Igen a 24V relék nagy áramúak.Látom,nem jó helyre kötöttem a 2 motor reléjének tápját,módosítom.Természetesen a relékhez odakerülnek a védő diódák is valamint a motorok snubbert is kapnak.Azért a 12V relék mert adott a táp ami ellátja a reléket és az időzítőket amik kapcsolják a 24V reléket, így nem kell az erős áramokat a panelra vezetnem.A motoroknál még biztosítékok is lesznek. Köszönöm a segítséget és a rajzot! Deszka modellen megépítem és ki is próbálom.
Itt lehet hogy van.
Bár gyanús, hogy árat nem írnak a termékhez. Valószínűleg kínai kapcsolat, de egy próbát megér érdeklődni. Link törölve, scam oldal miatt. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2026
Moderátor által szerkesztve
Ez egy közismerten lehúzós, átverős oldal, ne reklámozd.
Kösz, hogy szóltál. Nem ismerem ezt az oldalt, csak az adott típusra keresve ezt dobta ki.
Amúgy honnan tudtad, hogy átverős? Van erről infó valahol? Vagy megérzés?
A harmadik linkről egy random aláírás:
Idézet: „A tudomány és a hit vitája akkor eldőlt, amikor villámhárítót szereltek a templomokra.”
Köszi. Sajnos nem vagyok naprakész ezen a területen.
Hiba. Magad is meggyőződhetsz, elég megnézni a "kapcsolat" menüpontokat az ilyen oldalakon.
DC ventillátor vezérléseSziasztokEgy fali rack szekrényt szellőztetek jelenleg 2 db 120 mm-es sima DC ventillátorral, amit régi számítógéptápból bontottam. Jelenleg 9V-ról mennek, ez elég hűtést ad, de 1 hete még 12V-on mentek. Egy állítható gagyitáppal szabályzom, attól függően, hogy hány fok van a szobában. Szeretnék csinálni neki egy vezérlőt, ami valami olyasmi módon működne, hogy egy ntc ellenállással vezérlem egy bipolár tranzisztor bázisáramát, az EC ágban lévő ventillátoroknak meg így változna a tápfeszültsége, és ezzel a fordulatszáma ![]() Kb 20-25 fokig elég lenne egy 50% táp (6V-on már gond nélkül pörögnek a ventik), és mondjuk 35 foknál kapcsolunk 100%-ra. Létezik ilyen, megoldható otthon, vagy csukjam be a meséskönyvet? ![]() Előre is köszönöm.
Mi indokolná azt, hogy nem mehet folyamatosan a szellőztetés? A ventilátorok nem fogyasztanak sokat. Kifejezetten csendes ventilátorok is vannak, ha a zaj zavarja a főnököt.
Létezik, nem is ökör ára, de 4 vez. venti kell ehhez: Bővebben: Link
kb mindent tud amit leírtál 8cm 4vez ventit lehet tudok túrni ha kell
Én megrajzoltam, amit szeretnél. Kb. 35 fokon kapcsol be a relé, s 33 fokon ejt el. Amikor a relé elejtett helyzetben van, akkor a két motor sorba van kötve. Mikor meghúz, akkor pedig teljes tápot kapnak. De ha a keresőbe beírod, hogy "NTC-Fan", akkor számtalan kapcsolást találsz. (Az OPA lábainál csak az "a" fokozat van jelölve, de talán kitalálod, hogy 7-6-5 láb a másik.)
Nem pormentes a hely (otthon van) és szeretném a por beszívását minimalizálni amellett, hogy a hőmérséklet rendben van.
Na ez igen, rém egyszerűnek tűnik. Már csak megfelelő ventiket kell bontanom hozzá
![]() Köszönöm.
Köszönöm, megfontolom.
Processzor hűtő is jó lehet sok 4 vezetékes, hogy mennyire szabvány a bekötés nem tudom
proli007 -től kérdezném,hogy a múltkor nekem rajzolt időzítő áramkörben melyik 555 -öt lenne érdemes használni,hogy -15 fokban is biztosan működjön, a HA17555 vagy azNA555 lenne a jobb választás? Az időzítőben néhány másodperc eltérés nem okozna gondot, kb. 35 mp időzítés lenne.NA555 HA17555 Megépítettem az áramkört,tökéletesen működik úgy ahogy szerettem volna! Köszönöm a segítségedet! A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2026
Hello! Ha széles hőfok működési tartományt szeretnél, akkor a katonai változatot kell előnybe részesíteni. Pld. SE555 -55C..+125C-ig működik.
De az elkók kapacitása erősen változik a hőfok függvényében! 0 °C-on: a kapacitás 70–75%-a -10 °C-on: a kapacitás 50–60%-a -20 °C-on: a kapacitás 23–50%-a Ezért célszerű az időzítéshez tantál elkót választani. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2026
Miért melegszik nagyon a dióda híd?Tisztelt Fórum!Alkottam egy tápegységet a vasutazásomhoz. A betáp oldal AC 17V > dióda híd KBU 8D > puffer kondenzátor 2x 10 000 µF/35V. A panelon duplázva van minden, hogy később külön-külön áramköröket alakíthassak ki. Üresjáratban a kimenet 22.3 V DC , terhelve 3A-rel 16.8 V . Ez idáig rendben is lenne és még érthető is számomra. Ami nagyon zavar, hogy a híd, bár hűtőbordára van szerelve (YB30 30*30*25MM Dupla tűs ) és a borda alatt a panelt furatolva terveztem, az említett terhelés (Ohmos) mellett mégis nagyon melegszik! A híd paraméterei eléggé brutálisak a felhasználáshoz, pont ezért zavar a melegedés !! Valamit nem jól értelmeztem? Vagy ez a híd inkább más célra lenne alkalmasabb ?? Vagy ez egy "normális" üzemállapot? Köszönöm a választ előre is! A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
A diódákon alsó hangon 1 V feszültség esik, ami 3 A-es terhelés mellett 3 W fűtőteljesítményt jelent, a melegedés normális.
Nagyobb hűtőborda vagy Schottky diódákból összerakott egyenirányító, esetleg egy ventilátor. Utóbbit nem kell túllihegni, tippem szerint már egy egyszerű, 40 x 40 mm méretű is elég lehet.
A melegedés természetes. A diódákat nem kell túlhűteni, egyrészt jól bírják (akár 80...100°C-os is lehet) másrészt nagyobb hőmérsékleten kisebb a nyitófeszültsége, tehát a túlzott hűtés rontja a hatásfokot. Ha simán csak meleg, de nem éget meg, akkor az teljesen rendben van. Azért nagyon nagy hőmérsékleten én sem szeretem járatni, tehát ha mondjuk 80°C feletti, akkor nagyobb hűtőfelületre tenném.
Nem látom a fotón sem a diódahidat, sem annak hűtését. Hogy derült ki a melegedés, ha nincs beforrasztva az alkatrész?
Az AC17 V mennyire esik vissza a 3 A terhelés hatására? 22,3 V-ról 16,8 V-ra való visszaesés riasztóan magas érték, közel 25%. Ezeket a diódahidakat bizonyos lábhosszúsággal szokás beültetni, mert a lábak is részt vesznek a hűtésben. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
Egy graetz hídon ilyen kapcsolásban mindig 2 diódán folyik át az áram. Vagyis diódánként van 3W veszteség, összesen 6W. Ez már tud fűteni rendesen.
Nem hiába szerelik masszív hűtőbordákra a nagy áramú diódákat. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
Csinálok másik képet a nyúzópróbás darabról. Az AC 17 V 16.9-re esik vissza. A trafót 1.6-s dróttal tekertem meg, ennek bőven el kell viselnie ekkora áramot. Sőt kettő tekercset csináltam párhuzamosan tekertem a huzalt, ha esetleg kell (ene) akkor párhuzamosítani is tudom őket. De erre nem lesz szükség.
A pufferkondenzátorok a felirat szerint 10 000 µF-ak , de mivel az óccó kici piacról vannak, lehet hogy nem annyi az annyi ...
Ami számomra furcsa, hogy egy ekkora teljesítményű híd gyakorlatilag alig egyharmadra terhelve ennyire melegszik, érzésem szerint 50° körüli lehet, ! Mi lenne ha tényleg a 8A-t küldeném át rajta, akkor mekkora hűtőborda kellene hozzá???
![]() Off! Üdvözletem Szomszéd! A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
Nézd meg a hűtőborda adatlapját. Általában megadják hogy hány kelvinnel magasabba hőmérséklete wattonként a környezethez képest.
A te bordád sacc. 10-14 K/W, vagyis 6W-al számolva mondjuk 60 fokkal magasabb lesz a hőmérséklete, mint a környezeté. Ha 25 fok van a műhelyben, akkor 85 fok, ami már elég forró, tapinthatatlan.
8A-nál ez a borda semmit nem ér. Ez a borda 1,2K/W. 8A esetén a veszteséged kb. 48W.
A borda kb. 57.6 fokkal lesz melegebb, mint a környezet, ami megint csak egy forró hely lesz. Ha forszírozott léghűtést alkalmazol, vagyis ventilátorral hűtöd, akkor talán elviselhető lesz, de még mindig nagyon meleg. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2026
Köszönöm! Próbáltam utána nézni, egyenlőre sikertelenül...
Nézd meg, mit írtam pontosan.
Alsó hangon 1 V (tehát minimum). Ami 2 x 0.5 V. Adatlapon 0.87 V tipikus érték szerepel, diódánként, 4 A esetén.
C osztályú egyenirányítás van, a diódán nem DC áram folyik, hanem impulzusok amelynek az átlagértéke 3A, de a csúcsértéke sokkal több. Tehát a diódán ilyenkor nem 1V fog esni hanem több. A tokban pedig egyszerre két dióda vezet a négyből, nem csak egy.
Erős saccolás, de ha mondjuk 1,5V esik a diódán, és mondjuk 10A-es impulzusok, amelyek átlaga kiadja a 3A-t, akkor az mindjárt kb. 4,5W, két diódán pedig a duplája azaz 9W. (de lehet, hogy ez kissé pesszimista becslés) Nem csoda, hogy melegszik. Nagy áramhoz komoly hűtés kell - ez van, vagy ha ez probléma, akkor lehet mást használni egyenirányításra. |
