Megpróbálok szerencsét próbálni, átmérem az összes trimmert, hátha megtalálom azt a 200 ohm-ost. Szerencse, hogy 2 multiméterem van
Még előtte átmértem a multimétert és találtam egy trimmert ami össze van kötve a hőmérő résszel ( a 6-ból ez az egyedüli ilyen) lehet, hogy ez lenne az? Legfeljebb lemérem hány ohmon áll, és ha nem jó visszaállítóm. Amúgy régen mért rendesen kis hőmérsékleteket is , és engem ez is zavar, hogy most miért nem teszi.
Forraszd át a hőmérő részt, de elállítódhatott a trimmer is...
Megvan a hiba, tönkre van menve az a trimmer, akárhova is csavarom mindíg 0 ohm-ot lehet rajta mérni. Valahonnan beszerzek egy ugyan olyan trimmert és beállítom.
Köszönöm szépen a segítséget, nélküled nem sikerült volna!!! Megérdemled a pontot
Valakinek nincs My-64 lcd-je? az enyém valahogy berepedt és nem jelenik meg az elem szimbólum.
Köszi, de nincs mit, végül is Te találtad meg a hibát...
Nem zavarnék, ha nem érdekelne: van egy kicsi multiméter ami biztos többet tud, mint amire használom: V-t mérek aksiról..
Segítséget kérek, hogy tudom kiokosítani magam, hogyan (!), mire is használhatom? (Olvastam / /, hogy hőszenzora is van némelyiknek: pl: RC motor, vagy szabályzó hőmérsékletét is tudnám mérni?Hogyan tudom mérni a kis brushless motor (kefe nélküli) Watt felvételét? Ha valakit felidegesítettem, írjátok meg, elfelejtem a fórumot, ha akarjátok)
Jó helyen kérdeztél!
A motor teljesítményét úgy tudod megmérni multiméterrel, átkapcsolod a multit 10A-es méréshatárra, utána a piros vezetéket átdugod a 10ADC-s dugóba (mert eredetileg a V ohm mA-ben volt), és a motor egyik vezetékét az akksira kötöd, a másikat pedig a multi egyik vezetékére, a multi másik vezetékét pedig a akksi másik kivezetésére kötöd. Ennyi.
Sziasztok van egy Maxwell MX-25 313 meromuszerem, nem tudom mi lett vele de egy ideje mar nem tudok ellenalast vagy diodat merni vele mert 22 ohm neki a maximum ez alatt tokeletesen mukodik . mi lehet az oka?????
Annyival kiegészíteném még Kovidivi hozzászólását, hogy nagy áramot lehetőleg csak rövid ideig mérj, mert túl nagy áram mellett hosszú idő során a sönt akár el is éghet a multiban.
Üdv, Arpy
Hőszenzorral kapcsolatban ezt a kis kapcsolást találtam nemrég egy régebbi Ezermester újságban:
Köszönöm, hogy válaszoltatok (a türelmet is..
)Kovidivi világosan leírtad, kiszállok mindjárt, megpróbálom a habrepülő motorján, de: Árpi: a motor kb 25 A-t vesz fel, azzal a bizonyos hossú, ill 7X4-es (coll) propellerrel. Ha lesz ilyen, 100 A-t is megmérhetek: rövid (az mennyi) ideig? Még: Kérdeztem, hogy a multiméterrel kapcsolatos tudást hol -most már úgy írom- "bővíthetem? Vagy maradjak ebben a topikban? Uff.t
10A-t is max. 1mp-ig mérj egy sima mezei multin! Ha speciális multid van, mutass róla képet, és/vagy írd le, a specifikációit!
Vettem egy multimétert, Maxwell MX 25 201-et, de a hőmérő nem akar jól működni. Odarakom a páka végéhez és -17-et mutat, pedig azt írja hogy Celsiusban leolvasható az érték. Akkor most rossz a hőmérő szonda vagy a műszer?? (Jó helyre van bedugva és a funkció is jó)
kicsit bátorkodtam és fordítva is bedugtam... így jól méri..
azért visszavigyem a boltba? (megint vonatozni 40km-t
Nem kell visszavinni, csak vigyázni kell arra, hogy a hőmérőt jó dugd be a multiméterbe, mert külömben nem jól mér.
Szia ! Szerintem "széria hiba" lessz én is ugyanígy jártam.
Ezt kifejtenéd nekem picit bővebben? (szóval konkrétan mi baja volt a tiednek?) Csak kíváncsiságból kérdezem, nekem is van egy ilyen multim, még nincs egy hónapos sem. De nekem úgy tűnt hogy szokásos Maxwell minőség (remélem nem tévedtem...)
Van 1 MX-25 304 tipusú multiméterem ami eddig nagyon jól működött, de most hogy váltófeszt szeretnék mérni, nem mutat feszültség értéket. A kijelzőn megjelenik hogy AC -0.00 és semmi több. DC-t tudok mérni, meg minden más funkció működik csak ez az 1 nem.Ilyenkor mi van? /vegyek másikat? / Szerintetek hol keressem a hibát? Egyáltalán volt már valakinek ilyen jellegű problémája? Előre is köszi a választ!Üdv!
Először is: mennyi idős a multid? Ha minden igaz, akkor kaptál hozzá egy garanciajegyet is; először én biztos ezzel próbálkoznék! Ha még érvényes rá a gari, akkor helyedben én nem bontanám meg; felesleges vacakolni vele, majd a szerviz megoldja Különben is, ha belenyúlsz - a kézi forrasztgatásnak általában nyoma is marad ugyebár - akkor akár sikerült megjavítanod, akár nem, a garanciát máris buktad. Az én MX-25 201 -esemre 2 év gari van, tehát szerintem neked is annyi kell hogy legyen rá. Szóval kezdd a garis szervizzel, ha javasolhatom
Most hogy mondod, megnéztem a gari jegyet és pont 1 hónap múlva jár le. /úgy emlékeztem hogy régebben vettem / Mostmár csak szervizet kéne találni ahol meg is nézik, de csak 1-et ír a papíron az meg Debrecenbe van /jó messze tőlem/ Na mindegy, beszélek az üzlettel mit tudnak intézni. Még egyszer köszi! Üdv!
Igazán nincs mit Egyébként megnéztem, nekem is ez a debreceni cég van feltüntetve a garanciavállalás helyeként - pedig itt Pesten vettem az Elektrokonthában.
Üdv Mindenkinek.
Ma kinyírtam a Maxwell 25-501-es műszeremet. Egy kikapcsolt berendezésen mértem ellenállást, de egy vezetékpáron egy másik bekapcsolt gép reteszfeltételként 24V-t visszaküldött. A műszer bemenet most már védve van mindentől, mert közel 0 ohm-mos lett. Ha valaki tudna segíteni ötletekkel, vagy egy megbízható szervizt ajánlana, az megköszönném. Nálam ez a készülék 1 hete van, ha lenne valakinek kezelési kézikönyve, vagy esetleg rajza az külön megköszönném. Köszönettel.
Üdv Mindenkinek.
Szétszedtem a műszert, egy kis kondenzátor égett le. Kicserélve elektromosan minden rendben. De mechanikusan nem tudom összerakni. A műszer üzemmód választó tárcsáit beállítom, hogy jó legyen, amikor az előlapon lévő "tüskére" ráhúzom, az elmozdítja a tárcsákat, és már nem is mér. És sehogy sem tudom beállítani. Csinált már valaki ilyet? Köszönettel.
Szerintem rosszul állítottad be a tárcsákat,esetleg 180 fokkal elforgatva?
Helló Proba.
A két tárcsa (alsó és felső nyákon csúszó) nem tud elmozdulni egymáshoz, és a tárcsák furata, a csaphoz igazodva "ékpályás". A kör egyik oldala csapott. Éjszaka azon gondolkodtam, hogy a tárcsákként 6 db. (3-3 db.) érintkező van. De a felsőn 3db. és 180° ra csak kettő. Hogy minden óvatosság ellenére nem ugrott -e el egy érintkező. Körbenéztem, de nem találtam. Esetleg nem tudja valaki, hogy hány érintkezőnek kell lennie? Köszönettel.
Amit én láttam (más műszer) abban is igy volt elrendezve .A szemben levők nem ugyanazon a köríven futnak .A hármas részen a legkülső középsö legbelső,a kettes rész ezt megközölve.
Sziasztok. Pár napja tömkretettem MX 25-201 típusu műszerem mA-mérés funkcióját.A többi funkció működik csak ez az egy funkció sztrájkol.Szétszedtem,csak egy rosz alkatrészt találtam benne, de azt két darabban.A következő van ráírva: C250 R200. A panelen F betűvel jelölik, Egy lencse alakú citromsárgás "objektum".Lényegében sorba van kapcsolva a műszer belső kapcsolásával. Így szakadás van a COM és a 200mA dugó között.Van aki szerint szimpla biztosíték,van aki szerint varisztor, Van aki szerint VDR-ellenállás, van aki szerint kondenzátor(bár ez utóbbit nem hiszem). Mi ez?
Egy boltban azt mondták,hogy varisztor,de ilyen féle-fajtát nem tudnak beszerezni,adnak másmilyet,próbáljam meg azt. Ha valaki tud érdemben hozzászólni, legyen szives. Előre is köszönöm.
üdv,
multiméter ampermérője romolat úgy el, hogy egyser jól működik, másszor a kevesebb ampert mutatja többnek és fordítva? '1101 digital multimeter' a tipusa és fura mód vagy amit mérek vele az romlott el vagy a multi csap be. (Egy stepdownnál több ampert mutat bemenő ágon mint a kimenőn, pedig ez eddig gyakorlatilag és elvileg is fordítva volt)
Melyik állásban mértél, amikor tönkrement? Nem lehet, hogy túl kis állásban mértél, és nem bírta a vezérlőIC, ezért megsérülhetett? Vagy még a sönttel lehetne probléma, de akkor vagy mindig többet, vagy mindig kevesebbet mérne, és nem váltakozna. Üdv, Arpy |
Uff.t
/vegyek másikat?
