Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   72 / 72
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Okt 14, 2026 /
Rendben, holnap megkísérlem megnézni, hogy mit tudok tenni és az hatással van-e a hibára.
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Ez az én videomagnóm belseje. Hol találom a szalagfeszítőt és a szalag féket?
(#) atis76 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Bal oldali orsózóagy azon van a szalag filc,amit a felette lévő kar megfelelő rugóerővel feszit.Picit csökkenteni kell a rugóerőt.
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Ezen a kepen minden lathato. Meg erdemes lenne ellenorizni a ket betolto baba feher szagvezetojet, konnyen kell forogniuk. Nyomogorgotis tisztisd meg.
A képen látható rugót icipicit széjjelebb nyitottam laposcsavarhúzóval a jelölt helyen és úgy néz ki, hogy ez megoldotta a problémát!
De ehhez rendes lejátszás kell, úgyhogy majd jelzek, hogy tényleg megszűnt-e a probléma vagy se...
Nem szakszeru megoldas, jobb lett volna az muanyag csavarral lazitani.
Mivel nem találtam, hogy mivel is lehetne állítani, a "csökkenteni kellene a rugóerőt" alapján jártam el, még ha a megoldás kicsit kókány is. Most lejátszok egy ~4 órás kazettát (elejétől), majd visszajelzek, hogy így sikerült-e megszüntetni a szalag rezonálást vagy sem...
Igy nem tudod optimalisra beallitani, ha tul lazara sikerul , a szalag vegefele kep megtorik, remeghet, mert kicsi a szalagfeszites.
Egyelőre megy. Ha nem rezonál be, akkor "sikeresnek" fogom tekinteni a beavatkozást.
Kissé hihetetlennek tűnik, de teljes mértékben használt a rugó icipici meglazítása, ugyanis egyszer se rezonált be a szalag, a "javítás" teljesen sikeresnek tekinthető!
Akkor ok!
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 19, 2026 /
Még mindig ok?
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Szerencsére igen. Valamelyik nap lejátszottam egy másik kazettát, ami gyári műsoros és egyszer pár éve már félretettem a szalag rezonálása miatt, mert úgy digitalizálhatatlan volt, de most szépen rezzenés mentesen lejátszotta végig ‒ úgyhogy a hiba nem az egyes kazettákban, hanem magában a videomagnóban volt (túl erősen húzta a fékező filcet a bal orsóhoz).
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Remélem digitalizáltad, és már a felhőben van.
(#) műszerész szki válasza atis76 hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
nem szabad el állítani semmit, és a rugó erőt meg plane nem, mert akkor gyorstekeréskor rewind,begyűri a szalagot, a lejátszáskor sem lesz megfelelő a szalagvezetés.
(#) atis76 válasza műszerész szki hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
De látod mégis jó lett.
Viszont a rugóerő állításon én nem a rugó tringelést értettem,hanem van lehetőség csavaros rögzítés állitásra.
A kérdező szerint lejátszás,gyorscsévélés is megfelelően működik.
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Digitalizáltam, de leginkább magamnak szoktam digitalizálni, hogy megmentsem a kazettáimat.
(#) Udvari Zsombor válasza atis76 hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
Pontosan, pont valamelyik nap tekertem vissza a végéről egy "E180" kazettát, ami rendesen begyorsult (jó hangos volt), de gond nélkül befékezte a végén és sértetlen maradt a szalag ‒ vagyis úgy tűnik, hogy a szalag rezonálás megszüntetésén kívül nem befolyásol mást a "javításom".
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 21, 2026 /
„de gond nélkül befékezte a végén és sértetlen maradt a szalag ‒ vagyis úgy tűnik, hogy a szalag rezonálás megszüntetésén kívül nem befolyásol mást a "javításom".
Persze, gyorscsévélés fékezését nem az látja el, kevés is lenne hozzá. Ez csak lejátszáskor állítja be a szalag feszességét.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2026
(#) műszerész szki válasza CHZ hozzászólására (») Okt 28, 2026 /
pontosan ...ezért nem kell el állítani.
Következő: »»   72 / 72
