Fórum » Házilag építhető fémkereső
Lapozás: OK   279 / 279
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
Érdekes módon levettem max98357-m gain erősítését, csak multival tudtam mérni ac állásban, 67, 92, 128 és 148v mellett is ugyanezt tudja. Valami nem kerek, holnap letesztelem újra, ferritnek - 90-nél kellene lennie.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Júl 27, 2026 /
De a 90 fokot nem az adójelhez viszonyítva kell tolnod a talajkiegyenlítéshez. Hanem a vevő jelhez. Csak az adó jel a referencia. Tehát a fej fázistolása + a vevőerősítő fázistolása + a talajkiegyenlítésed fázistolása = 90 fok.
Ezért van az, hogy a szükséges fázistolásba beleszól az is, hogy milyen rezonancián van a vevő tekercsed. Mert az is módosítja a fej fázistolását, méghozzá nagyon jelentősen. Ezért csatoltam be a legutóbbi ábrát.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 27, 2026 1 /
Rosszúl fogalmaztam, most ha bekapcsol a gép akkor mér pár tized másodpercig és beforgatja tx-hez képest rx-et fixen 90 fokra, ezt minden bekapcsolásnál megcdinálja. Pcm1808 adc egyik fele rx-et méri, másik fele a tx referencia, minkét csatornán ugyanazokat a szűrőket használom hogy ne legyen fázistolás, egyedül a kálmán szűrő van csak rx-en de ott nincsen fázistolás. A - 90 az a vdi, ott kéne lennie elvileg a ferritnek, az most -1xx-nél van elcsúszva picit. Került bele egy autómata gb ami kikapcsolható, valószínűleg ott néztem félre valamit.
A vdi-be mindig belezavarodok mert mindenhol mást írnak, nálam - 180 és +180.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Jegeltem a kódot és elmentettem későbbi vizsgálatra, elindultam újra az alap kódtól. hiába volt egész jó a tégla teszt, a ferritet nem jelezte de a vasat igen.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Az alapkód kőstabil, viszont 5ft 35cm, téglával 12-15cm, ez gondolom nem túl acélos.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Júl 30, 2026 / 1
Nem ismerem a gépedet, az enyém tégla nélkül messziről jelzi, kb 35-40 cm. Téglával már ez a távolság csökken, de vasnak jelzi a találatot. Majd ahogy közelítek a fejhez, elkezdi színesfémnek jelezni. Persze tudom úgy tartani a téglát, mögötte az érmével, hogy ez a távolság ne sokkal legyen több, mint 15 centi, de tudom úgy tartani, hogy sokkal több legyen. Tehát van kis szemfényvesztés is a dologban.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Sze, 22:24 /
Kezdem összerakni teljesen a gépet, akku nélkül elfér egy gyufásdobozban, rendeltem egy másfajta adc-t is, előszőr azt hittem el sem küldték, az még rejtély hogy ez hogyan fog rákerülni a panelra annyira pici, mindenesetre most rajzolom és legyárttatom a kínaiakkal.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Csü, 18:21 /
Sikerült megfejtenem pcm1802 adc hibáját amiért kettőt is kukáztam ha valaki venne ilyet akkor 3,3v ldo-t kukázza mert mindnél zárlatos vagy tranzisztort raktak helyette be, a hátlapi jumpereket tilos összezárni mert 3,3v helyett 5 voltra zárja. Külső 3,3v táppal és jumpert 3,3 voltra kötve elindult végre. 3 fekete kinai klónt vettem hestoreban, mindegyiknél ugyanez a hiba.
Annyi előnye van a többivel szemben hogy bírja az 5 voltot analóg részen, a többinél csak 3v a maximum.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Pé, 7:23 /
Találkoztam már hasonló dologgal.
Azt a hibás LDO-t akár le is cserélhetnéd, hogy kompaktabb legyen a készülék.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Szo, 19:52 /
Majdnem akkora lesz mint a kijelző magában, az esp 2,5x1,5cm.
Kíváncsiságból csinálok egy négylevelü lóhere szerű fejet is, a vevő tekercs már megvan.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Szo, 20:47 /
Ezzel a 8-as tekerccsel milyen felépítésű lesz a fej? Egy móricka rajzra kíváncsi lennék.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Szo, 20:57 /
Ugyanez lesz az adó csak 90 fokkal elforgatva, ez most kb. 30centi.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Szo, 20:58 /
Ilyesmi csak egyforma.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Szo, 21:03 /
Ennek mi a koncepciója? Mert szerintem egy fejnek középen van a legnagyobb érzékenysége. Ez így pont középen nem fog reagálni semmire. Minél nagyobb a találat, annál érzéketlenebb lesz rá. Szerintem.
De ha rosszul gondolom, akkor javítsál ki.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Szo, 21:21 /
Nincsen koncepció, legyártok pár tekercset és összepróbálgatom őket, igazából kísérlet, előszőr kerek adó 8-as rx, két nyolcas, háromszög, dupla 0 ilyesmi.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Szo, 21:58 /
A 8-as tekercsnek a zaj miatt van értelme. Tételezzük föl, hogy 50 Hz a zavarforrás. Mivel az 50 Hz hullámhossza hatalmas a fej méretéhez képest, ezért ugyanakkora jelet indukál a 8-as tekercs mindkét felében. Mivel a két féltekercs menetiránya ellentétes, az 50 Hz által indukált jel kioltódik a tekercsben.
Tehát, ha találat kerül a tekercs közepe alá, annak a jele is kioltódik a tekercsben. Most ehhez adjuk hozzá azt, hogy ami örvényáramot generál a találatban az adó tekercs egyik fele, azt kidelejezi a másik fele.
A DD fejnél ugye azért van a megszokott elrendezés, mert az erővonalak a tekercs széleinél a legsűrűbbek. A vevő tekercs közel helyezkedik el az adó tekercs széléhez, ahol a legsűrűbb az erőtér. Egyéb módon is kiegyenlíthetnéd a tekercseket, nem lenne muszáj a DD elrendezést használni. Csak más esetben jelentősen csökkenne az érzékenység. Főként az apróságokra.
A két 8-as tekercs egymásra helyezése mondhatni mintapéldája annak, hogy miként tudunk két tekercset úgy egymásra tenni, hogy az adó tekercs legsűrűbb erővonalai minél kevésbé közelítsenek a vevő tekercshez.
Persze lehet hogy rosszul látom, csak hangosan gondolkodom.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Vas, 10:30 /
Van még egy őrült ötletem, az egy koaxikális fej ahol 2 tx tekercs van ellentétesen tekerve és egy rx, ez eddig olyan mint a gyári, viszont lenne rx2 is ami egy cápauszony tehát állított. elvileg élére állított érmét jelezné illetve talajhatást nem látja így rx1 és 2 jeléből kivonható lenne teljesen, legalább is elvileg. Esetleg DD fejnél is kipróbálható egyszerűen a működése akár egy kész fejjel is.
(#) deexteer válasza deexteer hozzászólására (») Vas, 11:26 /
Illetve fekvő tx és 90 fokban álló laposabb rx is jó lehet.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Hé, 18:48 /
Eddig szenvedtem a géppel, durván két hétig, 2-3 perc állás után szépen lassan mindig felment a mag maximumig és a fázis is elmászott, konkrétan átfordult.
Most viszont 2 órája be van kapcsolva és egy pisszenés sincsen, kőstabilan minden a helyén áll, a saját hülyeségem volt mert nem vettem észre a kódban a régi dejittering funkciót ami állított rx-en az benne maradt. v.43, ez a szám annyira nem tetszik, de hát ez van.
A hang is stabil, tizedmilliméter pontosan ugyanott szólal meg, nincsen csippanás vagy átmenet, van fém szól nincs fém csönd van.
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Hé, 19:09 /
Én jelenleg ott tartok, hogy beforrasztottam mindent. Gyakorlatilag működik is. Csináltam hozzá fejet is.
Most írom hozzá a programot.
Aztán kiderül, hogy jó gép lett-e, vagy megint sokat dolgoztam egy elektronikai hulladékon.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») Hé, 19:13 /
Ez egész komoly lett így beültetve, középen lent a diódák az a hang magassága?
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») Hé, 19:34 /
Nem. Multiplexer. Ennél a két frekivel meghajtott négyszögjeles gépnél a vevő jel kissé kaotikusnak tűnik. Persze nem az. A vevő erősítő kimenetének van normál és ellen-fázisú kimenete is. Erre a két kimenetre rá van téve egy 4053-as x és y bemenete, a kapuzás a multiplexerrel van vezérelve és így forgatja össze a jeleket, hogy tovább tudjam földolgozni. A működési freki jelenleg 5 és 20 kHz. A multiplexer 8 fél periódust tud kezelni, mivel a 20 kHz négyszerese az 5-nek és két fél periódusból áll, így az 8. Illetve két multiplexer is van, egy a talajhoz és egy a diszkhez.
Kicsit primitív a multiplexer, dióda beforrasztásával tudom állítani, hogy az a periódus milyen legyen. Ha raktam volna bele egy sor jumpert, akkor kényelmesebb lett volna, de az nagyon sok helyet foglalt volna el.
(#) deexteer válasza mateatek hozzászólására (») 17:47 /
Akkor te fejben megtervezed, legyártod a panelt, beülteted és utána a próba?
(#) mateatek válasza deexteer hozzászólására (») 19:41 /
Igen. Persze, azért érnek meglepetések.
Következő: »»   279 / 279
