Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   279 / 279
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Érdekes módon levettem max98357-m gain erősítését, csak multival tudtam mérni ac állásban, 67, 92, 128 és 148v mellett is ugyanezt tudja. Valami nem kerek, holnap letesztelem újra, ferritnek - 90-nél kellene lennie.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
De a 90 fokot nem az adójelhez viszonyítva kell tolnod a talajkiegyenlítéshez. Hanem a vevő jelhez. Csak az adó jel a referencia. Tehát a fej fázistolása + a vevőerősítő fázistolása + a talajkiegyenlítésed fázistolása = 90 fok.
Ezért van az, hogy a szükséges fázistolásba beleszól az is, hogy milyen rezonancián van a vevő tekercsed. Mert az is módosítja a fej fázistolását, méghozzá nagyon jelentősen. Ezért csatoltam be a legutóbbi ábrát.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 1 /
Rosszúl fogalmaztam, most ha bekapcsol a gép akkor mér pár tized másodpercig és beforgatja tx-hez képest rx-et fixen 90 fokra, ezt minden bekapcsolásnál megcdinálja. Pcm1808 adc egyik fele rx-et méri, másik fele a tx referencia, minkét csatornán ugyanazokat a szűrőket használom hogy ne legyen fázistolás, egyedül a kálmán szűrő van csak rx-en de ott nincsen fázistolás. A - 90 az a vdi, ott kéne lennie elvileg a ferritnek, az most -1xx-nél van elcsúszva picit. Került bele egy autómata gb ami kikapcsolható, valószínűleg ott néztem félre valamit.
A vdi-be mindig belezavarodok mert mindenhol mást írnak, nálam - 180 és +180.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Jegeltem a kódot és elmentettem későbbi vizsgálatra, elindultam újra az alap kódtól. hiába volt egész jó a tégla teszt, a ferritet nem jelezte de a vasat igen.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Az alapkód kőstabil, viszont 5ft 35cm, téglával 12-15cm, ez gondolom nem túl acélos.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Júl 30, 2026 / 1
Nem ismerem a gépedet, az enyém tégla nélkül messziről jelzi, kb 35-40 cm. Téglával már ez a távolság csökken, de vasnak jelzi a találatot. Majd ahogy közelítek a fejhez, elkezdi színesfémnek jelezni. Persze tudom úgy tartani a téglát, mögötte az érmével, hogy ez a távolság ne sokkal legyen több, mint 15 centi, de tudom úgy tartani, hogy sokkal több legyen. Tehát van kis szemfényvesztés is a dologban.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Sze, 22:24 /
Kezdem összerakni teljesen a gépet, akku nélkül elfér egy gyufásdobozban, rendeltem egy másfajta adc-t is, előszőr azt hittem el sem küldték, az még rejtély hogy ez hogyan fog rákerülni a panelra annyira pici, mindenesetre most rajzolom és legyárttatom a kínaiakkal.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Csü, 18:21 /
Sikerült megfejtenem pcm1802 adc hibáját amiért kettőt is kukáztam ha valaki venne ilyet akkor 3,3v ldo-t kukázza mert mindnél zárlatos vagy tranzisztort raktak helyette be, a hátlapi jumpereket tilos összezárni mert 3,3v helyett 5 voltra zárja. Külső 3,3v táppal és jumpert 3,3 voltra kötve elindult végre. 3 fekete kinai klónt vettem hestoreban, mindegyiknél ugyanez a hiba.
Annyi előnye van a többivel szemben hogy bírja az 5 voltot analóg részen, a többinél csak 3v a maximum.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») 7:23 /
Találkoztam már hasonló dologgal.
Azt a hibás LDO-t akár le is cserélhetnéd, hogy kompaktabb legyen a készülék.
Következő: »»   279 / 279
