Fórum » Codefon kaputelefon
Témaindító: ovaozse, idő: Márc 24, 2013
Lapozás: OK   37 / 38
(#) lóri válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Láttam már ilyeneket, de nem értek hozzá.
(#) elektroncso válasza lóri hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
A diódahíd gyakorlatilag nem csinál mást mint a szinuszos feszültség nullához képest negatív részét "áttükrözi" a pozitív oldalra. DC lesz mert nem vált polaritást de pufferelés nélkül a nulla és a szinusz csúcsa közötti feszültséggel váltakozik 100Hz-es frekvencián.
Az egyutas egyenirányítás (sima soros dióda) csak levágja a negatív oldalt ezért 50Hz marad a freki de az effektív feszültség feleződik (viszont ha puffert kötsz rá akkor ugyan úgy csúcsfeszültségre fog töltődni).
Amikor azt mondjuk hogy 10V AC akkor az effektív feszültség a csúcsot úgy kapod meg hogy az effektívet beszorzod gyök2-vel ami a gyakorlatban 1,41. Szóval a 10V AC az pufferelve 14,1V DC lesz (illetve lenne mert a diódákon eső feszültség levonódik).
Köszi.
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Okt 16, 2026 / 3
Kedves lóri és elektroncso !
A zárba be építettem a diódat. Szűrke dobozba szépen bele fért a feszültség szabályzó). A drótot behúztam de csak félig,(nem biztos hogy sikerült volna át húznom a falon, mivel ez vastagabb amit vettem, még úgy sem ha a régit ki húzom-persze előtte volt egy próba). A régi DC táp kábelt felénél vágtam és vagóztam. Egy a lényeg, hogy teljesen jól működik, jobb mit új korában.
Mindennel kipróbálva, kis kapu, kód, ajtónál is kód.
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a segítséget.
UI: megy a like mindkettőnek.
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Igazából az elektroncső és a Te érdemed.
Én csak egy wc-s néni vagyok a Deák térről és kávézaccból jósolok.
Örülök, hogy sikerült.
Ne idegesítsél mert veszem a kalapácsot
(#) Inhouse válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Itt hova lesz az a több, mint 100V az egyenirányítás után?
(#) elektroncso válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
A trafón "tűnik el". Ha megnézed a Vin a trafó előtt van, a Vout meg értelemszerűen a trafó után. De a jelenlegi téma szempontjából lényegtelen mert a jelalakok alakulása volt a lényeg.
(#) elektroncso válasza vladcepes hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Gratulálok
(#) vladcepes válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Én köszönöm !
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Kedd, 11:33 /
Még egy annyi kérdésem lenne,hogy : A külső kapunál beütve a kódot, a hátsó ajtoknál (ajtókig) 62 mp-ig tart a relé.(behúzó),ha előtte érsz oda és kinyitod az ajtót ,az sem baj viszont utána ha még búg (de közben becsukod az ajtót) még mindig hagy egy nyitási lehetőséget, vagyis akkor még mindig nyitva marad a következő nyitásig. Ezt le kellene vennem ezt az időt pl 20mp-re.
Mert akkor ha útközbe el is halgat a búgás és utána érsz ajtohoz, egyszer ki lehet nyitni.
Itt a kép a kapu teloról és találtam egy leírást ha ez az. Bővebben: Link
Vagyis Mágneszár időzítés beállítása: 2-> kulcs ->Új időzítés-> kulcs
Az időzítéshez be írom pl: 20 ??? elvileg gondolom így működnie kellene.
Üdv: Árpi
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Kedd, 12:11 /
Igen, az másodperc, elvileg jó lehet.
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Kedd, 17:09 / 1
Hát csodálkoztam volna ha ilyen egyszerűen át lehetne állítani. (Vagyis nem sikerült)
Lehet előtte a "Belépés a programozási módba" kellene. Na dehát ki tudja a resett kódot?, aki fel szerelte ezt a ketyerét valami vállalkozó
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:11
(#) Tomi111 válasza vladcepes hozzászólására (») Kedd, 19:28 /
Szia! Nincs ráírva a nyák-ra? Egyik előző képeden a kódzár paneljén rajta a 6 jegyű kód. Erről letörölték?
Egyébként kétfajta elektromos zár létezik: van amelyik csak addig nyitható, míg áram alatt van és van olyan, amelyiknek elég egy pillanatnyi áram és utána nyitható egyszer, majd visszareteszel. Ha ilyen van felszerelve, akkor 20 másodperc sem kell. Elég akár 2 mp is.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:36
(#) vladcepes válasza Tomi111 hozzászólására (») Sze, 11:25 /
Szia ! Köszi az érdeklődést! A fő központnál kell gondolom állítani a "DP3001"-nél a másik kettő az ajtónál "A és B lépcsőháznál az csak Bővebben: Link
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Sze, 16:18 /
A kaputól a B lépcsőház körülbelül 10 méterre van, az A lépcsőház az körülbelül 20 méterre. A B lépcsőháznak ez a beléptető kódjánál körülbelül 10 másodpercig, szól a csipogó RELÉ, az A llépcsőháznál amit én megcsináltam ott körülbelül egy perc és három másodpercig. Az létezik, hogy ettől a kaputelefon szám beléptető rendszernél (fő központ) külön lehet vezérelni mind a kettőt? ?
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:21
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Sze, 16:39 /
Szerintem nem, mert mindkét kaput 1 vezetékkel nyitja (elvileg).
De, ha lebontod a fő központot, akkor láthatod (talán), hogy hány nyitóvezeték megy ki onnan (négyszögjeles).
(#) Tomi111 válasza vladcepes hozzászólására (») Sze, 17:49 /
Szia! ...nem olvastam végig az előző hozzászólásokat...De a kapuknál lévő kódzár és az ajtónál lévő kijelzős kaputelefon önálló egységek. Külön-külön is működnek. Így ha csak egyiknél hosszú az idő, akkor ott kell belépni a menübe és átírni. Ha a telepítője nem változtatta meg, akkor mindháromhoz más-más kód tartozik. Gyárilag alkoholos filccel ráírják a panelra. 6 jegyű kód. Ha szerencséd van, akkor rajta van. Különben eprom kiolvasás...
(#) vladcepes válasza Tomi111 hozzászólására (») Csü, 9:43 /
Szia! Köszönöm!
Az ajtónál ez van ami a 3 kép. A 7 képen ott a kód elméletileg? Erről a kijelzős kaputelefonról nem találok leírást hogyan kellene belépni a menüjébe. Vagy ugyan úgy kell mint a kinti nagy központnál? Mert az teljesen más ,arról találtam leírást.
UI: Ez az A lépcsőházi bejárat. Ennél próbáltam-próbáltuk Proxy-val de nem érzékeli.
a B lépcsőháznál ugyan ilyen van fel szerelve annál meg működik. Ezt is külön kell állítani,vagy esetleg a panelon nincs ilyen érzékelője? Ez látszik valahol a panelon, hogy van e benne ilyen olvasó?
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 9:59 /
Kijelzős kaputelefon? Melyik? Hol a kijelző?
A 7-es képhez az első lehet a leírás, és a 3001-es-hez a másik.
A hozzászólás módosítva: Csü, 10:05
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Csü, 10:07 / 1
Nincs Köszi!
Közben én is találtam valamit ,szerintem hasonló (vagyis a leírása) Bővebben: Link
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 10:23 /
Nincs mit.
Írja is, hogy a trafótól a vezeték, minimum 1mm2 keresztmetszetű legyen. Ami nálad kevesebbnek tűnik (0.5-ös), ezért esik a feszültség.
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Csü, 10:26 /
A sok hozzá nem értő szaki aki megcsinálta,be húzta.
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 11:09 /
Sok embert, nem érdekli a saját munkája.
(#) Tomi111 válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 15:38 /
Szia! Csatoltam egy képet( ez ugyan a számkijelzős panel). Azon látszik a réz tekercs a panel előlap felőli oldalán. Az az RF vevő. Ha nincs rajta ilyen, akkor nem tudja, de a te képeden lévő Codefon RFIDK810 felirat a panelen arra utal, hogy tudnia kellene az RF proxikat. Semmit nem csinál a proxit/kártyát elé tartva? Ha nincs rá felprogramozva, akkor is érzékeli, csak azt hiszem a kijelzős 'Err' felirattal reagál( egyébként a lakásszámot írja és nyit), a kijelző nélkülit nem tudom, hogyan jelez. Ha a panelt leveszed az előlapról, látnod kell a tekercset. Levételkor óvatosan!!! A piros plexi körben el ne törjön, ugyanis azon keresztül világítanak át az infra ledek. Azok fényét szakítod meg az ujjaddal, mikor odanyúlsz. A ledek,fotodiódák se hajoljanak el!!
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:38
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Csü, 17:48 / 1
Ki próbáltam, egyenlőre nem sikerült. Próbáltam a 000 > kulcs panelon lévő hat jegyű szám >kulcs .Mivel nincs rajta kijelző így nem látszik, hogy benne vagy e a programba vagy sem. Aztán próbáltam a 2>kulcs > 10 > kulcs. De semmi.
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 17:58 /
És a végén, a programból való kilépéshez a DEL-t, megnyomtad? Elvileg akkor mentődik el az új beállítás. Ha jól értelmezem.
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Csü, 18:11 /
Igen azt is meg nyomtam. Aztán be ütöttem a saját kódomat, maradt a 63 mp-es csipogás(zár nyitás)
(#) lóri válasza vladcepes hozzászólására (») Csü, 18:12 /
Fura. És, ha csak annak a vezérlőnek zárod rövidre a ny.g.-t, akkor is 63mp?
A hozzászólás módosítva: Csü, 18:14
(#) vladcepes válasza lóri hozzászólására (») Csü, 18:28 / 1
Azt nem próbáltam, megint szét kéne szedni ahhoz, de sötét van. Most ismét ki próbáltam a kódokat de semmi. Közben találkoztam egy lakóval aki mondta, hogy annak idején amikór szerelték fel a kinti kapuhoz(mert ez egy új kb 1 éves) akkor a kinti kapunál vagyis a DP3001-esnél a fickó ott állította be a B lépcsőházhoz a 15 mp-et ide az A lépcsőházhoz (nem tudom miért 62mp-t ). Lehet az lesz a legjobb hogyha írok nekik levelet.
Következő: »»   37 / 38
