Élesztés.
Sosem készítettem még ilyen hiszterézis karakterisztika mérő-t, így gyakorlati tapasztalatokra nem tudok építeni. Szét kellene választani a projektet és külön vizsgálni (majd kiváltani) a teljesítmény erősítőt, és külön a B mérését végző részt. Elvileg a B külön tekercssel mérhető, a feszültség integrálásával.
Ha jól értettem van egy működő eszköz, aminek elértétek a határait, tehát ezt kellene bővíteni. Első körben megpróbálnék kísérletezni, és bármilyen D osztályú erősítőt rávenni áramgenerátoros működésre. Aztán a tapasztalt problémákra megoldást keresni. Nyilván kevésbé egzakt dolog, mint tudományosan meghatározni mindent, de lehet, hogy hamarabb vezet eredményre. Ami még segíthet egy ilyen projektben: az más ilyen célra készült mérőeszközök tanulmányozása, és megértése...
Nem most kezdtem foglalkozni a dologgal. Van már tapasztalatom a témában, magában a mérési elvben és az áramköri megoldasokban is. Viszont eddig csak linearis erősítőkkel mértünk hasonlót (illetve Epstein kerettel, bár az főleg laminált magokra alkalmas).
Azért bátorkodtam kérdezni, mert szerintem nem szégyen, illetve több tapasztalt kollega is van itt.
Tda7293 torzítSziasztok!Valaki tudna ebben segíteni?Már lassan mindent kicseréltem a panelen de probléma ugyanaz.
Nézzed meg, hátha az egyik láb a panelen nem lett teljesen kimaratva, és egy hajszál, vagy még annál is vékonyabb ponton összeér a két láb.
Az IC is lehet hibás.
Az nem hibás:
Idézet: „nem lett baja az icnek már nem torzít, működik”
Zavart érzek az erőben. Akkor most torzít, vagy nem?
Már látom, ez az átka annak, ha valaki két párhuzamos csatornán bajlódik ugyanazzal a problémával.
Ami pont ezért tilos.
![]() Idézet: „XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.” Erősítő erősítésének növeléseSziasztok,A mellékelt kapcsolási rajzon látható erősítő kapcsolás erősítését szeretném növelni. Ez ugyebár az R4/R3 aránypár változtatásával érhető el (leginkább az R4 csökkentésével). Az lenne a kérdésem, hogy ha az R4 értékét csökkentem mondjuk 1K-ra akkor a C3 kondenzátor értékét kell-e változtatnom, ha igen akkor milyen összefüggés szerint? Köszönöm!
Az ellenállás a fele közelében lesz, így a kondit a duplájára kéne emelni, mondjuk 22uF. Így az RC időállandó nagyjából ugyanaz marad, ami az alacsony frekvenciás átviteli csillapítást határozza meg. Azért csak nagyjából, mert egy elkó tűrése sokszorosa lehet az ellenállás tűrésének. De annak itt nincs nagy jelentősége.
A lényeg, hogy így nincs egyenáramú erősítése a fokozatnak. A hozzászólás módosítva: Csü, 12:48
Mit csináljak?Sziasztok!Le tudom úgy árnyékolni ezt a kettő trafót hogy be tudjam tenni egy erősítőbe, vagy felejtős? Köszönöm.
Simán jó erősítőbe, mechanikusan. Villamosan nem tudom: 24 Volt az 30 volt DC... Ekkora teljesítménynél meg kellene vagy +-50-55. Szóval szekunder valószínű tekerős, de ha meg így van, akkor a primer is... részben... ugyanis az 400 voltos. Amennyire látom a képen Primeren van 230 leágazás. Ha nem zavar hogy nehéz, és elég kisebb teljesítmény az erősítődből, simán jó, főleg, ha olcsó volt... Miért kellene árnyékolni? Szórás miatt? Lehet rá tenni vékony réz szalagot, kívülről, vagy ha az nincs, vékony alu-t. Messze kell tenni a bemenettől.
A hozzászólás módosítva: Csü, 21:37
