Lapozás: OK   4069 / 4070
(#) erdgab válasza proli007 hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Igen a 24V relék nagy áramúak.Látom,nem jó helyre kötöttem a 2 motor reléjének tápját,módosítom.Természetesen a relékhez odakerülnek a védő diódák is valamint a motorok snubbert is kapnak.Azért a 12V relék mert adott a táp ami ellátja a reléket és az időzítőket amik kapcsolják a 24V reléket, így nem kell az erős áramokat a panelra vezetnem.A motoroknál még biztosítékok is lesznek.
Köszönöm a segítséget és a rajzot!
Deszka modellen megépítem és ki is próbálom.
(#) Suba53 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Itt lehet hogy van.
Bár gyanús, hogy árat nem írnak a termékhez. Valószínűleg kínai kapcsolat, de egy próbát megér érdeklődni.
Link törölve, scam oldal miatt.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Ez egy közismerten lehúzós, átverős oldal, ne reklámozd.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 10, 2026 /
Kösz, hogy szóltál. Nem ismerem ezt az oldalt, csak az adott típusra keresve ezt dobta ki.
Amúgy honnan tudtad, hogy átverős? Van erről infó valahol? Vagy megérzés?
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 11, 2026 / 1
Infók: link 1, link 2, link 3.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
A harmadik linkről egy random aláírás:
„A tudomány és a hit vitája akkor eldőlt, amikor villámhárítót szereltek a templomokra.”
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Köszi. Sajnos nem vagyok naprakész ezen a területen.
Hiba. Magad is meggyőződhetsz, elég megnézni a "kapcsolat" menüpontokat az ilyen oldalakon.
(#) Andrei1181 hozzászólása Aug 11, 2026 /
DC ventillátor vezérlése
Egy fali rack szekrényt szellőztetek jelenleg 2 db 120 mm-es sima DC ventillátorral, amit régi számítógéptápból bontottam. Jelenleg 9V-ról mennek, ez elég hűtést ad, de 1 hete még 12V-on mentek. Egy állítható gagyitáppal szabályzom, attól függően, hogy hány fok van a szobában.
Szeretnék csinálni neki egy vezérlőt, ami valami olyasmi módon működne, hogy egy ntc ellenállással vezérlem egy bipolár tranzisztor bázisáramát, az EC ágban lévő ventillátoroknak meg így változna a tápfeszültsége, és ezzel a fordulatszáma
Kb 20-25 fokig elég lenne egy 50% táp (6V-on már gond nélkül pörögnek a ventik), és mondjuk 35 foknál kapcsolunk 100%-ra.
Létezik ilyen, megoldható otthon, vagy csukjam be a meséskönyvet?
Előre is köszönöm.
(#) Suba53 válasza Andrei1181 hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Mi indokolná azt, hogy nem mehet folyamatosan a szellőztetés? A ventilátorok nem fogyasztanak sokat. Kifejezetten csendes ventilátorok is vannak, ha a zaj zavarja a főnököt.
(#) pipi válasza Andrei1181 hozzászólására (») Aug 11, 2026 /
Létezik, nem is ökör ára, de 4 vez. venti kell ehhez: Bővebben: Link
kb mindent tud amit leírtál
8cm 4vez ventit lehet tudok túrni ha kell
(#) proli007 válasza Andrei1181 hozzászólására (») Aug 11, 2026 / 2
Én megrajzoltam, amit szeretnél. Kb. 35 fokon kapcsol be a relé, s 33 fokon ejt el.
Amikor a relé elejtett helyzetben van, akkor a két motor sorba van kötve.
Mikor meghúz, akkor pedig teljes tápot kapnak.
De ha a keresőbe beírod, hogy "NTC-Fan", akkor számtalan kapcsolást találsz.
(Az OPA lábainál csak az "a" fokozat van jelölve, de talán kitalálod, hogy 7-6-5 láb a másik.)
(#) Andrei1181 válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 12, 2026 / 1
Nem pormentes a hely (otthon van) és szeretném a por beszívását minimalizálni amellett, hogy a hőmérséklet rendben van.
(#) Andrei1181 válasza pipi hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Na ez igen, rém egyszerűnek tűnik. Már csak megfelelő ventiket kell bontanom hozzá
(#) Andrei1181 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Köszönöm, megfontolom.
(#) pipi válasza Andrei1181 hozzászólására (») Aug 12, 2026 /
Processzor hűtő is jó lehet sok 4 vezetékes, hogy mennyire szabvány a bekötés nem tudom
(#) erdgab válasza erdgab hozzászólására (») Hé, 18:03 /
proli007 -től kérdezném,hogy a múltkor nekem rajzolt időzítő áramkörben melyik 555 -öt lenne érdemes használni,hogy -15 fokban is biztosan működjön, a HA17555 vagy azNA555 lenne a jobb választás? Az időzítőben néhány másodperc eltérés nem okozna gondot, kb. 35 mp időzítés lenne.NA555
HA17555
Megépítettem az áramkört,tökéletesen működik úgy ahogy szerettem volna!
Köszönöm a segítségedet!
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:04
(#) proli007 válasza erdgab hozzászólására (») Hé, 18:51 / 1
Hello! Ha széles hőfok működési tartományt szeretnél, akkor a katonai változatot kell előnybe részesíteni. Pld. SE555 -55C..+125C-ig működik.
De az elkók kapacitása erősen változik a hőfok függvényében!
0 °C-on: a kapacitás 70–75%-a
-10 °C-on: a kapacitás 50–60%-a
-20 °C-on: a kapacitás 23–50%-a
Ezért célszerű az időzítéshez tantál elkót választani.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:52
(#) klimás56 hozzászólása Kedd, 10:44 /
Miért melegszik nagyon a dióda híd?
Tisztelt Fórum!
Alkottam egy tápegységet a vasutazásomhoz.
A betáp oldal AC 17V > dióda híd KBU 8D > puffer kondenzátor 2x 10 000 µF/35V. A panelon duplázva van minden, hogy később külön-külön áramköröket alakíthassak ki.
Üresjáratban a kimenet 22.3 V DC , terhelve 3A-rel 16.8 V . Ez idáig rendben is lenne és még érthető is számomra.
Ami nagyon zavar, hogy a híd, bár hűtőbordára van szerelve (YB30 30*30*25MM Dupla tűs ) és a borda alatt a panelt furatolva terveztem, az említett terhelés (Ohmos) mellett mégis nagyon melegszik!
A híd paraméterei eléggé brutálisak a felhasználáshoz, pont ezért zavar a melegedés !! Valamit nem jól értelmeztem? Vagy ez a híd inkább más célra lenne alkalmasabb ?? Vagy ez egy "normális" üzemállapot?
Köszönöm a választ előre is!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 10:46
(#) Bakman válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 11:06 /
A diódákon alsó hangon 1 V feszültség esik, ami 3 A-es terhelés mellett 3 W fűtőteljesítményt jelent, a melegedés normális.
Nagyobb hűtőborda vagy Schottky diódákból összerakott egyenirányító, esetleg egy ventilátor. Utóbbit nem kell túllihegni, tippem szerint már egy egyszerű, 40 x 40 mm méretű is elég lehet.
(#) Skori válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 13:14 /
A melegedés természetes. A diódákat nem kell túlhűteni, egyrészt jól bírják (akár 80...100°C-os is lehet) másrészt nagyobb hőmérsékleten kisebb a nyitófeszültsége, tehát a túlzott hűtés rontja a hatásfokot. Ha simán csak meleg, de nem éget meg, akkor az teljesen rendben van. Azért nagyon nagy hőmérsékleten én sem szeretem járatni, tehát ha mondjuk 80°C feletti, akkor nagyobb hűtőfelületre tenném.
(#) Alkotó válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 14:42 /
Nem látom a fotón sem a diódahidat, sem annak hűtését. Hogy derült ki a melegedés, ha nincs beforrasztva az alkatrész?
Az AC17 V mennyire esik vissza a 3 A terhelés hatására? 22,3 V-ról 16,8 V-ra való visszaesés riasztóan magas érték, közel 25%.
Ezeket a diódahidakat bizonyos lábhosszúsággal szokás beültetni, mert a lábak is részt vesznek a hűtésben.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 14:44
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 16:52 /
Egy graetz hídon ilyen kapcsolásban mindig 2 diódán folyik át az áram. Vagyis diódánként van 3W veszteség, összesen 6W. Ez már tud fűteni rendesen.
Nem hiába szerelik masszív hűtőbordákra a nagy áramú diódákat.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 16:54
(#) klimás56 válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 16:56 /
Csinálok másik képet a nyúzópróbás darabról. Az AC 17 V 16.9-re esik vissza. A trafót 1.6-s dróttal tekertem meg, ennek bőven el kell viselnie ekkora áramot. Sőt kettő tekercset csináltam párhuzamosan tekertem a huzalt, ha esetleg kell (ene) akkor párhuzamosítani is tudom őket. De erre nem lesz szükség.
A pufferkondenzátorok a felirat szerint 10 000 µF-ak , de mivel az óccó kici piacról vannak, lehet hogy nem annyi az annyi ...
(#) klimás56 válasza Suba53 hozzászólására (») Kedd, 17:04 /
Ami számomra furcsa, hogy egy ekkora teljesítményű híd gyakorlatilag alig egyharmadra terhelve ennyire melegszik, érzésem szerint 50° körüli lehet, ! Mi lenne ha tényleg a 8A-t küldeném át rajta, akkor mekkora hűtőborda kellene hozzá???
Off! Üdvözletem Szomszéd!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:11
(#) Suba53 válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 17:06 /
Nézd meg a hűtőborda adatlapját. Általában megadják hogy hány kelvinnel magasabba hőmérséklete wattonként a környezethez képest.
A te bordád sacc. 10-14 K/W, vagyis 6W-al számolva mondjuk 60 fokkal magasabb lesz a hőmérséklete, mint a környezeté.
Ha 25 fok van a műhelyben, akkor 85 fok, ami már elég forró, tapinthatatlan.
(#) Suba53 válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 17:16 /
8A-nál ez a borda semmit nem ér. Ez a borda 1,2K/W. 8A esetén a veszteséged kb. 48W.
A borda kb. 57.6 fokkal lesz melegebb, mint a környezet, ami megint csak egy forró hely lesz.
Ha forszírozott léghűtést alkalmazol, vagyis ventilátorral hűtöd, akkor talán elviselhető lesz, de még mindig nagyon meleg.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:20
(#) klimás56 válasza Suba53 hozzászólására (») Kedd, 17:29 /
Köszönöm! Próbáltam utána nézni, egyenlőre sikertelenül...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:32
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Kedd, 18:10 /
Nézd meg, mit írtam pontosan.
Alsó hangon 1 V (tehát minimum). Ami 2 x 0.5 V.
Adatlapon 0.87 V tipikus érték szerepel, diódánként, 4 A esetén.
(#) Skori válasza klimás56 hozzászólására (») Kedd, 19:24 / 1
C osztályú egyenirányítás van, a diódán nem DC áram folyik, hanem impulzusok amelynek az átlagértéke 3A, de a csúcsértéke sokkal több. Tehát a diódán ilyenkor nem 1V fog esni hanem több. A tokban pedig egyszerre két dióda vezet a négyből, nem csak egy.
Erős saccolás, de ha mondjuk 1,5V esik a diódán, és mondjuk 10A-es impulzusok, amelyek átlaga kiadja a 3A-t, akkor az mindjárt kb. 4,5W, két diódán pedig a duplája azaz 9W. (de lehet, hogy ez kissé pesszimista becslés) Nem csoda, hogy melegszik. Nagy áramhoz komoly hűtés kell - ez van, vagy ha ez probléma, akkor lehet mást használni egyenirányításra.
Következő: »»   4069 / 4070
