Ez általában rossz érintkezésre utal. Elsőre a hangszóró csatikat kapcsoló , DC védelem relé hibája is lehet. Sony 212A erősítő hibaSegítséget kérnék!Landolt nálam egy 212A kimenetén DC hibával. Már javították előttem, mert helyettesítő tranzisztorok voltak benne, meg kicsit meg is kókányolták, de ez lényegtelen. A Q253 tranzisztor volt szétégve a 10 Ohmos ellenállásával, és a szétment 2k2 alapjárati trimmerrel. ezeket is cseréltem, meg a diferenciálpárost is a meghajtókkal együtt. Ezután már beállt a kimenet 30mVDC-re. A gond azzal van, hogy nem tudok alapjáratit állítani. A Feszültségek sem stimmelnek, mintha valami terhelné a Q253 körét mert ott csak 470mV van az 1,1V helyett. Próbáltam a kettős hőkompenzáló dódát kiforrasztani, akkor felmegy 1V-ra a fesz, tehát alulról lehet valami gebasz, de a Q255-öt kiforrasztva sem változik a helyzet. A trimmer jó a R267 is jó. Az ezen eső fesz. 410mV ezen is mint a jó oldalon. Valami ötlet valakinek? A BD140 esetleg nem jó helyettesítő lenne a Q253-nak?
Szia, meghajtó, végtranyókat kiforrasztva ellenőrizném, R268,69,70 ellenállásokat is..
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
Szia! Engem a Q254 bázis-emitter feszültsége érdekelne, mert 0,6 V-nak kéne lennie.
R268 281Ohm R269 20Ohm kiforrasztva, tehát azokkal nincs gond. R270 viszont szakadt volt! Kicseréltem, de a helyzet továbbra sem javult, ugyanúgy 410mV van az 1,1V helyett..
Bázis emitter közt nem mérhető feszültség. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
Azt mértem az jó volt a 2k2 vel 88Ohmra van beállítva, a másik oldalon is annyit mértem. 470mV feszt. mérek rajta mint a jó oldalon.
R266.265-öt, C262 100µF is néztem, panelban jó értéket mutatnak. A kettősdióda is jó 1,1V/ zárt állapot. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
Az egyik láb a kettőből nincs benne az áramkörben, például sérült a hozzá vezető fólia.
Mivel a Q254 emitterén a korábbi mérés 26 mV-ot mutatott, a bázis láb hozzávezetését látom szakadtnak. Q253 kollektor Q254 bázis közötti szakadásvizsgálatot ajánlok.
A testhez képest mérve volt az a 26mV, ami most 46mV. Annyi történt hogy cseréltem a Q253-ast egy nagyobb bétájú NEC 2SB 731-re, de nem hozott eredményt.
253C-254B között nincs szakadás, már többször ellenőriztem. Mindkét forrasztásnál a 410mV körüli értéket mérem.(mondjuk ugrál mint a veszedelem ez az érték is) Q254 szerintem azért nem nyit, mert a 470mV bázisfesz. kevés neki. De Q255 bázisán is -1,4V van a -0,6 helyett. Már ötletem sincs mi a fene ez.
A bemeneti diff erősítő gyanús, nem nyítja ki a Q253 PNP drivert.
TJ.
A Q254 B-E mérése azt válaszoltad, nincs feszültség. Akkor ez hibás mérés volt? Bővebben: Link
A Q255 bázisán mért -1,4 V-tól a negatív oldali teljesítmény fokozatnak jelentősen ki kéne nyitnia. Erről nem igazán van szó, mert a végtranzisztorok láthatóan áram mentesek. A rajzon azt látom, 1 V esik R269-en, ami 20 Ω-mal számolva 50 mA. Ez az áram ki kéne nyissa a Q257 végtranyót. Az R269 bent a a helyén aligha lehet 20 Ω-os. Mérd meg az R268, R270 ellenállásokon eső feszültségeket, ebből látjuk merre folyik az áram a teljesítmény fokozatban. Szerk.: úgy emlékezetem CHZ kérte ezt a mérést, de csak az ellenállás ellenőrzést említette. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
Ha instabil feszültséget mérsz a végfokban, akkor tegyél rá szkópot, mert elképzelhető, hogy gerjed és ebből erednek az irreális DC mérések.
B-E közt mérve nincs is. Azt hittem azt kérdezed bocs. Én a test-bázis és a test-emitter közöttit írtam.
A helyén mérve azt jelentette, hogy az egyik láb lett csak kiforrasztva a mérés idejére. R268-on 0,25mV ot mér. R 270-en meg 1,1V, de ugrál ez az érték is.. Ráakasztottam egy szkópot a kimenetre, és van is valami rajta. Sőt a jó értékeket mutató oldalon is ugyanaz.
Zsír új BC 546C-k vannak bent. Mondjuk ez sem garancia, de beépítés előtt kimértem őket. Az 1,2k-s munkaellenállas is jó 1,14k mértem A 10Ω-os Q253-emitterellenállása is jó. Az emitter bázis közt van 540mV ami a rajzon is 500mV (25-24,5V).
Még értelmezem amit a Q254-ről írtál, mert nekem nem jön ki a matek.
A szkópon csak zajt látok, maradjunk a DC méréseknél. Hangszóró ugye nincs a kimeneten? Az R270-en mért 1,1 V irreális, mert ez lenne gyakorlatilag a Q257 bázis emitter feszültsége. A Q257 hibás, vagy R272 szakadt, esetleg vezetősáv/forrasztási hiba van. Az R270-en eső feszültség másik baja, hogy meg kéne egyezzen R268-cal. Nem látsz megégett vezetősávot? Ha nem nagy fáradság, vedd ki a két végtranyót és csak akkor tedd vissza, ha mind az R268-on, mind R270-en 0,6 V környéki, a 2K2 potival szabályozató feszültséget nem észlelsz. Az R273-C263 Zobel, valahol szakítsd meg, hogy ne gerjedjen! A végén persze majd ne felejtsd el visszakötni. A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2026
Mert a driver tranzisztornak ellenállások vannak a kollektor körében, így ha áram folyik a Q253-ason azt ki lehet mérni az ellenállásain.
TJ. |
