 között van, 12 V-os meg van néhány tucat a raktárban, ingyen.
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Az átalakító/konverter akármi sem lesz ettől olcsóbb, és csak több hibalehetőséget visz a rendszerbe.
(#) Electronix hozzászólása Máj 25, 2026 /
Eglo mennyezeti led lámpa táp
Amikor építkeztünk, gyengébb pillanatomban beválasztottunk néhány Eglo led lámpát mennyezeti világításnak. Most már látom, hogy ez egy kevlsbé szerencsés döntés volt, maradtam volna inkább az izzós megoldásnál.
A konyhában levő ugyanis kipurcant. Ilyen volt, ha minden igaz:
https://www.egloshop.hu/97879-eglo-frania-s-43-cm-led-fali-mennyezeti-lampa
Gondolom a tápja rossz, de sokat nem árul el magáról, rettenetesen noname-nek tűnik. Képeket csatoltam erről. Ilyet nem találtam, csak Aliexpressen, de onnan nem szeretnék venni.
A kérdésem az, hogy szórakozzak-e ennek a keresésével, vagy kössek be valami más gyártmányt? Egyáltalán el lehet-e ezt baltázni a megfelelő paraméterek betartása mellett is?
Egy ilyet találtam:
https://tapegysegaruhaz.hu/LED-tapegyseg-Mean-Well-LPF-40-54-40W-54V-0-076
De ezzel már ott vagyok, hogy veszek egy új lámpát majdnem, és akkor nem kell szórakozni az egésszel...
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2026
(#) Lacika válasza Electronix hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Biztos, hogy nem valamelyik LED ment tönkre benne ?
(#) Electronix válasza Lacika hozzászólására (») Máj 25, 2026 /
Az egy jó kérdés, nem mértem rá a tápra ugyanis. Rámérhetek, ha az segít
Először néha vibrált a világítás, aztán már csak halványan ég az összes led, de effektív fényt nem ad. Ebből gondoltam, hogy a táp lehet a ludas, de hozzá nem értésemet szerintem zongorázni lehetne.
Nézd meg a LED-eket, amelyik kimúlt, vagy csak félig, azon látszik.
(#) Suba53 válasza Electronix hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
A tápod 620mA-es áramgenerátorként hajtja meg a ledeket. A MeanWell árama meg 760mA, nagyobb, mint ami a lámpatestnek kell. Hamarabb fogja elpusztítani a ledeket, mint szeretnéd.
Olyan tápot keress, aminek 620mA a meghajtó árama. Vagy olyat, aminek az árama korrektül beállítható 620mA értékre. Ha egyáltalán létezik olyan.
(#) Electronix válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Köszönöm, teljesen igazad van!
(#) Lacika válasza Electronix hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Ránéztél már a ledekre???
Mellesleg, fogj egy nagyítót, és nézd át a tápegység panelján a forrasztásokat... ...
(#) Electronix válasza Lacika hozzászólására (») Máj 26, 2026 1 /
Még nem sajnos. Munka után a gyerekek mellett csak 1 projekt lehetséges per nap A tápra rámértem, és egészen furcsa, mert 91VDC-t mértem. Itt valami huncutságra gondolok.
Ha ez így van, akkor gondolom minden megsült. Mivel utána 6db egyforma led van sorba kötve, még megnézhetem őket egy 9V elemmel is gondolom, ha nagyon szeretném. Nem tudom érdemes-e így.
(#) Lacika válasza Electronix hozzászólására (») Máj 27, 2026 / 1
Az teljesen rendben van. Azért mértél 91V-ot, mert terheletlenül mérted. Ezek mind ilyenek, univerzális. A kiadott áramerősségen van a lényeg, most teljesen mindegy, hogy 5, 6, vagy 7 led van sorba kötve. A feszültség beáll arra az értékre ami a lednek kell. A ledet áramgenerátoros módban kell mindig meghajtani, nem feszültséggel, mert tönkremegy. Tehát, terheld le a táp kimenetét valamilyen ohmos terheléssel, és mérj áramerősséget, hogy nem-e több, vagy kevesebb a megadottnál, kevesebb lehet valamivel, de több nem, mert a ledek nem fogják bírni.
De még mindig nem tudunk semmit a benne lévő ledekről, csak annyit, hogy 6 db van sorba kötve. Jó lenne beazonosítani a típusát és megnézni katalógusban, hogy mennyi a max áramerősség amit hosszútávon kibír.
(#) Suba53 válasza Lacika hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
A lámpatest adatlapja alapján ezek a ledek 9V-os 5,5W-os COB ledek.
Így kijön az 54V-os üzemi feszültség is.
(#) Suba53 válasza Electronix hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Igen, megnézheted egyenként a ledeket. Mivel szinte biztos, hogy 9V-os COB ledek, egy 9V-os elem pont jó a próbálkozáshoz. Vigyázz a polaritásra.
Esetleg egy 1 - 2 ohmos soros ellenállás nem árthat.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2026
(#) uniman válasza Electronix hozzászólására (») Máj 27, 2026 /
Ennek a felvetésnek mégiscsak inkább az egyik LED lámpás topikban lenne a helye!
Már túlmutat a fórumcímen. Ráadásul a LED-ekrő csak találgatás van.
(#) uniman válasza uniman hozzászólására (») Máj 28, 2026 /
Ha Frania (-S nélkül):
(#) jimitek hozzászólása Máj 29, 2026 /
Li-Ion BMS
A mai napon összeszereltem 2x2-es (tehát 4db, 2 párhuzamosan, majd sorba) Li-Ion akkut, és rákötöttem ezt a BMS-t.
Az adatlapja szerint 250µs alatt már érzékeli is ha rövidzárlatot kap.
Nyilván alap szabály, mielőtt valamit végérvényesen késznek tekintek, hogy előtte minden specifikációját alaposan letesztelek, hogy az előírtaknak megfelelően működik-e.
Nos, a rövidzár +20 Amper feletti terhelés hatására se szüntette meg. (kb. fél másodpercig mertem terhelni aztán elengedtem, biztonsági okokból)
Szóval érdekelne, hogy ez normális (kétlem) vagy valamit figyelmen kívül hagytam?
Következő: »»   4063 / 4076
