Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   277 / 277
(#) uniman válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
"Már csak" a mosogatógép típusazonosítóját kéne leírnod!
(#) mateatek válasza uniman hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Valahol talán mindegy is a típus, mert szinte mindegyik mindegyikkel kompatibilis, csak a nevét sem tudtam ennek az objektumnak. Közben a gyerekem kiderítette hogy ez egy "vízelzáró tömlő mosogatógéphez".
Sajnos nem is szerelhető. Úgyhogy valami hasonlót próbálok beszerezni.
(#) Josi777 válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Nem kompatibilisek. Jelentős eltérés van a hátlap csatlakozás és a tömlő hosszúságokban. Kisebb eltérés a tömlővég kialakításában és az elektromos csatlakozásban van. Ezért bármilyen típus az általad linkelt képen lévőhöz nem jó, főleg azért, mert a tiédnek rövid a tömlőhossza a hátlap és a csatlakoztatás között. Nem lehet hosszabbra cserélni, mert a hátlapon kívülre fog esni a védőcső vége. De még a nyomáscsökkentők értékei is eltérnek, amik ritkán, de okozhatnak problémát.
(Néhány darab példának)
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2026
(#) mateatek válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 27, 2026 / 2
Az elektromos csatlakozást szerintem nem nagy probléma átsaruzni esetlegesen. A tömlő hossza pedig 180 cm. Ha kicsit rövidebb, vagy hosszabb, az nem hinném, hogy nagy gondot okozna. A belső tömlők átmérője között eddig nem találtam eltérést. Ha esetleg van, akkor esztergálok egy közdarabot.
Nem mindegy! Nem véletlenül kérdeztem... A csővég átmérő is változó és a szűk helyen a megfelelő hossz is számít. Meg nemcsak 230V-osak léteznek.
(#) Josi777 válasza mateatek hozzászólására (») Júl 28, 2026 /
Valamit félreértettél. Nem arra reagáltam, hogy mit hogyan tudsz átbarkácsolni, hanem arra, hogy nem csereszabatosak, több féle kivitel létezik. Ezért a legfontosabb, hogy a védőcsőnek szigorúan a hátlaphoz kell illeszkednie, mégpedig gyári módon.
(#) mateatek válasza Josi777 hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Lenne egy kérdésem. A mosogatógép alján van egy csészealj nagyságú kis tartály szerűség. Ebben a tartályban kis kékes, 1-1,5 milliméter átmérőjű golyócskák. A tartályon 3 kivezetés. Az egyik kivezetés megy a feltöltő tömlőn lévő mágnesszelep vezérelt végére. A másik megy a relére, ami a feltöltő mágnesszelepjét vezérli, a harmadik pedig arra a feszültségre, amit a feltöltőt vezérlő relé megszakít.
Az általam nem értett jelenség az az lenne, hogy a feltöltést szabályozó relé üzemszerűen működik, a feltöltést végző mágnesszelep mégis folyamatosan áramot kap. Mintha a tartályon át kapna áramot és nem a relén keresztül. Ez miatt is égett le az előbbiekben említett mágnesszelep.
Mit csinál ez a kis golyókkal teli tartály?
A gép egy Gorenje Smartflex gép.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Júl 31, 2026 /
Egy móricka kapcsolási rajzot töltök fel a kérdéses részről.
(#) Josi777 válasza mateatek hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Amiről beszélsz az egy úgynevezett kationos ioncserélő, hétköznap néven vízlágyító. A belsejében negatív töltésű műgyanta golyók vannak, melyek felületén pozitív töltésű nátrium ionok. A víz a készülék feltöltésekor ezen a tartályon keresztül áramlik át. A bejövő vízben lévő kalcium és magnézium ionok helyet cserélnek a nátrium ionokkal, így lesz belőle lágy víz. A háztartási mosogatógépekben minden olyan mosogatási ciklusban, ahol történt fűtés, van egy úgynevezett regenerálási szakasz. A készülék oldalában szokott lenni egy kis tartály (ennek több neve is van, kialakítástól függően, labirint, gitár). Van egy szelep (regeneráló szelep, más a kialakítása, mint a vízvételi szelepnek), ami ebből a kis tartályból a sótartályon keresztül beleengedi a vizet az ioncserélőbe (a kis golyók), így a sós víz (tömény sóoldat) átmossa a gyantát és "lemossa" a kalcium és magnézium ionokat és ismét telítődik nátrium ionokkal. Ezt a vizet rögtön ki is üríti.
A gép típusa a folyamat szempontjából lényegtelen, mindegyikben ugyanez a folyamat játszódik le.
(Néhány gépen van tabletta vagy 3in1 üzemmód, ebben az esetben ha ez be van kapcsolva, akkor kikapcsolja a regenerálási műveletet)
(#) mateatek válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 1, 2026 /
Ez a kis tartály nem áll összefüggésben a gépben keringő mosogató vízzel. Az alsó műanyag lemezen van, amiből a lábak is csavarodnak ki. Erre az alsó lemezre van rápattintva.
Holnap világosban csinálok róla egy képet.
(#) mateatek válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Két kép az ismeretlen objektumról.
Nincsen összeköttetésben a mosogató vízzel. Látszik rajta a 3 csatlakozó, a kapcsolás szerint.
Szerintem csak a kifolyt vízzel kerülhet kapcsolatba. Most azt próbálom.
(#) Josi777 válasza mateatek hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 2
Ez nem tartály, hanem az árasztásvédelem érzékelője (nem zárt, alulról nyitott). Egy hungarocell úszó van benne, hogyha valamilyen okból víz kerül a legalsó tálcára, akkor ez az úszó megemelkedik, megnyom egy kapcsolót, ezzel jelzi a problémát. Ilyenkor leállítja a készülék minden funkcióját és bekapcsolja az ürítő szivattyút (valamint típustól függően hibát jelez).
(#) mateatek válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Köszi a választ.
Gondoltam. Valami hiba lehet vele, mert nem leállítja a vízbefolyást, hanem állandóvá teszi. Vagy valaki mókolta és rossz sorrendben dugta rá a csatlakozókat. Majd átnézem.
Jelenleg tesztelem a szenzorokat, mert olyan hibakóddal áll le, hogy nem sikerült feltölteni a gépet vízzel. F12-es kód.
Most az analóg nyomáskapcsoló szenzort próbálnám ellenőrizni, de még nem tudtam beazonosítani a rajta lévő SOT23-6-os IC-t. ASTC a felirata, de eddig nem tudtam adatlapot találni róla.
Ritkán előfordul, hogy a szintérzékelő óvatos! megfújása és megszívása, azaz megmozgatása javít a helyzeten. Elméletileg egy feszültéget ad le, aki arányos a vízszint magasságával (de létezik olyan is, ami digitális). Nem tudom, hogy a szintérzékelő másik végére menő csőcsonkba fújtál-e már vizet. Ez egy egyszerű módja a légsűrítő ellenőrzésének. Ami még okozhat ebben az esetben hibát, az a szintszabályozóra menő cső sérülése vagy tömítetlensége. Ha elmegy belőle a nyomás vagy annak egy része, akkor is ki fog állni időtúllépési hibára, azaz azt jelzi ki, hogy nem töltött fel a gép.
Egy tipp az ellenőrzéshez: A szintszabályozóra csatlakoztass egy csövet (ez lehet a sajátja is) és indíts el egy NEM fűtött programot (általában mindegyik gépen van egy sima hideg vizes öblítés). Majd amikor elkezdi venni a vizet, óvatosan fújd meg a csövet és várj. Típustól függően van olyan gép, amikor a szintérzékelő jelzése után azonnal leáll a vizvétel, de van, amikor még rátölt valamennyit időre.
Vigyázz, áramütés veszély. Megbontott burkolattal csak szakember végezhet a gépen javítást feszültség alatt! A kisfeszültségű pontok is okozhatnak áramütést, mivel nincsenek galvanikusan leválasztva a hálózatról!
(#) uniman válasza Josi777 hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Mivel a gép típusát a kérdező nem hajlandó megadni, így a vízszintérzékelő típusa is smafu.
Az analóg érzékelőnél pedig a digitális kimenő jel frekvenciája kódolja a vízszintet.
A digitális pedig a mikrokapcsolós érzékelő...
(#) Josi777 válasza uniman hozzászólására (») Aug 2, 2026 / 1
Előbb-utóbb csak eljutunk ... valahova
(#) mateatek válasza uniman hozzászólására (») Aug 2, 2026 /
Följebb leírtam. Gorenje Smartflex. Dw30
A nyomásérzékelő IC-nek még nem találtam az adatlapját meg.
Eredeti környezetben megkerestem a tápfesz lábakat. A harmadik kizárásos alapon a kimeneti jel.
Külső tápról megtápláltam. Az érzékelő tekercsen megjelenő amplitúdó nem stabil, hanem ugrál. A vasmag hatására jelentősen változik a frekvenciája, (35-52 kHz) de az amplitúdó ugrálás akkor is megvan, ha vasmag van benne. A kimeneti egyenfesz az ugrálással megfelelően változik, de a fém hatására nem.
A gépben leteszteltem az áramlás érzékelő szenzort. Reed relé alatt forog a lapátkerék a víz áramlása hatására. Működik, rákötve a DVM-et csipogó állásban szépen halhatóak a megszakadások a hangban.
Vizet kap, mégsem érzékeli a feltöltést. Valószínűleg az analóg nyomásmérő szenzor lesz a hibás.
Az analóg szintérzékelő javításához nem tudok hozzászólni, soha sem foglalkoztam vele. Gyanú esetén újra cserélem, ha megoldódott a probléma, akkor a régit kidobom. Nem tartom gazdaságosnak a vele való foglalatosságot.
Ha kihagynak az impulzusok, akkor is beadhatja az időtúllépési hibát, mivel kevesebb vizet érzékel. Ezt az alkatrész cserével vagy a mágnes "delejezésével" lehetne kizárni, esetleg a reed cső csere is néha megoldást ad.
(#) bogumil13 hozzászólása Aug 12, 2026 /
Whirlpool
Sziadztok,WSIP 4033 PFE sötét a kijelző semmire nem reagál.Relé kattan a vezérlőbe,a J8 jelű csati megy a kijelző CN1-re.Kiérve a középső éritező a GND ehhez viszonitva +12v van a töbi érintezőn,a kezelő paeljáról lehúzva a csati.Ha fedugom,akkor a nyiltól balra lévő legszélsőn leesik stabil 3,2v-ra.A kérdés,jók e a feszek amit mérek?Ha nem akkor mennyinek kellene lenniük?Azt szeretném kizárni ,hogy a kezelő panel hibás e.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2026
Következő: »»   277 / 277
