Fórum » 3D-s megjelenítés, a panelok virtuális képének létrehozási lehetőségei
Lapozás: OK   2 / 2
(#) jonasr75 válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
Szia! A poti 3d modelljét le tudom tölteni valahonnan? Iges, step tökéletes lenne.
Köszi előre is.
(#) Alkotó válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Ezeket a "testeket" én rajzolom, szem előtt tartva a saját szempontjaimat, formátumigényemet és nyilvános helyeken nem érhetőek el.
De azt feltételezem, hogy mások is megrajzolták már, és van ebből elérhető változat is, amit még nem kerestem, ezért nem tudok iránymutatást adni ezzel kapcsolatban.
(#) niedziela válasza jonasr75 hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Nézd meg ezt.
QFN.ZIP
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Ja....potit kerestélén meg a qfn- nél leragadtam
Potik.
poti.zip
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Milyen formátumot takar a *.step bővítmény? Mi kezeli ezt a formátumot? Mire lehet ezt használni?
(#) niedziela válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
CAD 3D modellfájl.
A CAD egy önálló program, vagy csak egy összefoglaló név? Amiket én használok grafikus programokat nem értik a step formátumot.
Találtam olyan importálási opciót, ami felkínálja a STEP forámtumot is, de hibával végződik.
(#) pipi válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
https://viewer.autodesk.com/ nézésre meg tudja nyitni (ingyen regisztrálós), meg körbe lehet forgatni a step-et
(#) Alkotó válasza pipi hozzászólására (») Márc 26, 2024 /
Köszönöm, kipróbáltam, és valóban megnyitja.
Solidworks
AutoCAD.
FreeCAD.
ShareCAD.
STP Viewer.
IMSI TurboCAD.
Autodesk Fusion 360.
stb...
CAD összefoglaló név.
A hibaüzenetet az AutoCAD adta.
importálható a step.
Nem használok autocad-et, de itt azt irják hogy Igy lehet
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Igen, látszólag van lehetőség az importálásra, de aztán a korábban linkelt üzenet a vége.
Azonban fontos körülmény, hogy a linked is csak 2019-es és újabb verziókat tárgyal, és valószínűleg a modell is valamilyen friss verzióval készült, viszont nekem egy kb. 10+ éves változatom van. Ez az időbeli eltérés okozhat ütközést.
Itt most mellékes részlet, de a régi verzióval is le tudom rajzolni amire éppen szükségem van. E miatt nem tolakszom frissebb kiadások után, mégha itt-ott kínálják is nekem.
Csak az lehet a verzió különbség akkor.
De mondom én nem vagyok nagy ismerője, se használója a 3D megjelenitésnek mert eagle-t használok és abba mint tudod nincs integrálva ez a lehetőség.
Ezeket a modelleket csak jonasr75.nek szedtem elő, bár nagy sikert nem aratott
Én már maradok a normál táblanézetnél, és ahogy az elmult 40 évben, elképzelem hogyan fog kinézni ha kész.
(#) Alkotó válasza niedziela hozzászólására (») Márc 26, 2024 / 1
A 3D-s modellezés "értelme" valóban felvet kérdéseket. Engem szórakoztat, van amikor ez helyettesíti a tényleges építést (pl. amikor olyat tervezek amit én nem akarok megépíteni). Valamint esetemben maga a feladat is kihívás, hiszen én nem használok semmilyen beépített funkciót, minden részletet megrajzolok (és van amit nehéz).
A modellezésnek hozadéka az ütközések felfedezése, és a csatlakozások pontosságának ellenőrizhetősége. A modellen azt is jól követni lehet, kézre esik-e minden állítható alkatrész, elérhető-e csavarhúzóval egy trimmer, esetleg rátolható-e egy csatlakozó a foglalatra. Több paneles tervek esetén többször is így derül fény tervezési hibákra.
(#) Elektro.on válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 27, 2024 /
További értelme még akkor van, ha egyedi tokozást kell csinálni egy olyan áramkörnek ami valami szűk helyre épül majd be. Adott esetben autó műszerfalába.
Modjuk mielőtt valaki egy ilyennek neki áll, érdemes utána nézna ad adott műszerfal eredeti utas biztonsági megoldásainak.
(#) Alkotó hozzászólása Okt 11, 2024 / 1
Szabályozható toroid modell
Zavaró ez a vastag kiemelés, olyan mintha valami fontos dolog lenne, pedig nem az. És miért kell mindenképpen kérdésnek lennie, nem lehet esetleg állítás -mint most is-. Végül kötelező kulcsszavakat megadni (mi van????).
Majd valamikor építek egy leválasztó trafóval kombinált hálózati feszültséget szabályozni tudó teszt-áramforrást. A kényelmesebb tervezgetéshez lerajzoltam az állítható toroidot.
Nekem érdekes volt a skála reprodukálása, illetve a forgatógombot is igyekeztem valósághűre készíteni. Azért ezekre került nagyobb hangsúly, mert ezek látszódnak, a toroidnál pedig csak az elfoglalt hely a lényeg (azért itt is mérethelyes minden, csak a részletesség hanyagabb.
Az a képekről nem derül ki, de még forgatni is lehet a gombot, amit követ a csúszka.
(A fotón egy ugyanolyan toroid van, mint a modellen, csak a tekercs megóvása érdekében egy ideiglenes elő és hátlapot tettem rá.)
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2024
(#) Alkotó hozzászólása Okt 23, 2024 / 1
Ventilátor ábrázolás
A leválasztós áramforrásomba ventilátor opciót is fontolgatok. A tervezgetés modellező fázisában segítség ha megvan az alkatrész, ezért lerajzoltam. Több -számomra- izgalmas részletet is ki kellett találni, de megoldottam. Sőt mindjárt kétfajta külsővel is megcsináltam, mert ezek így biztosan léteznek, és még nem tudom milyet találok amikor éppen használni fogom. (A forgó rész csak a látvány miatt piros.)
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 23, 2024 / 1
Kiegészítettem a modellt egy hasznos aprósággal, a forgásirány, és a légáramlás irányát jelző nyilakkal, valamint cicomaként az állórész közepére "ragasztottam" matricát.
(#) Alkotó hozzászólása Máj 26, 2026 /
Mérőegység ábrázolás
Akkumulátor töltő és szinten tartó áramkör építése kapcsán néhány mérőegység a kezembe került. Mivel majd valamilyen dobozolást is kell hozzá konstruálni, ezért lerajzoltam a mérőegységet. Majd hamar ráeszméltem, hogy pontosan azonos tokban kétfajtám is van kéznél. Sőt, most igyekszem még egyebeket is vásárolni, amiknek nincs ilyen praktikus tokja, de nem zárható ki, hogy megnézem esetleg bele tudom-e tenni valamelyiket egy ilyen "héjba".
Természetesen a digitális számjegyek is teljesen pontosak, vagy legalábbis az adatlapjukon elérhető alaknak és méreteknek megfelelnek (ezt azért említem külön, mert voltam bátor meg is mérni őket, és több helyen is vannak tizednyi eltérések).
A panel nem tervezem részletezni, mert az fölöslegesen növelné a modellek méretét, de a csatlakozókat, és a söntöt még lehet, hogy felteszem rájuk, mert azok kilógnak alul/hátul.
(#) pipi válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Gyanús hogy ilyen méretű: https://www.thingiverse.com/thing:6037742
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2026
(#) Alkotó válasza pipi hozzászólására (») Máj 26, 2026 /
Igen, ez egy másik példa ebben a tokozásban való elhelyezésre.
(#) Alkotó hozzászólása Szept 24, 2026 / 1
Szárnyas anya
Már korábban is rögtönöztem szárnyas anyát, de most méret és alakhelyesen is lerajzoltam néhány méretet. Az eltérő méretű anyák nem egy meglévő arányos másolatai, hanem pontosan követik a szabványos méreteket. Ezek itt a DIN315-nek megfelelő kialakítások, mert ezek szerintem csinosabbak, mint a mostanában kaphatóak. Számomra érdekes, hogy a most kaphatóak is néhány helyen azonos szabványszámon jelennek meg, pedig sem az alakjuk, sem az anyaguk (erről nem sok infó érhető el) nem azonos.
Következő: »»   2 / 2
