Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   65 / 66
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Ez csak akkor segítene, ha korábban engedélyezve lett volna a beállításokban a fejlesztési mód, és azzal együtt a gépre lett volna kapcsolva és elfogadva a képernyőn, hogy az adott PC-n mindig engedélyezze az USB hibakeresést. Ekkor a következő csatlakozáskor már nem kell a képernyő, de így utólag már nem jó.
Az ADB-hez a TotalCommander plugin tökéletes, ezen keresztül a teljes filerendszer látszik.
(#) Régi motoros válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Lehet igazad van, ebben nem tudok nyilatkozni.
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Okt 9, 2025 /
Elfogadom mivel én nem használom gyakran.
Azt viszont akkor megkérdezném, amivel a telót flash-elni szokták, abban nincs, backup funkció?
Mondjuk én csak egyszer csináltam a sajátomat, bár az nem Samsung.
Flashtool vagy nem is tudom mi a program neve...
(#) david87 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 10, 2025 /
Samsungnak van programja amivel tudsz adatot menteni.
(#) Régi motoros hozzászólása Nov 25, 2025 /
eWelink
Üdv! Nem is tudom hova írjam ezt, de mégis csak egy android appról van szó.
Tehát van egy Sonoff POW R2 mérő modulom. Eddig ugyan fel sem tűnt, pedig már jó ideje használom, de szerintem nem stimmel valami a kijelzéssel (mellékelt kép). Szerintetek ez nooooormááááliiiiis??
Most akkor a HW vagy az SW a hibás?
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2025
(#) Atis57 válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 25, 2025 /
Ma már minden ilyen normális (kinai mértékben mérve!)
Az összes ilyen kütyü kis terhelésnél ennyire zagyva értéket mutat.De normális terhelésnél látod a jellemző 0,7 ......0,95 cosφ értéket.
Tehát a 2000W-ig mérő szerkezet azért 100W alatt pontatlan!-- De ez nem baj, tájékoztatni ' még jó is lehetne.
A kinai PF (power factor ) ráadásul nincs + / - irányban kijelezve (kapacitiv, induktiv ) .Szöval egy "komoly mért érték"---majdnem minek? Ami érdekes az a; V,A. W. esetleg Wh lenne.
(#) Régi motoros válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 26, 2025 /
A rajta lévő terhelés valóban nem nagy, az előző képen adott pillanatban egy kábel modem.
Üzem szerűen egy PC egy LCDTV és a kábelmodem van csak rajta, kapcsolóüzemű tápjukkal,
jellemzően kapacitív terhelések.
Mikor ezek működnek, valóban valamivel jobb a helyzet (ez a kép ezt a pillanatot ábrázolja),
de hát akkor sem az igazi.
A kérdés, hogy akkor vajon melyiknek higgyek inkább, a teljesítmény (W) vagy áramerősség (A) kijelzésnek?
Ui.: És vajon így a naplózott elfogyasztott kWh, és annak értéke az mennyire lehet pontos így?
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2025
(#) Lacika hozzászólása Nov 28, 2025 /
Sharp Aquos c10 sh-z01 frissítése
Sharp Aquos c10 sh-z01 frissítése.
A telefon kiválóan működik, az akkumulátora is bírja vagy 4 napig, labilis térerőnél sem veszíti el a hálózatot mint az újabbak, a böngésző sem szaggat... stb.
Soha nem adtak ki hozzá semmilyen frissítést.
Adatai: https://deviceinfohw.ru/devices/item.php?item=50293
A probléma a Google Wallet, mivel most már a minimum követelménye android 9. Ami eddig telepített volt benne az szeptember végétől nem kapcsolódik a G-PAY szervereihez, csak minimum 9-es androiddal lehet.
Hogyan belevarázsolni a 9-est?
(#) Georgee válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Nálam is ez megy, hónap végén egyébként a mérőhely óra és az okos mérő között 2-4kW eltérés szokott lenni. Nekem az egész házat figyeli az okosmérő.
(#) Régi motoros válasza Georgee hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Na és ennyi hiba mennyi összfogyasztáshoz társul?
Ez alapján egy hibaszázalékot is számolhatnál akkor...
Átlag havi ~215kW megy el. Ott szokott felfelé csalni az okosmérő 2-4kW-ot. Hibaszázalékot nem számolok, nekem monitorozási célból van fent az eszköz nem preciziós mérés miatt.
(#) elektroncso válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 1, 2025 /
Nyugodtan hihetsz mindkettőnek, mert az áram az valós áram amit ha összeszorzol a feszültséggel akkor a látszólagos teljesítményt kapod meg (S=U x I eredménye VA) amit pedig teljesítményként kiír az a hatásos teljesítmény (P=U x I x cosFI eredménye W) a kettő közötti eltérés a meddő teljesítmény ( mértékegysége VAr).
Vicces dolog ez a váltakozóáram mert az áramból és a feszültségből nem tudsz hatásos teljesítményt számolni ahhoz ismerni kell a kettő közötti fáziseltérést is (tisztán rezisztív terhelésénél cosFi=1, vagyis ha tiszta ellenállással terheled a mérőt akkor a látszólagos és a hatásos teljesítmény megegyezik így ki tudod próbálni hogy pontos-e, fogj egy 100W-os fűtőszálat (lehetőleg ne tekercseltet) és kösd rá a műszerre ha 100W-ot (+- valamekkora hiba lehet) mutat ( és az U x I is annyit ad) akkora műszered jó, akár egy sima hagyományos izzó is jó a célra).
A szolgáltatói fogyasztásmérő amúgy a valós teljesítményt méri (W) szóval ha a fogyasztásra vagy kíváncsi akkor az okosmérő modulodon is ezt kell figyelned, az áramkijelzés maximum arra jó, hogy látod mennyire van kiterhelve az eszköz és a vezeték merthogy ott meg az áram számít.
Feltéve ha amúgy pontosan mér a műszer.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2025
(#) david87 hozzászólása Feb 24, 2026 /
Android
Van nekem egy android 15ös telefonom.
Az a hibálya ha sim kártyát teszek bele akkor nem mindig tudom feloldani.
Sim kártya nélkül tökéletesen működik.
Ilyenkor mit kel megnézni be állitani hogy jó legyen?
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 24, 2026 /
Logo.bin kibontás
Üdv! Egy Teclast T65 Max tabletből kellene kilopnom az indítóképet.
Mivel lehetséges ez?
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
A logo elérhető: Bővebben: Link, a többi akár rajzolható. Ez az oldal a betűtípust tudja azonosítani: Bővebben: Link.
Már ha ez is elég...
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 24, 2026 /
Igazából a komplett kép kellene belőle.
Találtam egy Logo Builder eszközt, ami ki tudja exportálni, de sajnos nem ismeri fel mindegyik kép pontos méretét. Persze pont azt nem ismeri fel, amire szükségem volna.
Vagyis a felbontás lehet jó, mert az 1200x1920 a képernyő natív felbontása.
Csak a pixeleket nem rakja jól össze úgy néz ki.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2026
Ez a forrás...
A melléklet - kérésre - törölve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) Udvari Zsombor válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 25, 2026 / 1
Próbáld meg valahogyan átállítani a programot, hogy ne álló, hanem fekvő képernyő szerint próbálja meg összerakni a képeket ‒ legalábbis a fotódon fekvő orientációban bootol a tablet.
(#) Régi motoros válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 25, 2026 /
Holnap kipróbálom. A töltési animáció állított módban, de a betöltő kép valóban fektetett módban jelenik meg.
(#) Régi motoros válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Igazad lett, a programnak van egy funkciója amit nem ismertem. Rá kell kattintani a kép alatti felbontásra, akkor feldobja a méretezési panelt, ott be lehet állítani a szükséges méretet, akkor helyreáll a kép is.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Júl 18, 2026 /
Beragadt Android logo
Van egy Hoco A9 Pro tablet. Előzmények: tegnap este még tökéletesen működött, ma pedig váratlanul kiírta, hogy leállt a Google Play szolgáltatások, majd azt is, hogy a Discord leállt, ezeket még egyszer megismételte, majd magától újraindult. Most az "ANDROID" felirat van a képernyő közepén és abszolút nem reagál semmire, pedig a power gombot is próbáltam nyomva tartani.
Valahogyan ki lehetne zökkenteni ebből a fagyott állapotból a tabletet?
Bőven garanciális még, de nagyon-nagyon nem, szeretném garanciáztatni.
(#) bbb válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Júl 18, 2026 /
Pedig fogod gariztatni.
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Júl 18, 2026 /
Kósza ötletem támadt, alaposan szemügyre vettem a tabletet és az egyik gumi kupak alatt az USB-C mellett találtam egy gemkapoccsal benyomható gombot, ami a "reset". Ennek hatására azonnal elsötétült a tablet, majd újbóli bekapcsolást követően szerencsére rendesen be is töltött.
Az jó kérdés, hogy vajon miért nem tett említést a "reset" gombról még a manual sem?
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Okt 30, 2026 /
App telepítés gond
Android 8 eszközről apk telepítőfájlba lementett két appot akartam volna Android 7 tabletre felrakni, hogy legalább azon az eszközön használhassam őket (mivel nem érhetőek már el Google Play-en, nem frissülnek), de akadályba ütköztem:
  1. INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE
Ez a csúnya hiba megakadályozza a telepítésüket. Már próbáltam a rendszerbeállításoknál a fejlesztői opciókat is állítgatni, sajnos teljesen eredménytelenül.
Hogyan lehetne valahogyan rávenni az Android 7 rendszert, hogy hajlandó legyen külső forrásból (apk fájl) is engedni a telepítést?
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Egy app nemhivatalos helyekről is letölthető...
"apk telepítőfájlba lementett"...nos, nem is tudtam, hogy ilyet lehet csinálni. Hogyan? A apk neveket meg sem merem kérdezni.
Én meg ilyesfélével oldom meg ...
(#) Skori válasza uniman hozzászólására (») Okt 30, 2026 / 1
Pl. felteszed az apk extractor alkalmazást, az le tudja menteni a többi appot apk-ban. Da van olyan fájlkezelő is (x-plore) ami eléri az alkalmazások mappáit, benne az apk fájl-al.
(#) Udvari Zsombor válasza uniman hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Az egyik app-al az a probléma, hogy a nemhivatalos helyeken csak a "Lite" verziót találtam, de anno fizettem a teljes verzióért, ezért is kellene az eszközömről kimentett verzióval jutni valamire. Ahogyan Skori is írja, az "apk extractor" appal nyertem ki az apk fájlt. A szóban forgó appok:
• Slit scan Camera (full) by Jan Rychtář
• Retroboy (régi eszközök képét szimulálja a kamerán)
(#) uniman válasza Skori hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Szia! Telefonjaimon gyárilag van "applikáció áttelepítő"...
Egy ...meg egy másik. Még Sonyt és Samut is használok...de azokkal nem próbálkoztam.
Kérdés, hogy lementett app mennyire hiteles...
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza Skori hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Megpróbáltam ezt az "X-plore" appot és ezzel is kinyertem a két appot az Android 8 eszközről, Bluetooth kapcsolaton átlőttem a két fájlt az Android 7 tabletre, ahol az "Apk Installer" appon keresztül próbáltam telepíteni őket. Eredmény: települtek az appok ‒ nagyon köszönöm az app javaslatot!
(#) KBal76 hozzászólása Kedd, 12:29 /
Dupla sípolás percenként
Érdekes jelenség kiderítésének elején vagyok, muterom telefonja, ami egy ősrégi Huawei (kb. Android 4.4) telefon, percenként két rövid 2KHz sípolást ad ki magából, még telefonálás közben is, így hallottam élőben. Nincs töltőre dugva, nincs kimerülve sem.
Délután átmegyek hozzá hogy kiderítsem mi lehet, de hátha van tippetek, lehet totózni .
Következő: »»   65 / 66
