Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   101 / 101
(#) Ódenka válasza tothbela hozzászólására (») Aug 4, 2026 /
"Én azért szeretem a toroid trafót. Ha lehet, magamnak tekercselem. Másnak soha, csak ha nagyon kedves barátom."
Én senkinek. Ami van, azt is szívesen eladom, gyári EL84 PP-hez kiváló, német erősítőbe volt. Se toroid, se hiperszil. Persze, ha lámpához kell, rendben, erősítőbe csak ujjgyakorlatként, valamennyire jó lehet alapon... (Nekem az EI GOS a Szent Grál, mint a bajai halléhez a gyufatészta.)
(#) Ge Lee válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 5, 2026 /
Ha ez vígasztal, az összes toroid és hiperszilnek hívott (tekercselt majd vágott) mag GOS vas (CRGO azaz hidegen hengerelt szemcseorientált), sőt ebből a szempontból jobbak is mint az EI, ugyanis a szemcseorientáció a speciális megmunkálás folyamán (hengerlés, nyújtás) alakul ki, azaz egy irányban (hosszában) a lemez mágneses tulajdonságai sokkal jobbak lesznek mint keresztirányban (merőlegesen).
A tekercselt magnál, akár toroid akár vágott mag, a mágneses erővonalak egy irányúak, viszont az EI esetében a sarkoknál el kell fordulniuk a lemez hengerlési irányára merőlegesen. Ehhez még hozzájönnek a mechanikai stresszből (a lemez vágása, préselése) adódó hibák ami miatt belső feszültségek és kristályszerkezeti hibák lesznek a lemezben. A hőkezeléssel ezeket a hibákat korrigálják, hogy ne maradjanak a lemezben belső feszültségek és álljon vissza a lemez optimális mágneses tulajdonsága.
A katalógus adatokból is kikövetkeztethető ez az, minél jobb egy vas annál jobban gerjeszthető a belőle készült trafó, a Waasner EI GOS úgy 1,5 T-ig míg egy jobb toroid akár 1,85 T-ig is.
Kínából fillérekért lehetne venni bármilyen trafólemezt (akár hőkezeltet is) csak hát a minimális rendelési mennyiség 1-2 tonna.
(#) Ódenka válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 5, 2026 /
Tudom az előnyeit az összes többihez képest, elfelejtettem azt is megírni, hogy a hifire vonatkoztattam a megjegyzést. Már csak ez érdekel trafókat illetően.
Hiperszil és toroid magokat a tolnai gyárban követett eljárásokat illetően vannak ismereteim, közeli rokonom végezte a munkálatokat, hőkezelés, vágást, mágneses, gerjesztési méréseket.
Ui: Látom, mégis csak említettem, vagyis kizárólag hifire értendő a magánvéleményem.
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2026
(#) stra57 válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
T Uraim,
egy kis segitség kellene. Van jópár toroid trafóm gyári készítés vákum impregnált tökéletes kivítel!
Gond, hogy a hálózati feszültség 240 V igy a trafók hallhatóan búgnak. Szabályzott toroiddal 220V primer feszültségnél nincs vagy alig hallható bármi zaj a trafóból. Több db van, mehet a kukába vagy van költség hatékony megoldás?
Köszönöm ha valaki tud segíteni.
(#) Alkotó válasza stra57 hozzászólására (») Aug 27, 2026 / 1
Sok fajta toroid minőség van, és a méretezési megfontolás is széles skálán mozog.
Általában a toroidokat nem zavarja az említett feszültségtöbblet (mert eleve számolnak alulgerjesztéssel). Viszont durván zavarja ha egyenáramú komponense is van a hálózati feszültségnek. Én azt valószínűsítem, hogy amikor 220V-ról próbáltad, akkor valamilyen trafós megoldással csökkentetted a 240V-ot, és így nem csak a feszültség csökkenését érted el, hanem a DC komponenst is kiszűrted, és ez utóbbi szüntette meg a morgást.
(#) stra57 válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Szia Imre,
Köszönöm a válszodat.
A trafos megoldás egy szabályozható toroid volt. Terhelés a trafon nem volt. Kb 10 trafót néztem meg. Illetve hallgattam meg! Van megoldás?
Üdv András
(#) Skori válasza stra57 hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Köss sorba a proimerrel egy 10.000µF-os (vagy nagyobb kapacitású) kondenzátort, és hallgasd meg úgy is, hogy zúg-e a trafó. A kondin egyúttal jól mérhető, sima multiméterrel, hogy éppen mennyi a hálózat DC komponense.
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2026
(#) stra57 válasza Skori hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Köszönöm a választ reggel teszt. Most csak azért nem mert elsőtétűlhet a falú!!!!!!
(#) Ódenka válasza stra57 hozzászólására (») Aug 27, 2026 /
Van a trafós témában sokszor kivesézett megoldás.
Példa: 240V-on a 100VA-es trafó, ami 220V-ra készült.
Kell egy 10VA-es 230/24V-os trafó, ez megkapja a hálózati feszültséget. (240V)
A szekunder 24V-ot úgy kell sorbakötni a 100VA-es trafó primerjével, hogy a 24V levonódjon a hálózati feszültségből. Ha nem hangerősítőben lesz a toroid, had morogjon, ideje van, miért ne csinálja, ha a hang nem zavar... Van ún. DC blokkoló, ha nagyon zavaró a morgi. 2 db alacsony feszültségű, nagy kapacitású elkó szembekapcsolva, + 2 dióda, keress rá, nem vesézem.
Nem tudom akarnék-e ilyen speciálisan tekercselt trafót magamnak.
Van ezen egy kazalnyi kivezetés, amik az én gyakorlatomhoz nem illeszkednek.
Illetve az adatlap szélén arra is utalnak, hogy van ennek több variációja, azt sem árt azonosítani a tiéd melyik.
Teljesítmény és méret adatokat viszont nem találtam, arra meg lusta vagyok hogy a huzalból áramot számoljak, azt beszorozgassam a feszültséggel, majd ezeket még adjam is össze.
Következő: »»   101 / 101
