Fórum » Codefon kaputelefon
Megnéztem a mágneszárakat, mehet neki DC és AC is.
Már amelyiknek, nem tudjuk a kérdezőnek milyen van és vannak típusok amik csak AC-t vagy csak DC-t esznek.
Megnéztem hasonló kinézetűeket, azoknak mindegy. Olyan sokféle nem lehet.
![]() Egynél van, csak DC. A hozzászólás módosítva: Vas, 16:14
Nem vagyok otthon de valami Dorcas (keskeny) de tudom biztosra hogy írta rajta hogy Ac is meg Dc is lehet.
Akkor viszont csak a telepítő tudhatja miért így csinálta. Főleg azért mert a kódpanel tudna villanyt adni a mágneszárnak nyitáskor ha az elvágott drótdarab nem lenne elvágva (elvágott állapotban független a kapcsolókontakt, azon a dróton keresztül jutna a táp a relé COM lábára).
Lehet hogy eredetileg csak DC-t tudó mágneszár volt felszerelve csak később cserélték a zárat.
A legtöbb univerzális de mindig vannak kivételek. Ha nem kellett volna nem hiszem hogy húzott volna külön tápot annál lustábbak a telepítők.
Én már semmit nem értek, csak próbálom kimatekozni, hogy mit akart a szerelő.
Szerintem a kivitele ugyanaz, csak táplálás szerint szól:
- AC: Bzzzz - DC: Klatty
Most ez van benne ez elvileg tudja a Ac/Dc - t, előtte is hasonló volt és működött, Hát akkor most ?
Nyisd ki azt a műanyagdobozt és talán okosabbak leszünk. Én az eredeti állapot megjavítását helyeselném, nem tudjuk miért így oldotta meg a telepítő, szóval látatlanban én nem buzerálnám át.
Nem lehet, hogy olyan mágneszár van beépítve ami egy impulzuz (1sec) meghúz és csak az ajtó nyitása után áll alaphelyzetbe, vagyis csak a becsukás után fog bezárt állapotban maradni. Kell neki az ajtó nyitása.
Nekem még mindig az a véleményem, hogy az a nyitó csak össze van kötve a központtal és a központ adja a vezérlést. Vagy a vezérlés van a dobozba, vagy a dobozba a központ által vezérelve egy relé, és egy trafó ami kap 230-at és az ajtó nyitásnak innen megy a nagy áram. Üdv. M.
Remélem ma este lesz időm kinyitni a kincses ládát
és meg látjuk mi van benne.Ui : igen olyan a mágnes zár, valahol feljebb írtam is, hogy az asztalon ki próbáltam a zárat és igen úgy működik, nyitás után becsuk és vissza zár.
Valahol a neten lehet találni "Codefon RFIDK810 kártyaolvasós panel bekötési rajz"-ot? Próbáltam keresni,de csak a Központiról találtam, az meg teljesen más.
A kincses láda.
Meg mértem 14,13 V jön ki. Hm
Akkor pedig sok lehetőséget nem marad, ha innen elindul a villany de a másik oldalon nem érkezik meg akkor vezetékszakadás van valahol. Végig kéne menni a teljes szakaszon nincs e valahol hibás kötés vagy szakadás.
Gondoltam hogy nincs abban a dobozban semmi komoly központ...
Akkor az lesz köszi, mindenhol ki mérem hogy meddig jut az áram. Majd a napokban és utána írok.
Érdemes megmozgatni, meghuzogatni a wagokban a drótot, ha jól látom tömör drót, én is jártam már úgy hogy blankoláskor megsérült és eltörött de nem mozdult ki a helyéről, ahhoz elég merev volt. Kerestem is egy ideig hol a hiba...
Azt viszont nem értem mi értelme volt külön vinni a tápot hacsak nem a vékony dróton nem volt túl nagy a feszültségesés.
Hát
Egyenlőre nem próbálom értelmezni (vagyis próbáltam de nem megy ) Majd le bontom a kábel csatornát, megnézem ki - kivel van, méricskélek majd meg írom. Azt látom hogy van egy csomó vagó a dobozból 2x12V megy tovább, a panelon meg már négy kábel van
A panelon az a kábel amelyiken a négyszögjel van az a belső nyitógomb bekötése, nem tudom ilyenetek van-e (belül egy gomb amivel ki lehet nyitni az ajtót, ha van kaputelefon rendszer akkor lehet abba van kötve, hogy a lakásokból nyitható legyen az ajtó), kipróbálhatod hogy működik-e, ha bentről nyitást indítasz akkor a kódpanelen kattanni kell a relének, de ez most a problémád szempontjából irreleváns.
A maradék háromból kettő tápot hoz (?) egy pedig mint ki is mérted a mágneszár. Nem túl bonyolult rendszer, ehhez nem tartozik semmilyen központ, maga a kódpanel a központ.
Olyanunk nincsen, akkor ezek szerint az csak a kábel csatornába van behúzva. Ha jól rémlik az ajtó zár Fehér drótja és a másik 12V fehér drótja a panelnál Wagóban találkoznak. Az ajtózár piros drótja megy a panel C csatlakozóra (ezt a drótot sikerült is kimérni az nem szakadt). A másik 12V piros szállja ami megy a panel NO feliratra, na ebből a 12V -os drótból valamelyik lehet szakadt. Majd szét bontom a k.csatornát és majd ki derül. Ha valamelyik szakadt, UTP kábelt szétszedve abból jó ide a drót? (persze megfelelő színnel helyettesítve)
Hát az UTP egy kicsit vékony ide (nagy lesz a feszültségesés) inkább riasztókábel, abból is a 0,5mm2-es. UTP-t max akkor ha nagyon nincs más, de akkor kösd párhuzamosan a drótokat (4 4 egybefogva).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 6:00
Új mérésekkel tudok szolgálni. Le szedtem a kábel csatornát végig. Lehet nem férnek fel egyben a fotók. Max 2 méter van a doboztól a végéig ami megy majd ki a falon. Ezt csak azért írom mert, a dobozban amit írtam + kép ott ott van a 14,13 V ami ketté ágazik a drótok egyforma vastagságúak. A csatornát leszedve a dobozból végül a Négyszögjel és a Táp jön párhuzamosan egy egy piros-fehér dróttal. A Táp vagónál mértem 13,7V
A négyszögjel vagonál 9,9V ot mértem csak
érdekes pedig párhuzamosan jönnek enyhelyről és csak 15 cm különbség van. A plafonból kijövő kábel (ami gondolom a kaputól jöhet EZ DC Táp felirattal a vagónál csak 4,7V van.
Fura. Nem lehet, hogy rosszul érintkezik a vezeték a wago-ban? Azt írja a 221-es típusra, hogy 1.6-2mm -eshez van. A vezeték vékonyabbnak tűnik, hátha lötyög benne. Nem lehet kettőt/hármat bedugni egy helyre?
Ki szedtem belőle és úgy is meg mértem.
Az hogy az EZ DC táp (kintről jövő kábelen csak 4,7V ot mérek-nem tudom hogy ennyinek kellene e lenni vagy sem ) gondolom az is 12V-nak kéne lenni. De az is fura amit írtam hogy a doboztól jön két piros két fehér (fönt a doboznál meg van a 14.13V majd két méterrel arrébb egyiken 13,7V másikon 9.9V ) A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:16
Igen fura. A 4.7V kevésnek tűnik, ha az Elektromos Zárnak szánták. A vezetékeket kicserélném 0.5mm2-es sodrottra.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:21
Feliratoztam, de csak kinagyítva lehet olvasni. Jó lenne tudni ennek a panelnak a pontos bekötési rajzát, de nem találom sehol.
Az előző oldalon felraktam a bekötését, képként. Az nem jó hozzá?
Amit pirossal írtál, "doboztól 12V", az, az NY.G.-hez megy. Oda nem a belső nyomógombot kéne kötni (ha volna)? Mert így olyan, mintha egy gomb helyett, 12V-ot kapna.
