Lapozás: OK   4073 / 4073
(#) wbt hozzászólása Pé, 14:39 /
Mit csinálhat?
A Nagyérdemű szerint az alábbi kapcsolás mit csinálhat? Megcsinálom, csak ugye tesztelni is kellene összerakás után... A tápja bemenő jel és a kimeneten... lesz valami/valamikor.
Előre is köszönöm!
(#) Suba53 válasza wbt hozzászólására (») Pé, 15:05 /
Miért kérded? Mihez tervezed használni? Ha te kreáltad, akkor tudnod kéne, hogy mit csinál. Ha leszedted valahonnan, ott valószínűleg leírták, hogy miféle. Vagy csak láttál egy áramkört, és megcsinálod ujjgyakorlat gyanánt?
(#) proli007 válasza wbt hozzászólására (») Pé, 15:06 /
Hello! Honnan vetted ezt az áramkört?
Mert ha a C1 nem a tápfeszre csatlakozna, hanem valami bemenetre, akkor azt mondanám, hogy egy 100-szoros erősítésű egyenirányítóról van szó. De a kimeneti egyenirányított feszültség, az R2 által létrehozott alapértékre van ültetve.
A tápfesz és annak forrása sem ismert.
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 16:05 /
Az még elképzelhető, hogy a tápfeszre van szuperponálva a feldolgozandó hangfrekis jel. (Mint egy tűzjelzőnél vagy valami ilyesmi.)
(#) wbt válasza Suba53 hozzászólására (») Pé, 16:33 /
Gyártás, rajz alapján. Semi több, PLC analóg bemenetére megy, de hogy honnan jön, mi...
(#) wbt válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 16:34 /
Nekem is ilyesmi ugrott be elsőre, főleg a soros kondit nézve.
(#) wbt válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 16:36 /
24V-os jelet kap valahonnan. Hogy aztán az modulált (hát csak az...) vagy időbeli/amplitúdóváltozós, azt nem tudom. Azt már látom, szép lesz tesztelni. Összerakom, odaadom, aztán vagy megy, vagy nem.
(#) proli007 válasza wbt hozzászólására (») Pé, 16:43 /
A jel lassú nem lehet, mert 1k/100nF van. Az 1.6kHz törésőpontú.
(#) pipi válasza wbt hozzászólására (») Pé, 16:44 /
Hali. Nekem ez olyan házi barkács cuccnak tűnik. Ha valóban a tápon jön valami jel szuperponalva, akkor azért a műverősítő táplábát le kéne választani-szűrni, meg lehet az osztót is. Persze ha ez egy űr projekt akkor biztos azt csinálja amit kellene
A hozzászólás módosítva: Pé, 16:46
(#) wbt válasza pipi hozzászólására (») Pé, 18:23 /
Kész rajzot kaptam, nagyon-nagyon nagy cég, biztos tudják, minek tervezték az űrsikló-mérnökeik (?).
(#) wbt válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 18:24 /
Köszönöm, jó kiindulás. Stabil egyenfeszre meg leül? (ha nincs moduláció)
(#) proli007 válasza wbt hozzászólására (») Pé, 19:01 /
Ha nincs jel a tápon, akkor a kimeneten R2 feszültsége jelenik meg. Ez kb. 4.6V.
(#) pipi válasza wbt hozzászólására (») Pé, 19:25 /
Gyanús nekem hogy valami cucc pwm-jéből csinál analóg feszt a plc-nek...
(#) wbt válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 20:10 /
Köszönöm! Holnap kiderül, 10db összepakolva.
(#) wbt válasza pipi hozzászólására (») Pé, 20:12 /
Akár az is lehet!!! Bosszantó, ha nem tudom, mit csinálok. A D1MG kisdoboz is okozza a gondot, csak legyek túl rajta
(#) nyiradiz válasza elektroncso hozzászólására (») Pé, 20:20 /
Szia,jók a kérdéseid,és próbálok ügyesen válaszolni. 12db 36voltos roller Li akkum van amit napelemek töltenek már pár éve. Eddig egy 1000W-os inverter útján a hűtőm megy róla,nincs leterhelve,csak ha napokig borult idő van.Akkor töltöm AC-ról. Egy dc-dc áramkörön keresztül fűtöm néha az olajradiátorba vett 24 voltos fűtőszálakat,de az nem vált be,csak langyosra fűt. Persze nem kapja meg a teljes kraftot,de ha feljebb csavarom,akkor nagyon forró a dc-dc áramkör plusz hűtéssel is. Van egy másik régebben vett napelem csoportom,ami közvetlen fűti a boylerben a vizet(a szabályzó kikötve,és eddig 70 fok fölé nem ment a hőfok,mert ravaszul hagyom elfordulni a földet,így nem forr fel).Ez kb. 2 éve működik,és talán 3-szor kellett átdugnom a hálózatra(egyszer elfeledtem,és a sustorgásra ébredtem!). Gondolom erre gondoltál a közvetlen fűtésnél. Tehát arra gondoltam,hogy az Ac lenne a jobb,ha nem is 800 wattal. Mellékelek egy talált kapcsolást,hátha ez segít az agymenésben.
Következő: »»   4073 / 4073
