- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is! Mit csinálhat?Sziasztok!A Nagyérdemű szerint az alábbi kapcsolás mit csinálhat? Megcsinálom, csak ugye tesztelni is kellene összerakás után... A tápja bemenő jel és a kimeneten... lesz valami/valamikor. Előre is köszönöm!
Miért kérded? Mihez tervezed használni? Ha te kreáltad, akkor tudnod kéne, hogy mit csinál. Ha leszedted valahonnan, ott valószínűleg leírták, hogy miféle. Vagy csak láttál egy áramkört, és megcsinálod ujjgyakorlat gyanánt?
Hello! Honnan vetted ezt az áramkört?
Mert ha a C1 nem a tápfeszre csatlakozna, hanem valami bemenetre, akkor azt mondanám, hogy egy 100-szoros erősítésű egyenirányítóról van szó. De a kimeneti egyenirányított feszültség, az R2 által létrehozott alapértékre van ültetve. A tápfesz és annak forrása sem ismert.
Az még elképzelhető, hogy a tápfeszre van szuperponálva a feldolgozandó hangfrekis jel. (Mint egy tűzjelzőnél vagy valami ilyesmi.)
Gyártás, rajz alapján. Semi több, PLC analóg bemenetére megy, de hogy honnan jön, mi...
Nekem is ilyesmi ugrott be elsőre, főleg a soros kondit nézve.
24V-os jelet kap valahonnan. Hogy aztán az modulált (hát csak az...) vagy időbeli/amplitúdóváltozós, azt nem tudom. Azt már látom, szép lesz tesztelni. Összerakom, odaadom, aztán vagy megy, vagy nem.
A jel lassú nem lehet, mert 1k/100nF van. Az 1.6kHz törésőpontú.
Hali. Nekem ez olyan házi barkács cuccnak tűnik. Ha valóban a tápon jön valami jel szuperponalva, akkor azért a műverősítő táplábát le kéne választani-szűrni, meg lehet az osztót is. Persze ha ez egy űr projekt akkor biztos azt csinálja amit kellene
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2026
Kész rajzot kaptam, nagyon-nagyon nagy cég, biztos tudják, minek tervezték az űrsikló-mérnökeik (?).
Köszönöm, jó kiindulás. Stabil egyenfeszre meg leül? (ha nincs moduláció)
Ha nincs jel a tápon, akkor a kimeneten R2 feszültsége jelenik meg. Ez kb. 4.6V.
Gyanús nekem hogy valami cucc pwm-jéből csinál analóg feszt a plc-nek...
Köszönöm! Holnap kiderül, 10db összepakolva.
Akár az is lehet!!! Bosszantó, ha nem tudom, mit csinálok. A D1MG kisdoboz is okozza a gondot, csak legyek túl rajta
Szia,jók a kérdéseid,és próbálok ügyesen válaszolni. 12db 36voltos roller Li akkum van amit napelemek töltenek már pár éve. Eddig egy 1000W-os inverter útján a hűtőm megy róla,nincs leterhelve,csak ha napokig borult idő van.Akkor töltöm AC-ról. Egy dc-dc áramkörön keresztül fűtöm néha az olajradiátorba vett 24 voltos fűtőszálakat,de az nem vált be,csak langyosra fűt. Persze nem kapja meg a teljes kraftot,de ha feljebb csavarom,akkor nagyon forró a dc-dc áramkör plusz hűtéssel is. Van egy másik régebben vett napelem csoportom,ami közvetlen fűti a boylerben a vizet(a szabályzó kikötve,és eddig 70 fok fölé nem ment a hőfok,mert ravaszul hagyom elfordulni a földet,így nem forr fel).Ez kb. 2 éve működik,és talán 3-szor kellett átdugnom a hálózatra(egyszer elfeledtem,és a sustorgásra ébredtem!). Gondolom erre gondoltál a közvetlen fűtésnél. Tehát arra gondoltam,hogy az Ac lenne a jobb,ha nem is 800 wattal. Mellékelek egy talált kapcsolást,hátha ez segít az agymenésben.
Ha meg van oldva a töltésed akkor jó. Nálam 8 darab 180W-os napelem van fent a tetőn és egy 3kW-os hibrid inverter van 100Ah LiFePo akkuval.
Hogy van megoldva a 36V-os akku töltése? Nekem is van egy, gondoltam már rá hogy felhasználom. Azt a "kapcsolást" el is engedheted, talán egy 20W-os izzót meghajt mást nem. Ekkora teljesítményhez már kicsit komolyabb kell. Szép dolog a barkácsolás de szerintem jobban jársz egy gyári inverterrel, csak abba gondolj bele hogy kéne egy 1kW körüli trafó hozzá és annak az árából (még a használtéból is) veszel egy normális jó hatásfokú invertert. Bár a 36V itt is nehezíti a dolgokat. De azt nem értem, hogy ha van egy 1kW-os invertered akkor miért nem arra dugod az olajradiátort? De amúgy milyen invertered van? Csak mert én nem találok 36V-ra invertert, pedig engem is érdekelne a dolog mert mint mondtam van egy 36V-os roller akkum amiből szívesen csinálnék hordozható 230V-os "power-bankot".
Egy folpack fólia ráfeszítése úgy, hogy ne maradjon közte légbuborék és gyűrődés, hozhat eredményt.
A teljesítménycsökkenése nem hinném, hogy olyan egetrengető lenne, nem ez lesz a problémád. Hanem inkább az, hogy a folpack fólia, vagy amit terveztél rátenni, mennyire UV álló? Mert ha elkezd sárgulni idővel, és gyanítom elkezd, az fogja okozni a teljesítménybeli csökkenést. De ha pár napot kibír, ami után úgyis cserélni kell, akár még megoldás is lehet. Viszont majd nyár felé, mikor egyre erősebb az UV, felteszem növekedni fog a sárgulás mértéke, de így ősszel télire még jó is lehet. A másig probléma amit Bakman említett a párásodással kapcsolatban, nem tudnék konkrétumot mondani, viszont feltételezem, ha sikerül úgy ráfeszíteni a fóliát, hogy nem marad légrés, és a sarkoknál éleknél sem szakad be, még megfelelő is lehet. Ekkor ugyanis a pára is a fólia külső felületén fog kicsapódni, de hát az ugye mindegy is. Ha valahol a széleken bekúszik, akkor lehet problémás. Mondjuk ha körbe ragasztod szalaggal, adhat némi plusz védelmet az is. Ha mondjuk megfelelő méretet vágsz, és a panel hátuljára hajtod a fóliát, úgy hogy ne legyen nagy kitüremkedés, a panel hátulján végig tudod ragasztószalaggal rögzíteni. Aztán majd kiderül, hogy használható e a megoldás, vagy több macera a fóliacsere, mint a tisztítás. Bár nem tudom, nem lehetne e felé valami kis tetőt eszkábálni, amire csepeghet a trutymó, de a nap beesési szögéből nem takar ki semmit... A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2026
Ez kapcsolás? Hát, össze vannak kapcsolva, tényleg..
Csak minek. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2026
Annó rengeteg ilyen kapcsolást használtunk.
Nagyon hálás, nehéz elcseszni, bár az ellenállások kissé ortodoxok.
Nem értem (biztosan a képzetlensegem miatt), hogy képen lévő kapcsolas hogyan csinál az akku egyenáramából valtakozóaramot.
Elegendő összegubanconi a vezetékeket, és közéiktatni két tranzisztort? Azért az itthon levő (azóta elajándékozott) szünetmentesekben picivel több volt. Megismétlem a képet, amiről beszélünk: A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2026
A tranyók kollektora bázisa keresztben "visszacsatolva", ebből lesz valamilyen oszcilláció, aztán hogy milyen frekin, az más kérdés...
Hát, elhiszem, hogy "valamilyen" lesz. Elhiszem, bár nem vagyok meggyőzve a jóságáról, es a valódi működőképességéről. Pláne, hogy a trafó sem biztosan jó hatasfokkal reagálna a "valamilyen" frekvenciára.
De ha egy 100-as izzót szeretnék, hat vennék 12V-os 100W-ost, aztan rákötném egyenesen az akkura.
Maga a "kapcsolás" működik de a megadott értékekkel a hatásfoka siralmas. Most összedobtam csak szemléltetésképp, 40Hz-en fut és üresben is 0,5A az áramfelvétele.
Ezt a kapcsolást normálisan beállítva használták régen például elektroncsövek anódfeszét előállítani. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2026
Köszönöm hogy összeraktad, akkor nekem már nem kell ezzel vacakolnom.
Régen még neve is volt, astabil multivibrátornak hívtuk, és szerintem sokunknak szerepelt az első tíz kapcsolása között. Ahogy látszik, a két oldala jelen esetben azonos felépítésű, de az alkatrészek gyártási szórása miatt szinte biztosan berezeg.
Szimulátorban ezért is nem lehet elindítani csak trükközve.
Jó dolog, én múltkor csak úgy poénból dupla triódával (valami ECCxx-nek megfelelő szovjet) csináltam két glimmlámpás villogót.
Glimmlámpával lehet megcsinálni a legkevesebb alkatrésszel egy villogót, csak egy ellenállás, meg egy kondenzátor kell hozzá, na meg a glimm.Vicces dolgokat lehet csinálni glimmel, a vele készült oszcillátort annak idején még szinkronizálták is a glimm köré csavart huzal "elektródával".
Majdnem, akkor átkapcsolok tudományos és ismeretgerjesztő üzemmódba:
Idézet: „A szabadalmat 1954 áprilisában nyújtotta be egy másik kutatóval, Richard L. Brighttal közösen, miközben mindketten a Westinghouse Corporation vállalatnál dolgoztak. Az ő nevükhöz fűződik a modern teljesítményelektronika ezen alapköve, amelyben a bipoláris tranzisztorok kapcsolási ütemét tisztán a transzformátor vasmagjának mágneses telítődése határozza meg.” Royer kapcsolás
A 12 akkut egy sima kínai szolártöltő tartja rendben,évek óta teszi amit kell,az inverter is onnan van,de sajnos csak 1 kW. Van nekik 1.5kW-os is,de az ára miatt nem éri meg.A 36 v a hátrány,valamiért nem gyártanak erre a feszre,vagy megfizethetetlen. Képeket mellékelek. Azért használom a hűtőre az invertert,mert nyáron nem kell a fűtés,most az átmenetben pedig elég volna egy kevés,amit fával nehéz megoldani.Erre a célra van egy kikötött motorú(nem menne 36voltról a motor) hősugárzóm,ami a 36 voltról enyhe meleget ad,de az olajradiátor jobb lenne.Találtam egy másik kapcsolást is,kíváncsi vagyok a véleményedre,és hátha át lehet alakítani 36/220-ra.
