Ha normális lábú, akkor Kispesten tudok segíteni. Ha mini, mikro csati nem vállalom
Melyik fajta USB?
Lehet tudok segíteni. Szintén XVII. kerület.
Ha véletlenül az előttem hozzászólók nem tudnának segíteni, akkor jelzem, hogy nem csak normál méretűt, de minit és micro-t is be tudok forrasztani (illetve azt is ki tudom javítani, ha a jelenleg bent lévőnek a lábaival együtt felszakadtak a panelen lévő vezetősávok).
Kedves Travolta!
Micro USB. Köszönöm a segítséget.
Tiszteletem! Kérem a Segítségeteket:
Miért van az, hogy egy gyárilag (ólommentes forraszanyaggal) forrasztott alkatrészt csak kb 400 C fokon tudok kiforrasztani a helyéről? Hogyan nem purcant meg az alkatrész amikor benn volt a sütőben? Valamint ha ott tényleg 270 fokon sütötték, akkor nekem miért kell a 400 fok??? Picike 0608-as SMD-ről van szó, a pad-je is vezetősávval megy tovább, azaz nincs hőelvonás. Ilyesmi SMA forrasztópákám van SMA készülék
- A forraszanyag felülete oxidálódik az oxiddal keveredett forraszanyag olvadáspontja sokkal magasabb
- A sütőben minden 270 fokos, kiforrasztáskor viszont az alkatrész környezete hideg a forrasztáshoz képest, azaz sok hőt von el (ahhoz képest mint amikor minden forró körülötte is). - Erősen függ attól is, hogy milyen pákát használsz. Némelyiknél a hőérzékelőnél ott van a 400°C, de a páka csúcsa valójában hidegebb ennél. Magyarul a 400°C akkor hihető, ha megmérted hőmérővel, hogy tényleg annyi... Az alkatrész adatlapján megadottnál magasabb hőmérséklet károsítja az alkatrészt, de adott ideig képes elviselni (mielőtt elromlana). Gyakran definiálják is az adatlapon, hogy adott hőmérsékleten mennyi ideig tarthat a forrasztás.
A hegy minősége is sokat számít. Én az utólag vett pákámmal jártam úgy, hogy a hegy, amivel adták finoman fogalmazva is nem jó. Próbáltam vele forrasztani inkább kevesebb, mint több sikerrel, csak nem jött össze. Ha nem sült volna össze az eredeti pákahegyem az eredeti pákával, ami sajnos eltört és már nem tudtam megjavítani, akkor kicseréltem volna rá. Így viszont vettem bele másik hegyeket. A különbség kottázható! A sima réz hegyet egyszerűen imádom, csak elfogy, ha túl magas a hőmérséklete
Viszont ezt futja az ón rendesen. Ugyanakkor vettem "ESD protect" hegyeket is, azokkal is remek dolgozni.Ez a kis apróság megmutatta, hogy maga a páka nem hibás, mindössze a hegy volt rossz. Mondjuk műanyagot javítani még alkalmas...
Az biztos, hogy nincs 400 fok a hegyénél, de ha 310 fokra állítom, azon szoktam mindent is forrasztani. Ezek a gyári cuccok meg mind jóval magasabb hőfokon lágyulnak. Érdekes.
A hegy, igen! De ehhez a pákához alig van normális hegy. Hamar eloxidálódik. Ekkor jön a savas folyasztószer, hegyáztatás (semlegesítés), aztán megint jó a hegye
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2026
Az ólommentes ón magasabb hőfokon olvad, főleg, ha több olyan ötvöző is van benne, ami ezt "segíti".
A cégnél van egy SMA050, nem szeretem. Ugyanezt érzem, mint te, hogy mintha nem lenne kapcsolata a hegynek a forrasztással, aztán rá nem sokra meg simán, gyönyörűen olvasztja. A JBC klónon az 1-es állás 300°C, de már egy ideje 320°C-on használom, így nekem jó általában. Valószínűleg kell egy kis plusz az olvadásponthoz képest, hogy használhatóan lehessen forrasztani. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2026
Szia! Én ólmosat adagolok a forsszemhez smd-hez és úgy forrasztom ki sokkal kezelhetőbb!
Igen. Erre közben rájöttem én is, hogy ez lesz a trükk... Így nagyobb lesz a hőtartaléka a forrszemnek, amíg a másik oldalt melegítem. Működik ezüstös forraszanyaggal is. a lényeg a mennyiségen van.
pcb javitásSziaszok,van egy billentyűzet pcbm, amin sikerült elkefélni az sh csatlakozót, keresek valakit, aki vállal egy csatlakozó cserét nekem bérmunkában.
Ez egy Zuoya GMK67 (klón)? Jobban jársz ha másikat veszel.
Nem, ez egy ydkb pearly v2 40%-os pcb és nem nagyon lehet kapni, kis szériás ritka darab és elég drága cucc volt.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:15
Csak én nem látom, hogy mi van rajta elkefélve?
Az sh csatlakozó belsejében a szélső pin ferdült el és nyomodott be, ha jól láttam a gnd az ezért nem megy a doughterboardon az usb c aljzat.
A szemed hibátlan mert én se, ezért kérdeztem az előzőt.
Rövid a kábel és szétszedéskor megrántottam és ferdén jött ki.
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:54
És mi van akkor ha a vezetéket hozzáforrasztod a lábhoz? Nem elegáns, de működő megoldás és összerakva nem látszik.
Nem lehet lekapni a csatlakozót és rárakni egy másikat?
Mindent lehet....
Az elgörbült lábúra gondolsz? Benyúlsz csipesszel, vagy tűvel, és visszagörbíted, ezt kibírja. De leírhatnád már pontosan, részletesen mi a baj, és mit szeretnél, mid van, csatit honnan szerzel... Adatlapodon is bölcsen elhallgatod, hogy a déli sarkon nyaralsz, innen oda senki nem tud segíteni. A hozzászólás módosítva: Sze, 22:04
De persze lehet, csak feleslegesnek tartom mert ha nem szakadt ki hátul a lába hanem csak belül ferdült el, akkor egy csipesszel vagy valamivel vissza tudod hajlítani és minden mehet tovább.
Most látom a fotót: szerintem ezeket vissza lehet hajlítani.
A hozzászólás módosítva: Sze, 22:15
Bocs, de én nem is látom, persze a foton kinagyítva oké, de élőben bele se tudok rendesen nézni az előtte levő csatlakozótól.
Szerintem első lépésben próbáld meg visszahajlítani egy pici csavarhúzó hegyével vagy valamivel ami befér oda, aztán ha nem sikerül és rosszabb lesz akkor már tényleg van értelme javításra hoznod.
![]() A viccet félretéve: óvatosan csináld, hogy lehetőleg ne okozz felesleges kárt, ha mégsem sikerül!
Mindenki másképp dolgozza fel ha spórolhat 25-30.000 Ft-ot, mindenesetre őszinte részvétem!
