Ha békésmegyében laksz vagy a közelben és elugrasz érte akkor viheted is! De most munka miatt 1 vagy 2 hétig nem leszek itthon vasárnaptól! Posta nem tudom mennyire érné meg? De azt is max akkor tudnám intézni ha vissza jöttem
Vízhólyagos uC melegedésSziasztok!Adott egy STM32F104 100 lábú kontrollerrel működő (emberjavító...hagyjuk) készülék. LCD backlight problémája volt, az kiderítve, de hozzáértem a uC-hez és vonyítás. Bekapcsolás után 2 másodperccel kb. 125 fokra melegszik a uC. A program fut, használták. Úgy gondolom, ez nem normális. Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek, de gombnyomásra megjön a 3.3V. Iszonyat bonyolult, LTC tápIC-k, tehát minőségi cuccokból van összepakolva. Mitől fűthet? Tápkondi zárlat kizárva, mert ugye megvan a 3.3V. Külső tápról hajtva 1A/2.5V lekorlátoz, nem akartam tovább nyüsztetni.
Könnyű dolgod van, mert mint írtad...
Idézet: ,„Kikapcsolt állapotban a tápon totális rövidzárat mérek” Ha kikötöd az aksit, csak az rz-t kell megkeresned, és ebből a kondit sem hagyd ki.
Én Dunakeszin lakom, s mostanában nem tervezem Békés megyét meglátogatni. Céges feladataim is legfeljebb Szegedre szólítanának el, így ezek az akkuk már nem nálam fognak landolni.
Sajnos bekapcsoláskor megvan a 3.3V (gondolom erölködik a jó táp), hogy merre folyik az áram, nem látom, hőkamerával a chip melegszik csak. tehát a mért rövidzár nem folyamatos (nem használnak autókban használatos kikapcsoláskor a kimenetet lezáró tápIC-ket). vagy a csuda tudja. (tulaj: nem lehet rossz, mert drága volt...)
Én nagyon nem értek az ilyesmihez! Azzal együtt lehet ez egy gerjedés, vagy programhiba is. Nem tudom van e hozzá valami leírás, ami az üzembehelyezést taglalja? De ha az autó volt szervizben, ott is történhettek események, amik okozhatnak problémákat. Ilyenkor lehet segítség egy hasonló cucc tapasztalata. Bocsi, de ennél több nem vagyok számodra.
Feszültség figyelőSziasztok!Van a képen látható panelom. Kérdésem milyen kondenzátor kell C1 helyre. Mert a dióda hidra már nem jut el a 230v.
Hálózati feszültségre alkalmas úgynevezett X kondenzátor kell, min. 250VAC vagy inkább 300VAC feszültségtűréssel. A kapacitása a képek alapján nem határozható meg. Kísérletképen kb. 220nF-al próbálnám először, és ha nem elég (pl. a ledek fénye nagyon halvány, vagy nem is működik) akkor nagyobbal: 330nF....470nF
470nF raktam semmi dióda hídon 5V AC van.
Elvileg elégnek kéne lennie. Philips borotva tápegységVan egy Philips elektormos borotvám aminek a tápja/töltője meghalt. A táp típusa HQ8000 és elvileg 15V-os. Természetesen a ~20 darab dugasztápomból ami van, abból egy se 15V-os. Szerintetek ha egy 12V-os dugasztápot használok az okozhat gondot? Jelenleg labortápról töltöm, és úgy tűnik hogy 10V-tól éled fel a borotva töltő áramköre és gyullad ki rajta a LED meg kezdi el felvenni az áramot.
Hello! Nem ismerem a borotvádat, de elég valószínű, hogy csak egy cella van benne. Így a belső töltő, egy StepDown konverter lesz, aminek működési tartományán belül szinte mindegy mekkora a táp.
csatlakozáskor szikrázikAmikor csatlakoztatom a 220 V-ba lehet látni hogy szikrázik. Ha a 680 µF kondenzátorok fel vannak töltődve vagy kivannak kötve akkor nem szikrázik. Mit csináljak hogy ne szikrázzon?
Mindenképp fog kisebb-nagyobb szikrákat csiholni... Nézz meg akár egy márkásabb laptop tápot.
Csökkentheted pl NTC-vel vagy soros ellenállás+lágyindítóval...
Mindig is fog, ha nem a nulla átmenetnél csatlakoztatod.
![]() De, a 470K ellenállás helyett rakj sorba 2x220...270K ellenállást és a közepét a kondenzátorokra kösd. Vagy használj 400V-os kondenzátort.
-Egyrészt: mivel az akkus borotvat kitiltottam nekem akku nelküli van. 14V-os, megis: a tápegysege (ha megmérem) majdnem 19V-ot ad ki.
-másrészt: az akkusokban van töltőáramkör. Ha 15V-osnak titulálják a bemenetét, hát (szerintem) 15-20V közt nemigen lehet baj. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2026
Az enyémben (Panasonic ER230) nincsen.
Egy akku cella van benne, a RE5-37 gyári töltő névlegesen 1,7 V/1A. Üresjárásban 2,7 V-ot ad... 555-ös kapcsolóüzemű tápegységA kapcsolást csatlakoztattam a 220V-hoz durrant egy nagyot szikra jött ki a próbapanel alólaz egyik 680µF-os kondenzátornál a forrasztás elengedte. A BC338-as és IRF740 tranzisztorok elromlottak. Terhelés nemvolt rajta. Mi a baj a kapcsolással? Soha nem fog működni ez kapcsolás?
Ha nem volt rajta terhelés, nem mehetett volna tönkre a Fet és a tranyó. Valami zárlat van.
Nekem hiányosnak tűnik ez a rajz. Pl. mi lesz a terhelés rajta? Az NE555 kimenete közvetlenül meg tudja hajtani a FET-et, ráadásul sokkal jobban, mint egy sima tranzisztor, aminek 1k a kollektor-ellenállása. Tehát lehet, hogy szerencsésebb kihagyni azt a tranzisztort. Ez még nem tápegység, csak valamiféle négyszögjel szerűt állít elő, amivel nem tudjuk mi a célod. Ahhoz hogy ebből tápegység legyen, még rengeteg dolog hiányzik belőle.
Baj például az is, hogy a 680µF-os elektrolit kondenzátorokon az egyenlő feszültségmegosztást nem biztosítja semmi. A 470K ellenállást 2db sorba kötött 220K-val helyettesítve, és a közös pontot a kondenzátorok közös pontjával összekötve már jobb lenne a helyzet. Ha mutatnál egy képet a panelról, akkor lehet még több ötlet lenne.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2026
Vevor [Fujian Youtong] YT60311 elemtartó bekötésSziasztok!Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vásároltam egy Vevor [Fujian Youtong] (YT60311) időjárásállomást. Az eszköz 5 V-os tápról működik. Ahogy beüzemeltem szomorúan vettem észre, hogy a készülék a többi típushoz képes nem rendelkezik AAA elemtartóval így egy pillanatnyi áramszünet esetén is elveszti az összes addig tárolt értékét. Felfedeztem, hogy az elemtartót a gyártó leragasztotta a típusmatricával. Szétszedve látszik, hogy bár a 3db AAA-s elemtartó ott van, nincs bevezetékelve. Készítettem egy fotót a NYÁK-ról. A kérdésem az lenne, hogy van-e reális esély üzemre bírni a memória funkciót az elemtartó beforrasztásával? A jobb alsó D1-es forrasztási szemeken 3.1 V-os feszültséget mértem. A jobb oldalon feljebb a J1-es részen nem volt feszültségkülönbség valamint nincs a négyzet és a hosszúkás téglalap alakú forrasztási szem galvanikus kapcsolatban. Merre induljak el az elemtartó rácsatlakoztatásával? B opcióként gondoltam arra is, hogy egy 5 V-os szünetmentes a betáp oldalon megoldás lehet. Erre milyen kész vagy gyártani való megoldást javasolnátok? Köszönöm szépen a segítséget!
Annyiszor elmondtuk már, hogy olyan képet kérnénk, amit az oldal meg is tud jeleníteni.
Nem, ez nem vita tárgya.
Én ezt olyannak tekintem, mint a szinte felismerhetetlenül életlen képeket... A kérdező még azoknak a dolgát is nehezíti, akik szeretnének segíteni neki. Bocsánat, de nekem ilyenkor nullára csökken a segítő szándékom...
Elnézést kérek mindenkitől!
Véletlenül a "rossz" kiterjesztésű fájlt húztam be. Remélem most már látható jó minőségben a fotó! Idézet: A "többi típus" alatt azt kell érteni, hogy olyan is van a birtokodban, amelyik működik elemről is? Arról/azokról nem lehet mintát venni? Illetve, amelyikben működik az elem, áramszünet esetén csak az adatokat tartja meg vagy a kijelző is bekapcsolva marad? „a készülék a többi típushoz képes nem rendelkezik AAA elemtartóval”
Nem, nincs másik típus a birtokomban így sajnos nem tudom lelesni. Interneten érhető el több típus. Azt feltételeztem, hogy ez a funció mindben benne van. Nincs az ismeretségi körömben senki akinek lenne olyan típusú ami tartalmaz elemet is. Így nem tudom megválaszolni, hogy a teljes készülék megy elemről vagy csak a memóriát látja el.
Végső esetben lehet az 5 V-os oldalon is szünetmentes tápegység, pl.: LX2-BUPS-5V (HEStore).
Kicsi a valószínűsége, hogy csak két vezeték miatt nem működik elemről. Inkább arról lehet szó, hogy nem készítettek ennek a verziónak külön dobozt, a meglévőt használták.
Nekem is volt a múltban ilyen formátummal problémám, de elég egyszer letölteni hozzá a konvertert, és azóta simán meg tudom nyitni ezeket is.
Nem arról van szó, hogy a számítógép/telefon ilyen-olyan trükkökkel meg tudja-e nyitni hanem arról, hogy a fórummotor tudja-e kezelni adott formátumot. Ha igen, elég egy kattintás.
Ha valaki Ubuntu vagy Mint alatt akarná megnyitni akkor csak az Apple-féle formátum codeket kell telepíteni, nem kell átkonvertálni a képet ...
