Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   86 / 86
(#) eudoxia007 hozzászólása Aug 28, 2026 /
Paradox 728+ Riasztó - Nem élesít
Sziasztok. Adott egy Paradox 728+ alaplap, az EEPROM - bol sikeresen kiolvastam az install es master kódokat.
Sajnos a következő hibába futottam, az élesítés megszakad, a visszaszámlálás befejeződik, de a művelet során a folyamatosan vilagito ARM led kialszik es a vegen ugyanugy deaktivalt allapotba kerül a riasztó. 10 próbálkozásból 1x sikerült aktiválni es be is riasztott majd a kóddal sikeresen ki is lehetett kapcsolni.
Hibakeresés során megfigyeltem hogy az ARM led pontosan akkor kapcsol ki az élesítés során amikor az alaplap lefuttatja az akkumulátor tesztet. És itt akadtam el, a TRBL nem mutat akkumulátor hibát, uj friss akksival lelett tesztelve es a helyzet változatlan.
Legnagyobb kondit es a hutobordas transistort kicsereltem, reménykedve a javulásban....noss mem jott be.
Segítseget szeretnék kérni mert tanácstalan vagyok.
(#) img válasza eudoxia007 hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Ha jól látom van egy RTC backup elem is a panelen: annak mennyi a feszültsége, nem az merült le?
Vagy a legfényesebben csillogó az egy kondenzátor? Mert mintha 105 Celsius feliratot látnék rajta. Illetve elég vastag fóliasávok mennek hozzá, szóval már jobban hajlok rá, hogy az kondenzátor.
Ha ez valóban egy 1999 augusztusában gyártott panel, akkor ideje az elektrolit kondikat kicserélni.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2026
(#) eudoxia007 válasza img hozzászólására (») Aug 29, 2026 /
Sajnos a vaku pont sikeresen megcsillant a kondi tetején, ami most valóban egy RTC backup elemnek néz ki
Pont azt cseréltem újra 2200µF 35V.
Viszont a többi kisebb kondikat nem cseréltem...
Következő: »»   86 / 86
