Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   86 / 87
(#) eudoxia007 hozzászólása Aug 28, 2026 /
Paradox 728+ Riasztó - Nem élesít
Sziasztok. Adott egy Paradox 728+ alaplap, az EEPROM - bol sikeresen kiolvastam az install es master kódokat.
Sajnos a következő hibába futottam, az élesítés megszakad, a visszaszámlálás befejeződik, de a művelet során a folyamatosan vilagito ARM led kialszik es a vegen ugyanugy deaktivalt allapotba kerül a riasztó. 10 próbálkozásból 1x sikerült aktiválni es be is riasztott majd a kóddal sikeresen ki is lehetett kapcsolni.
Hibakeresés során megfigyeltem hogy az ARM led pontosan akkor kapcsol ki az élesítés során amikor az alaplap lefuttatja az akkumulátor tesztet. És itt akadtam el, a TRBL nem mutat akkumulátor hibát, uj friss akksival lelett tesztelve es a helyzet változatlan.
Legnagyobb kondit es a hutobordas transistort kicsereltem, reménykedve a javulásban....noss mem jott be.
Segítseget szeretnék kérni mert tanácstalan vagyok.
(#) img válasza eudoxia007 hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Ha jól látom van egy RTC backup elem is a panelen: annak mennyi a feszültsége, nem az merült le?
Vagy a legfényesebben csillogó az egy kondenzátor? Mert mintha 105 Celsius feliratot látnék rajta. Illetve elég vastag fóliasávok mennek hozzá, szóval már jobban hajlok rá, hogy az kondenzátor.
Ha ez valóban egy 1999 augusztusában gyártott panel, akkor ideje az elektrolit kondikat kicserélni.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2026
(#) eudoxia007 válasza img hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Sajnos a vaku pont sikeresen megcsillant a kondi tetején, ami most valóban egy RTC backup elemnek néz ki
Pont azt cseréltem újra 2200µF 35V.
Viszont a többi kisebb kondikat nem cseréltem...
(#) eudoxia007 válasza eudoxia007 hozzászólására (») Szept 26, 2026 /
Jelentem kicseréltem a kondikat. Valtozatlan a helyzet. A hibakereses ujjab furcsa fordulatot vett, espload es modem segitsegevel igyekszem felvenni a kapcsolatot az alaplappal hogy belelassak a kis lelkebe... nem kuldi a handshake stb semmit, neman halgat a kis hangszoro... a modem maga kuldi szepen a jelet. Most azon vagyok h egy a panelen altalam beirt telefonszamot kipreseljen magabol, hogy egyaltalan tudjam mukodokepes e a vonal resze.... noss a 008-015 cimre nem menti a telefonszamot.... hnap beleirom kozvetlem az eepromjaba.
(#) gkovacs81 hozzászólása Szept 29, 2026 / 1
ArPI riasztó rendszer
Nekem is volt otthon egy DSC riasztó rendszerem. Voltak vele nehézségeim vele, voltak benne hiányosságok...
Végül úgy döntöttem készítek egy saját megoldást, ami már évek óta fut élesben pár telepített helyen.
Folyamatosan fejlesztem az igényeknek megfelelően.
Ha valakit érdekel: https://www.arpi-security.info
Érdekelne, hogy mi a véleményetek róla!
Milyen funkciókra lenne még szükség?
(#) HSW hozzászólása Okt 1, 2026 /
Vezetékes telefon hívásjelző
Üdvözlök Mindenkit!
Műszaki ember vagyok de nem az elektronikában jeleskedem. Azért fordultam hozzátok, hogy egy kis segítséget kérjek Tőletek. Vásároltam egy vezetékes telefonhoz (úgymond pótcsengőt) sajnos ennek a fényhatása nem sokat ér (a hangot kikapcsoltam). Arra gondoltam, hogy meg lehet-e oldani azt. hogy a jelző led, vagy a hangszóró helyett egy relé kapná az impulzust, ami egy külön tápról működő ledet kapcsolna. Tudom,hogy vannak ipari fényjelzők de ezek brutál árban kaphatók és nem valami szépek. Ha valaki tudna ilyet készíteni megköszönném és megfizetném. Mellékelem a pótcsengő fotóját, hátha segítene. Minden támogatást köszönök előre. A kimenet része már meg van, egy 12 v. irányjelző led és a villogó relé, valamint 12v dc táp.
(#) pipi válasza HSW hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
relé helyett inkább tennék ssr-t a telefonvonalra soros ellenállással védődiódával, így a telefonvonal galvanikus leválasztása is megvan, és valószínűleg kevésbé terheli a vonalat. SSR-ből van AC és DC kapcsoló kimenetű is...
Azt is be kell lőnöd az ellenállással, hogy csak a 100V ? csengetőfeszre jelezzen, a 40V körüli vonalfeszre ne...
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
Az nem úgyvan, hogy megvette már a cuccot, de nem eléggé kelti fel a figyelmet?
(#) HSW válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
Üdv Pipi! Köszi a válaszod. Ha segítséget kérnék Tőled meg tennéd? A Gafly válaszát nem értem!...
A párom csak készülékkel hall. Napközben, rádiófrekvenciás fejhallgatón keresztül hallgatja a tv-t vagy rádiót, viszont így nem halja ha telefonálnak vagy csengetnek a kapuban. Megpróbáltam hangra induló relével, működik de nem tudom leszigetelni olyan jól, hogy ne induljon be minden zajra. Ezek után jött a gondolat,hogy van ilyen Pótcsengőnek nevezett dolog, hát ha meg lehetne oldani ha a fény vagy hang kimenetet venném alapul. Igazából ennek a megépítését kérném ha vállalnád. Természetesen nem ingyen! Mi a véleményed??
(#) pipi válasza HSW hozzászólására (») Okt 1, 2026 / 1
Messze vagy, de beszelhetunk, segitek ingyen
Légyszi mérd meg a DC vonal feszültséget letett és felvett telefonnál.
Mérd meg az AC csengető feszültséget.
(#) elektroncso válasza HSW hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
Szét kéne kapni és lefotózni a belsejét szerintem egy ilyesmi relé modult bele lehet drótozni csak kéne tudni mekkora a belső tápja (gondolom maga az eszköz a telefonvonalról veszi a tápot).
Vagy a gányolósabb de egyszerűbb megoldás: fényérzékeny relémodul. Bedobod az egészet egy zárt sötét dobozba hogy a környezeti fény ne zavarja meg a fényérzékelőt ráragasztod a kis ablakára a pótcsengőnek és már működik is. Ráadásul galvanikusan elválasztva maradsz a telefonvonaltól is. A modulon lévő relével aztán azt kapcsolsz amit akarsz. Annyi a probléma hogy a modul 5V-os szóval a 12V-ról működéshez még kell egy ilyen tápmodul: 5V-os táp. Ezeket csak össze kell drótozni és már jó is.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2026
(#) JZoli válasza pipi hozzászólására (») Okt 2, 2026 /
Egy átlagos vezetékes telefonvonalon 40-50 V-os egyenfeszültség van amíg "le van téve a kagyló". Ha felveszik, lemegy 20 V körülire a fesz. Ha hívnak akkor vátoáramú a csengetés, és 80-100V körüli az átlagos értéke. Pont ezért egyszerű megkülönböztetni, ha hívnak. Igazából egy kondi és egy Graetz, meg esetleg egy relé. Ez indíthat bármit.
Hivatalosan semmilyen egyéb eszközt nem szabadna rákötni a vonalra, de ilyen hívásjelzőkért nem szoktak variálni. Ráadásul erre elég párhuzamosan rákötni a vonalat, így nem módosít semmi komolyabb dolgot a vonalon.
(#) pipi válasza JZoli hozzászólására (») Okt 2, 2026 /
Nekem nem kell mondanod... Igen ez az átlagos. És honnan nem tudod hogy ott esetleg nem réz, hanem optika van, az a modem meg mit/mennyit ad ki milyen állapotban szabvany ide vagy oda.... Mert ez a kérdés, meg kell mérni...
(#) Gafly válasza HSW hozzászólására (») Okt 2, 2026 /
Szerintem nagyon túlbonyolítjátok a dolgot.
Állítása szerint a kérdezőnek már meg van az eredeti kérdés szerint:
„Vásároltam egy vezetékes telefonhoz (úgymond pótcsengőt) sajnos ennek a fényhatása nem sokat ér (a hangot kikapcsoltam).
A kimenet része már meg van, egy 12 v. irányjelző led és a villogó relé, valamint 12v dc táp.”
Amit kérnék érdemi segítségként kép a pótcsengő paneljáról, mindkét oldalról, valamint a 12 V tápról és az irányjelző ledről is (ezeket nem kell szétszedni).
Azt is jó lenne kipróbálni, hogy az említett tápról az "irányjelző" rendesen világít-e, és fénye megfelel-e az elvárásoknak?
Olvasatomban kb. egy tranzisztor vagy fet lenne a megoldás.
(#) HSW válasza pipi hozzászólására (») Okt 2, 2026 /
Csak most értem haza , holnap beszerelem a pótcsengőt a vonal és a telefon közé, szétszedem és megmérem a feszültségeket. Egyébként a Telekom IP telefonjáról van szó. A telo a routerbe van dugva.
(#) HSW válasza Gafly hozzászólására (») Okt 2, 2026 /
holnap lefotózom őket, egyébként működik,csak én először hang érzékelő relével raktam össze de nem tudom elszigetelni úgy hogy csak a csengésre induljon.Ha leteszem a pharat a szekrényre attól is elindul.
Feszültségeket megmérni teljesen felesleges, meglepően szokványos.
De ha nulláról akarsz építeni valamit, akkor hajrá...
(#) HSW válasza HSW hozzászólására (») Okt 3, 2026 /
Üdv Mindenkinek! Küldöm a fotókat/videót
(#) Gafly válasza HSW hozzászólására (») Okt 3, 2026 /
Köszönöm a képeket, így már világos hogy miről van szó.
Nem csodálom, hogy azt a glimmet senki nem látja meg.
Amit még kértem, hogy a tápegységet (szerintem 12 V dugasztáp) és az irányjelzőt (ha nem vetted volna meg, akkor ledszalagot ragasztanék több helyre) nem fényképezted le. De mindegy is.
Csatoltam egy rajzot, ennek működnie kell. A sárga részek eleve benne vannak már a meglévőben, a narancs részeket kell beszerezni. Bár az izlés szerinti csatlakozókat ki is lehet hagyni. BD (vagy valami hasonló) teljesítmény tranzisztor csak hever valahol a fiókban, vagy lehet kapni.
Mivel Home Gateway-be van dugva a telefon (ami nem! IP Tv), ezért azt a „Posta tiltja hogy bármit rákössél a telefonvonalra” dolgot 2026-ban már nem kell annyira véresen komolyan venni. Nehéz elképzelnem, hogy havonta jön a telefonszámlás, és végibújja az összes vezetéket és plombát, mint a villanyóra leolvasó. Rendes telefonközpontnál persze rendszeresen futott ellenőrzés, és a SULTC (SUbscriber Line Test Circuit) kibökte ha zárlat, beázás, vagy hasonló volt, aminek vagy utána jártak, vagy hagyták amíg működik. Ami nem jelenti azt, hogyha nem működik a telefon, bejelented, kijönnek, és kiderült hogy te gányoltad össze a drótokat, akkor nem varrják rád a kiszállási és munkadíjat…
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Okt 3, 2026 /
Ez ugyan nem az ami a kollégánál van, de jellegében hasonló.
Viszonyítási alapként nagyjából nyugalomban 22 V, beszéd közben meg 8 V.
Csengetéskor meg 50 Hz.
HGW sokkal szabványosabb, de teljesen mindegy is egyébként...
(#) wbt válasza HSW hozzászólására (») Okt 3, 2026 /
Szia!Túrtam, de nem találtam meg, van MC34017-el épített csengetőpanel optos kimenettel (is). Ha valakinek van vagy közelben elérhető ez a régebbi Motorola IC, azzal egyszerű, 1µF-os soros kondi kell. (Még túrok, mert bosszant...) A PDF-jét nézegetve okosodhatunk.
(#) HSW válasza wbt hozzászólására (») Okt 6, 2026 /
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, majd próbálkozom!
(#) Gafly válasza HSW hozzászólására (») Okt 6, 2026 /
Azt még mindig nem tudjuk, hogy milyen tápegységed van, és milyen a fényforrásod...
(#) user1914 válasza HSW hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
Az eredeti kapcsolást esetleg ki lehetne egészíteni egy SSR-rel, és olyan 230-ot kapcsol amit akar.
Üdv. M.
(#) HSW válasza Gafly hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
A youtube-ra raktam fel mert elég nagy a mérete. itt a link.
https://www.youtube.com/shorts/fzCeDHVdVZs
(#) pipi válasza HSW hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
Privát video
(#) HSW válasza pipi hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
Bocsi! Láthatóvá tettem!
(#) gabriel100 hozzászólása Okt 7, 2026 /
régi PARADOX
Belefutottam egy régi PARADOX riasztóba, aminek a mesterkódját és a telepítőkódját is megváltoztatta a telepítő (aki már nem azonosítható). Mielőtt jobban elrontanám: tud valaki segíteni a típusának az azonosításában?
(#) Gafly válasza HSW hozzászólására (») Okt 7, 2026 /
Köszönöm, akkor így mostmár világos.
Lássuk akkor:
- Semmi szükség nincsen galvanikus elválasztásra, SSR-re és hasonlókra, mert a dugasztáp földfüggetlen.
- Index relére sincsen szükség, mert maga a csengető feszültség is ütemes, azaz önmagában is villogó jelet kapsz. Bár a kettő kombinációjával érdekes figyelemfelkeltő ritmusokat tudsz előállítani.
- Annak az egy plusz tranzisztornak amit szerintem be kellene szerezni, teljesítmény darlingtont javaslok, valami jelképes hűtőfelületre (pl. alumínium) rögzítve. Például.
A korábbi rajzom még mindig javasolt, és csak egy plusz alkatrész kell hozzá…
Következő: »»   86 / 87
