Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Annyit tudsz trükközni, hogy a kontúr a 100x100, és az azon belüli egységek kontúrját átteszed valamelyik silkscreen rétegre mint körvonal, amiket majd neked kell levágni. Evvel a módszerrel gyártattam velük úgy panelt, hogy 4-5 külön ák is volt rajta.
Nincs is értelme, ha két tervként kezeled, lehet olcsòbb is és nem kell tördelned vagdalnod.
Igen, ez lett a vége amúgy, hogy külön csomag.
Idézet: „Travolta válasza Annyit tudsz trükközni, hogy a kontúr a 100x100, és az azon belüli egységek kontúrját átteszed valamelyik silkscreen rétegre mint körvonal, amiket majd neked kell levágni. Evvel a módszerrel gyártattam velük úgy panelt, hogy 4-5 külön ák is volt rajta.” Aha, van még egy ilyen javaslatuk is ott nincs extra költség
gerber file generálásÜdv!Segítségre lenne szükségem. Gerber fájlokat kéne generálnom SL6-ból de vagy én vagyok a béna vagy valami nem működik. Mindent az itt leírtak szerint csináltam de amikor feltöltöm ide a becsomagolt (.zip) állományt akkor csak egy üres tervet látok. Mellékelem a .lay6 fájlt és a zippel állományt is. Valaki rá tudna nézni hogy nála sem látszik semmi? Mit rontok el vajon? A SL gyári megvásárolt példány telepítőlemezről telepítve, szóval nem valami tört vacak. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2026
JLCPCB-re feltöltve minden jó.
Köszönöm! Sajnos náluk nem tudom megnézni, valamiért nagyon lassú most a netem és nem akar betölteni az oldaluk. De átküldöm annak akinek készült és majd ő átnézi.
Biztosan így akartad a munkát? A Graetz bekötése?
Semmi infóm nincs az áramkörről, kaptam kollégától egy jpeg-et azt átrajzoltam SL-ben hogy gyártható gerber legyen. Az eredeti rajzon is így van bekötve. Azt sem tudom pontosan mire szolgál az áramkör. Valamilyen gyújtásvezérlő talán.
Ha feltennéd az eredeti rajz fotóját? Kíváncsiság....
Akkor ez működőképes elektronika lehet?A gerber képeket feltehetem, ha kell. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2026
Ha valamiért kell egy ellenirányba kötött dióda is, akkor is a hidat 2 dióda helyettesítheti szerintem. Nekem sincs fogalmam, hogyan működik, de Graetz feleslegesen van benne, 2 dióda helyett...Ha működik végül is...?
Itt van a magyarázat a dióda hídra és , hogy mire is való ez az áramkör.Bővebben: Link
Köszönöm! Az ellenkapcsolt dióda részt sejtettem, a két sorba kapcsolt dióda meg egy fél Delonnak tűnt, de nincsenek ugyanígy kondenzátorok berakva, tehát kizárt, mert nem tudom.
. Megint tanultam valamit. (De a pont után már nem is emlékszem, mit... ) Alkatrész makróSziasztok!Keresek TO263-6 és TO263-7 tokozású makrót. Van esetleg valakinek 6-os verzióra? Köszön!
Célszerűbb ha lerajzolod. Ez gyorsan megvan, és így pont olyan lesz amilyennek Te szeretnéd látni.
Legalábbis magyar nyelvű leírás biztosan...
Tessék, a hatos úgy lesz ha egy PAD-t eltávolitasz
Felületesen én is megnéztem, és úgy tűnik, ezt a tokozást többfajta módon is értelmezik. Elvileg 7 lába van, de én olyan alkatrészeket találtam, amiknél ebből csak 6-ot használnak, és nem mindig ugyanazt a 6-ot.
Illetve ennek a tokozásnak nincs "-6" változata, csak "-3", "-5" és "-7" létezik (sőt van még -9 is). Csak azért hoztam ezt szóba, mert a konkrét alkatrészhez kellene a tokozást igazítani, annak adatlapját figyelembe véve. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2026
Fet... Dc konverterek... Stb ilyen tokban van, maximun az alkatrésznek van olyan kivezetése ami 'na'
Hozzá igazitani ugy lehet ha nincs fizikailag 7 làb kivezetve, hogy azt lertörli, ha nincs utba skkor hagyja.
Ahhoz képest, hogy utolsó infó szerint a 7.0 -n dolgoznak, ismét volt frissités.
A HE semmilyen módon nem támogatja az illegális szofterek terjesztését.
Mivel fog többet tudni a 7 mint a 6? lehet tudni valamitM
Szia! Eddig ennyit kb: A Sprint-Layout 7.0 várható és már ismertetett funkciói közé tartozik az akár 8 rézréteg támogatása (túllépve a korábbi többrétegű kialakításokra vonatkozó korlátokat), a finomabb szerkezetek jobb kezelése, az akár 1 µm-es felbontású rácsbeállítások és az intuitív rácsmenü. Emellett a felhasználók kérésére olyan fejlesztések is érkeznek, mint a legutóbb megnyitott fájlok követésének bővítése, valamint a betűtípusok és logók hatékonyabb kezelése.
