Fórum » Hifi erősítők tervezése
Lapozás: OK   47 / 48
(#) Ge Lee válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Húztam az Alohád 9W-os spektrumképére egy egyenest. Szinte tökéletes lenne, ha nem csúcsosodna ki rajta nagyon durván az 5. és a 7. páratlan harmonikus. Szerintem ezt hallod meg, nem ennek a mértékét hanem az arányokat, de nem kell ezt nekem elhinni.
Már csak azért, mert itt van a Harman Kardon spektrumképe is. Ezekbe is húzgáltam egyenest. Pontosan az van ennél ami a képen látszik. Az 1V-os kimenő jelnél szinte lineárisan csökken a harmonikusok amplitúdója. Ennek legalább így kell kinézni. Ha nem így néz ki, azzal az erősítővel én már nem is foglalkozom tovább mert kár rá egyetlen perc időt is vesztegetni.
Csak aztán elkezdem kivezérelni, és már 10V-nál komoly bajok vannak, 16V-nál meg mégnagyobb.
Pedig a spektrumkép nélkül csak mindössze annyit látnánk, hogy megemelkedett a THD értéke 0,005%-ról 0,01%-ra, ha csak a számokat nézzük akkor épp a duplájára. Na bumm, hiszen ez semmi, meg se halljuk. Ezt önmagában nem is hallanánk meg, azt halljuk meg (szerintem), hogy milyen brutálisan felborult a páros/páratlan harmonikusok aránya.
(#) Karesz 50 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Az az 5. és 7. harmonikus a keresztezési torzítás. Ezért hasznos a Notch szűrő, mert ha látod is a torzítást, be tudod azonosítani mi okozza. A Fourier sorból legtöbbször csak találgatni lehet.
Az megint csak elég merev és elutasító álláspont, hogy "akkor azzal nem is foglalkozom tovább". Amíg valaminek a hangját ki nem ismerted nincs mit elfogadni, vagy elutasítani rajta. Hallottad már szólni az Alohát, vagy Skoriék végfokát? Nem hallottad.
Azok a páratlan harmonikusok azért jelennek meg a HK-nál mert szimmetrikus felépítésű. Ez kioltja a páros harmonikusokat... ugyanúgy, mint a teljes hídnál van. A páros harmonikusok hiánya valaminek a spektrumképében nem sokat jelent... ettől még szólhat akár jól is. Itt merül fel az a kérdés, hogy fennmaradt páratlan harmonikusokat mennyire kell leszorítani ahhoz, hogy ne legyenek zavaróak/hallhatóak. Ha az 0.005%-ot hallod, akkor sok... vagy nem ezt hallod, hanem amit a THD nem mutat ki.
Tudom, cipőtalp, de az AI szerint is esélyes, hogy az az 5. és 7. az keresztezési torzítás, ami nem is az alacsony hanem inkább a magas nyugalmi áramból is eredhet, állítólag a laterális fetek nyugalmi áramát spektrumanalizátorral kell beállítani mert csak egy szűk tartományban lesz (viszonylag) jó (ezt Douglas Self meg Bob Cordell írásaiból vette).
Tényleg cipőtalp. Azért ezen már elég túl vagyunk és meg lett állapítva AI nélkül is, hogy a laterális FET-nek 150 mA nyugalmi áramnál van a legkisebb keresztezési torzítása. De ha magától visszaállna 100 mA-re az még nem annyira veszélyes.
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
„Csináltál egy buffert, aminek 75dB a hurokerősítése, hát ez szerintem kevés, emiatt ott a sok IMD keverék jel. Nagyobb kellene. Ha nagyobb, akkor kisebbek lesznek a torzítások, ha meg még gyors is, akkor még kisebbek.”
Azért efölött sem tudok igazán napirendre térni.
Eddig kétféle buffert rajzoltam. Az egyik CFA, a másik VFA.
Amit lefitymálsz, azt a 71 dB-es hurokerősítést 20 kHz-en, ahhoz is legalább 20 MHz-es egységerősítési frekvencia tartozik. Ha ezt fel akarod tornázni 90 dB-re, el kell érned a 200 MHz-et... úgy, hogy még ott se gerjedjen.
Vagy hárompólus kompenzáció kell és akkor lehet 10 MHz az UGF.
Tudsz mutatni ilyen kapcsolást, vagy csak úgy beszélgetünk valamiről a levegőbe?
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Á, csak úgy... Nem hiszem, hogy neked bármit is érdemes mondani, hiszen a te tudásod mindenek felett áll. Kár, hogy a szimulációid ettől nagyon távol állnak.
Megint kezdünk személyeskedni.
Ha tudsz kisebb torzítású buffer fokozatot rajzolni/szimulálni, vagy van valami jó ötleted, miért ne fogadnám el?
Szeretném ha konkrétan rámutatnál melyik szimulációm áll távol és mitől. Ki fogom javítani a hibákat az útmutatásod szerint (ha azok előrébb visznek).
Annak viszont nincs értelme, hogy itt durrogsz és fikázol.
Maradjunk ennyiben. Én miért írjak neked bármit, amikor az én kérdéseimre nem vagy hajlandó válaszolni? Te ott, én itt. Ennyi.
Kérdezz nyugodtan. Most olyan hangulatban vagyok, hogy válaszolok.
Ez már lejárt lemez.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Pé, 8:14 /
Egy csomó mindent még mindig nem tudok és ha a sok nemtudás egy részét megértem, akkor jönnek a további bonyodalmak. Szóval...
Már van négy bufferem. Sorba szedtem őket torzítás szerinti növekvő sorrendben. Szinte mindegyik eléggé határra van méretezve fázistartalék szempontjából, de ennek nincs jelentősége. Ami ebből a négy példából világosan kiderül:
- A keresztezési torzítás mértéke (20 kHz-en) nem függ szorosan attól, hogy hol van a domináns pólus frekvenciája.
- és nem függ szorosan attól, hogy mekkora a visszacsatolási-tényező 20 kHz-en.
- nem függ szorosan az egységerősítési frekvenciától (tehát lassúbb erősítőnek is lehet kisebb torzítása)
- a fázistartaléknak nincs köze a keresztezési torzításhoz
- a kapcsolástechnika számít valamennyit, de eltérő kapcsolásokkal is el lehet érni ugyanazt az eredményt.
Ennek eddig az volt a lényege, hogy nem mondtam semmit, de azt legalább szépen összefoglaltam. Inkább mutatom a kapcsolásokat összegzem amit látni kell(-ene).
Sorjában úgy van, hogy: első oszlop a visszacsatolási-tényező 20 kHz-en, második az IMD (ppm-ben), harmadik a domináns pólusok frekvenciája.
akkus........... 88,5 dB 0,90 ppm 68kHz
diff................ 62,0 dB 2,55 ppm 145 kHz
bastode........ 64,5 dB 2,74 ppm 3,2 kHz
current mode 66,0 dB 5,00 ppm 9,8 kHz
A Current Mode lóg ki a sorból, neki a legnagyobb az IMD-je - nagyobb vcs tényező mellett, mint az előző kettőnek van.
Az akkus van a sor elején, 24-26 dB-lel nagyobb a vcs tényezője mint az utána következő kettőnek, de csak a harmada az IMD. (Ennyit nem biztos, hogy megér ez a hatalmas visszacsatolás.)
Az tűnik logikusnak, hogy meg kell majd nézni mekkorát torzítanak nyílthurokban, de most elálmosodtam.
(#) mcc válasza Karesz 50 hozzászólására (») Pé, 10:58 /
„A Current Mode lóg ki a sorból, neki a legnagyobb az IMD-je - nagyobb vcs tényező mellett, mint az előző kettőnek van”
No és abban nincs emitterkövető a fetek előtt.
(#) Karesz 50 válasza mcc hozzászólására (») Pé, 11:55 / 1
Köszönöm : ) Éppen ez jutott eszembe nekem is. Ha kitépem a bolha összes lábát...
Amint felébredtem, bele is rajzoltam. Hozzá kell még tenni, hogy egyik kapcsolás sincs "rendesen" kompenzálva, olyanok, hogy éppen működnek.
Azt is hozzá kell tennem, hogy a hurokerősítés sem biztos, hogy mindegyik kapcsolásnál jó, inkább csak "hozzávetőleges". A Current Mode-nél pl. ilyen.
Most meg kezd az a kép kibontakozni bennem, mintha lenne szoros összefüggés a hurokerősítés és a torzítás között. Az erősítők nem jártak iskolába, mégis tudják a fizikát... nekem meg meg kell tanulnom "erősítőül".
Annak kellene kijönnie végeredményül, hogy az IMD (ezzel az 1kHz/20kHz, 4:1 arányú jellel) akkora lesz mint a nyílthurokban mért torzítás / visszacsatolási tényező. Nem kérdezem meg erről AI-t : )
Még ui.: hogy az emitterkövetőt - mint FET meghajtót - mégsem lehet kihagyni büntetlenül.
A hozzászólás módosítva: Pé, 11:59
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Pé, 12:49 /
Van egy válaszra és arra két újabb kérdés merül fel, de most muszáj mennem biciklizni...
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Pé, 16:23 /
Valahogy ki kell jöjjön a matek, bár még nem látom át tisztán az egészet.
Azt már tudjuk, hogy az a tüske azért jelenik meg a nullátmeneteknél, mert az a keresztezési torzítás. A keresztezési torzításról tudjuk, hogy az főleg az 5. és 7. harmonikus a Fourier-ben.
A 20 kHz 5. harmonikusa 100 kHz, a 7. harmonikusa 140 kHz.
A visszacsatolási tényező a frekvencia növekedésével csökken. 100 kHz-en 13 dB-lel, 140 khz-en 16 dB-lel kisebb, mint 20 kHz-en volt (ha 6dB/oktávval esik a Bode meredeksége).
Tehát a tüske ennyivel nagyobb a 20 kHz-es alapjelnél. Itt jön be a képbe a kétpólus kompenzáció. Ott12 dB/oktávval esik a domináns pólus frekvenciájától... még nagyobb kell(-ene) legyen a keresztezési torzítás.
Ha a Current Mode-ba betesszük az emitterkövetőt, 10.6 dB-lel csökken a torzítás. Ez honnan jön össze? A visszacsatolási tényező csak 1.6 dB javulást mutat. Hol van a hiányzó 9 dB?
Mutatom a fokozatok áramait.
A VAS árama 116.7 uA-ről 76 uA-re csökken, ez 3.7 dB.
A bemeneti fokozaté 63 uA-ről 41 uA-re, ez is 3.7 dB.
De a VAS tranzisztorai benne vannak a visszacsatoló hurokban, a bemeneti fokozat részben.
És ezek statikus jelek, nem dinamikusak, mert a szimulátor csak erősítést számol, tüskét nem. De még csak a találgatás szintjén vagyok... ezt hozzá kell tennem.
És szerintem ezek a tüskék maguk a tranziens torzítás, a "kása", vagy "gríz" a hangban.
Majd még megnézem azt ha az OPS nem buffer hanem a bemenetre van visszacsatolva, tehát "hagyományos" NFB van... akkor mekkora a tüske vajon? Most természetesen fetes végfokról beszélek.
A hozzászólás módosítva: Pé, 16:26
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szo, 8:20 /
Brahiból megmutattam ezt a szimulációt AI-nak. Kértem, hogy segítsen javítani a paramétereken. Mutatott olyan kétpólusú kompenzációt amitől 10 dB-re nőtt a kiemelés a Bode-on. Volt 5-6 olyan ötlete amitől vagy a fázistartalék romlott, vagy a torzítás nőtt. Néha begerjesztette. Szóval nem segített. Viszont az egyenleteket ismeri és számolni gyorsan tud, akkor is ha néha rosszul.... de ilyenkor megbeszéljük.
Egyébként arra ébredtem, hogy tegnap erősen túlbonyolítottam a dolgokat. Délutánra általában már nem tudok gondolkodni (biztosan a korral jár).
Nincs ezekben a ppm-ekért folytatott (egyébként teljesen felesleges) harcban semmi boszorkányság. Az van ami már rég meg lett állapítva. Minél kisebb THD nyílthurokban, nagy visszacsatolási tényező, minél magasabbra kitolt domináns pólus és nagy Slew Rate. A dolog főleg (vagy igen jelentős részben) a kapcsolástechnikán múlik. Azt kell jól megválasztani... az alapok adottak, nem kell feltalálni a langyos vizet. Persze a variációk száma bőséges, nem akarom azt leírni, hogy végtelen.
A Slew Rate-val azért még eljátszottam tegnap este. Nyilván a maximális Slew Rate azon múlik, hogy mikor fogy el valamelyik fokozat árama. (Négyszögjellel vizsgálódva más a helyzet, ott ha telítésbe megy valamelyik fokozat, a Slew Rate nem nő tovább.) De ha szinusszal meghajtva az erősítőt - állandó kivezérlésnél növelem a frekvenciát ez egy ponton be fog következni. Most az a kérdés, meddig érdemes feszegetni a határokat és mit kell mérni ilyenkor.
- Mert nem biztos, hogy szükségünk van arra, hogy hatalmas árammal és disszipációval működtessünk tranzisztorokat csak amiatt, hogy mondjuk 2 MHz-en még táptól-tápig ki tudjunk vezérelni egy végfokot... mert minek?
- A másik kérdés, hogy ilyenkor adott torzításhatárig mérjünk, vagy klippelésig (A szimulátor nem füstöl el semmitől.) Torzításhatárig mérve a felső határfrekvenciát, teljes kivezérlésnél az a teljesítmény-sávszélességi adat. De mekkora itt a max torzítás? 1% a szabvány? Mondjuk megkérdezhetném a Google-t, de ez most jutott eszembe.
Még egy ideig el tudok molyolni ezekkel a dolgokkal... mondjuk, úgy életem végéig : )
Oszt ha már nem olvassa senki, akkor majd magamba molyolok tovább... : )
(#) mcc válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szo, 8:38 /
Ha Marantz-ozol még, akkor hagyományos kéttranzisztoros áramtükör, Hawskford kaszkóddal nekem jóval feljebb ment. Ezzel talán feljebb vihetnéd a domináns pólust is...
A hozzászólás módosítva: Szo, 8:42
(#) Karesz 50 válasza mcc hozzászólására (») Szo, 11:56 / 1
Köszönöm! Elő fogom még szedni a Marantz-ot is, de most erről a megoldásról van valami elképzelésem, ami még kicsit homályos. Rendbe kell tenni nagyfrekvenciásan... stb.
- Nincsenek feszültség-változások a VAS-ban, csak árammal dolgozik.
- És van még egy figyelemreméltó tulajdonságuk ezeknek a buffereknek. A GND csomópontba csak a terhelés és generátor árama folyik. A hangszóró hidegpontja a puffer kondenzátorok közös pontja. Olyan, mintha a puffer csatolókondi lenne, de benne van a visszacsatolókörben.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 6:26 /
Nem tudom... ez a buffer csak egy lehetséges változat. Az nem tetszik benne, hogy rettentő gyors. Egy ilyen 50-60 MHz-es OPS-t megépíteni elég vakmerő ötletnek tűnik, ehhez már nagyon meg kell tervezni a nyákot... de ki tudja, akár még jó is lehet. Ha lassítom, nő a torzítás. Talán még érdemes valamennyi időt vesztegetni rá.
Azért mutatom mit tudna és mit nem. jFET áramgenerátor, utánhúzás, legyen Zener a referencia feszültség, a végfetek előfeszítése smafu, akármi is lehet.
Az áramok, disszipációk (nyilván) rendben vannak. A Bode kicsit fura. Nem azért van kiemelése mert kicsi a fázistartalék (ez a fázismenet esési meredekségéből tisztán látszik) hanem mert 10 MHz fölött már akkora feszültség esik a Gate-stopped ellenállásokon és ott már annyira kevés a visszacsatolási tényező, hogy az emeli ki a Bode-ot nagyfrekvencián.
Az IMD nem változott az ideális elemek nélkül és az utánhúzás ellenére sem.
A Fourier szerintem rendben van. Az 1 kHz 2. harmonikusa 1ppm, a keresztezési torzítás ennek a fele. A különbségi torzítás is 1ppm körüli. A 20 kHz 2. harmonikusa is alig látszik, a többi nem érdekel.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 6:53 /
Az érdekel jobban, mi történik ha összerajzolom a feszültség-erősítő fokozattal, mert ugye így fog egy egységet alkotni az egész.
A VAS lesz az aluláteresztő szűrő, aminek a Bode-ja alapvetően rendben van.
Az OPS beterheli 40 MHz környékén, visszahat rá.
A VAS IMD-je. Azt modtam rá, hogy ez nekem tetszik. Nem termel magasabbrendű felharmonikusokat, az a 2 ppm torzítás meg nem zavarhat senkit. Ha belegondolunk 100 uV zaj a hangszóróból, csak egy halk sustorgás amit akkor hallok ha beledugom a fülem a membránba. 100 uV amplitúdójú torzítás a zene alatt szintén ennyi kell legyen. Nem lehet füllel hallható... józan paraszti ész szerint. Elkalandoztam.
Megnézzük mi van ha a két fokozat torzítása összeadódik. Szinte a VAS torzítása az uralkodó jellegű és rámodulálódik némi keresztezési torzítás. Még mindig 4ppm alatt vagyok. Ha ez ekkora lenne a gyakorlatban, nem vágynék többé ennél jobb végfokra... feltéve ha a szubjektív elvárásoknak is megfelelne. De még soká lesz tavasz...
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 7:25 /
Hátra van még a stabilitás vizsgálat.
Legyen a szokásos 30 cm hosszú vezeték a kimeneten a műterhelésig, legyen 8R/100nF a terhelés és 33 kHz-es a négyszögjel frekvenciája. Tehát egy soros rezgőkör terheli a kimenetet.
Rá tud dolgozni túllövés nélkül.
A VAS-ra nem hat vissza a buffer. R49/C14 nem csak a VAS hurokerősítését stabilizálja, egyben aluláteresztő szűrő is (eleve ez volt az elképzelés). Jóformán csak C14 terheli be a VAS-t.
A diff erősítő árama nincs rendben, ezzel még kezdeni kell valamit. Ez sok "ciráda" gerjedési hajlamra utal.
Az emitterkövető árama rendben lenne, de az első két impulzus kihegyesedik. Lehet, csak meg kell növelni a bázis ellenállások értékét.
A végfetek árama olyan amilyennek lennie kell. Teljesen szimmetrikus. A Gate ellenállásokkal esetleg még lehet játszadozni.
Kiteszem a CM fájlt is, hátha majd jól felizgatok vele valakit : )
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 7:34 /
Ez még eszembe jutott és nem tudok elmenni mellette. Milyen balga dolog lenne már egy 60MHz-es buffert csőszegecs panelen megcsinálni, majd nyákon is. Nem sok köze lenne a kettőnek egymáshoz : )
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 9:04 /
Mint ahogy 60Mhz-es hangerősítőt csinálni is az lenne.
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Vas, 11:21 /
Eddig elég negatív volt mindenben a hozzáállásod, de sosem késő ezen változtatni... mától legyen pozitív. Most abban segíts nekem, hogy az eddigi hibáim ki legyenek javítva.
- Néhány napja kitettem egy olyan kapcsolást, aminek 71 dB volt a hurokerősítése 20 kHz-en.
Azt mondtad ez kevés. Nagyobb erősítés kell.
- Most rajzoltam egy gyors erősítőt, szerinted ez balgaság.
Abban kellene nekem segítened, hogy mutatsz olyan kapcsolást aminek nagyobb a hurokerősítése 70 dB-nél 20 kHz-en, de sokkal lassúbb ennél a 60 MHz-esnél. Legyen mondjuk 5 MHz-en az egységerősítési frekvencia... vagy rád van bízva hol lesz.
Ha pedig nem tudsz semmi okosat mondani, akkor ne írj légy szíves hülyeségeket sem. Kritizálni tudnak tudnak ezen a fórumon mások is (nem akarok neveket mondani), de építő jelleggel hozzászólni csak néhányan. Melyik oldalon állsz?
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 12:42 /
Tudod, az a baj, hogy pl. ma reggel is azt látom, hogy cikizel. A csőszegecses, meg egyéb próbapaneles megoldásokról csak azt tudom mondani, hogy nézz meg egy EMG 1546-os szkóp belsejét. Ez 30Mhz-et tud, nyilván ránézésre nem hinnéd el a nyák miatti elköteleződésed miatt...Egy TEK belseje, még a nagyon régiek is gyönyörűen nyákon vannak. Ehhez képest egy Iwatsu belseje, bár nyákon van, de úgy van megcsinálva, hogy ezt a szintet ( a szerelést ) lehet, hogy Józsibácsi taknyolta össze a konyhaasztal sarkán. Aztán a szkóp tud 250Mhz-et... Tehát próbáld meg a személyeskedést elkerülni, még akkor is, ha ilyen "árnyaltan" teszed.
Már ilyet feletettem, ez a Texas Mk1. Itt van a Bode-ja, bár ez nem teljesen ugyanaz, mert azóta sokat egyszerűsítettem, meg bonyolítottam az áramkörön, de ez a rész nem változott lényegesen.
Ez egy komplett végfok, 20dB erősítéssel. Az előremenő ág 93dB-t tud 20 kHz-en. 0 dB-nél 18 Mhz van. Nyilván, a kezdeti 170 dB értékről nagyot zuhan 20kHz-ig, de ha jobb kell, akkor gyorsabb opamp kell. De szerintem így is nagyon jó, azért a 40uVpp általad DIM-nek nevezett mennyiség egy nagyon jó érték.
Csak jó tanácsként: felejtsd el a VAS fokozatot. Meg a buffert. Egyszerűbben is lehet sokkal jobbat csinálni. ( Már te is megállapítottad, hogy nagy OLG kell, meg nagy sebesség a kis akármilyen torzításhoz. )
Még egy tanács: ha már felteszed a négyszögjelátvitelt, akkor tedd fel a bemeneti feszültség erősítéssel felszorzott értékét és persze kinyújtva, hogy rendesen lehessen látni a felfutást, lefutást a bemeneti jelhez képest.
Egyébként, a józan ész oldalán állok.
A hozzászólás módosítva: Vas, 12:43
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Vas, 15:59 /
„Ez egy komplett végfok, 20dB erősítéssel. Az előremenő ág 93dB-t tud 20 kHz-en. 0 dB-nél 18 Mhz van. Nyilván, a kezdeti 170 dB értékről nagyot zuhan 20kHz-ig, de ha jobb kell, akkor gyorsabb opamp kell. De szerintem így is nagyon jó, azért a 40uVpp általad DIM-nek nevezett mennyiség egy nagyon jó érték.”
Próbálom kikövetkeztetni egyetlen Bode-ból a kapcsolást. Feltételezem, hogy ez is invertál és az összegzőponton méred az előremenő ág erősítését. Ebből nem lehet pontosan megállapítani mekkora a hurokerősítés, de én is ebből szoktam saccolni ha lusta vagyok megnézni.
A saccolásom szerint ez Bode 60 dB visszacsatolási tényezőt mutat 20 kHz-en. Akkor tudnánk biztosat ha a hurokerősítés Bode-ját mutatnád meg.
Ha a zárthurkú erősítésre gondolsz amikor azt írod, hogy az 20 dB, a Bode szerint ez 32 dB.
Zárthurkú erősítésnél tökmindegy mekkora frekvencián erősít egyet, nem az az átviteli sáv szélessége. Ezt én -90 fokos fázistolásnál szoktam mérni, ahogy a könyvekben is van (vagy lennie kellene).
A fázismenet esési meredeksége zárthurokban is mutatja a fázistartalékot. Ez a Texas így most gerjed.
Az általam DIM-nek nevezett mennyiség IMD, azaz intermodulációs torzítás. Ha héha véletlen elgépeltem volna - akkor elnézést - de az analízisekből látszik, hogy még sose mérem DIM-et. Jó néven venném ha látnék erről a Texas-ról egy olyan analízist amilyet mutatni szoktam. Tehát amin rajta van a kimeneti jel és Notch szűrők kimeneti jele. Elhiszem, hogy ez 40 uV, de ha látnám is még inkább elhinném. Így olyan messziről jött emberesnek tűnik az egész (aki azt mond amit akar).
A másik: nekem semmi bajom mek-elek igazgyöngyös csőszegecs "paneljeivel", de valamivel igényesebbnek tartom magam ennél. Feltételezem senkit nem bántok azzal sem ha nyákon építkezek.
Nem felejtem el a VAS-t és a buffert, mert az utóbbi három végfokom ilyen volt és mindegyiknek tetszett a hangja. Mondjuk azt, hogy ez az én magánügyem és ez az én saját hallásom/ízlésem - aminek ez a felépítés felel meg.
A négyszögjel élmeredeksége szoros kapcsolatban áll a zárthurkú erősítés sávszélességével... mondhatni annak függvénye. De ha igény van rá majd kiteszem ezt is.
(#) compozit válasza Karesz 50 hozzászólására (») Vas, 18:21 /
Nem kell a kapcsolást kikövetkeztetned, november 15-én tettem fel. Még válaszoltál is rá, meglepő módon, kedvezően. Csodálkozom, hogy kétségeid vannak a diagrammok hitelességeit illetően. Ha okával megnézted volna a táblázatot, akkor láthattad odaírva, hogy 40V, illetve 19 V körüli kimeneti kivezérléssel készültek. Tudod, a kurzorok... De megcsináltam mégegyszer. Mielőtt megkifogásolnád, van egy kis offsetje a kimenetnek. Emiatt nincsenek egymás alatt a jelek. És a notch szűrő kimenete fel van szorzva 1 millióval...
Nem tudom megjegyezni azt, hogy hurokerősítés, meg visszacsatolási tényező. Ezért azt szoktam írni, hogy az "előre menő ág". Szerintem, ez nyilvánvaló, pláne, ha figyelembe veszed, hogy a kapcsolási rajzról leolvasható a zárt hurkú erősítés.
Amit látsz a Bode-n, az a zárthurkú frekvenciamenet. Azon látod, hogy 20 kHz-en mennyi az előremenő ág erősítése. Teljes kivezérlés van, ezt abból látod, hogy a Bode 32dBV-on kezdődik, ami nagyjából 40V. Tehát nem 0 dBV-on van a szimuláció. A rajzon 1,77V van a generátor kimenet, ami a tápfeszültség 45%-a. Ezt azért tettem fel, mert te is ezt használod. ( 33V betáp, 15V kimenet, legyen összehasonlítási alap) A 32dB a 4V bemenethez tartozik, ami 93 %. Így jön össze a 40V kimenet, ezt láthatod a Fourierben is, vagyis 100W, 8ohmon, 2 x 43V betáppal.
A DIM, amit te ráteszel a diagrammokra, az nevezhető DIM-nek, csak a szabvány nem ezen a frekvencián és nem így rendelkezik a DIM mérésről. Ettől még használhatod, ezért tettem én is fel november 15-én a saját "DIM" eredményeimet abban az üzemállapotban is, amit te használsz. Hogy legyen összehasonlítási adat. Ezeket 93% kivezérlésnél, meg 45% kivezérlésnél tettem meg, miután neked mindegy, hogy mennyi a DIM totál kivezérlésnél, mert úgysem hangosítod fel... Na erre írtam, hogy megalkuvó vagy. De ez ne zavarjon, ha neked így jó, akkor csináld így.
A felette "DIM" diagramnál megkérdőjelezted, hogy tudom e, hogy a Multisimben be lehet állítani, hogy egy nagyon kicsi és egy nagyon nagy jel is kiértékelhetően legyen megjelenítve. Igaz és egész jól tudom, a korábbiakban volt bőséges alkalmad ezt látni. Csak azt akartam, hogy a "DIM" jel nulla átmenetei pontosan látszódjanak a termelt "DIM" harmónikusok mellett. De itt van a megkifogásolt diagram eredményei. Egyébként, pedig láthattad volna a kimeneti szintet, ha a táblázatot értő figyelemmel megvizslatod.
Szerinted gerjed, szerintem nem. De hát nem te gondolkodsz ebben a struktúrában, tehát nem hiszem, hogy bizonygatnom kellene neked bármit is. ( Különösen tekintetbe véve az előbbieket. )
"Így olyan messziről jött emberesnek tűnik az egész (aki azt mond amit akar)."
Elárulom neked, hogy pixelenként rajzoltam be a diagrammokat. Mit szólsz? És te beszélsz személyeskedésről...hangosan felröhögtem.
Persze, legyél nyugodtan igényes, de ennek nem kellene azt jelentenie, hogy lenézed egy viccesnek szánt hozzászólásoddal mások véleményét, pláne úgy hogy nem tudod bizonyítani. Vagy mégis? Ugyan mivel?
Ha neked ez a VAS, meg buffer tetszik, akkor csinálj ilyet. Sajnos, nem tudok ebben az ügyben okosságot mondani, mert egész más szempontjaim vannak.
A négyszögjel megjelenítésre nekem van igényem, tehát, kérem. De már megszoktam, hogy nem válaszolsz a kérdéseimre.
(#) Skori válasza compozit hozzászólására (») Vas, 20:18 /
Kb. 25 évvel ezelőtt összeraktam IRF530/IRF9530 FET-ekkel a "texas erősítőt", pontosabb időpontot nem tudok, csak a fájlok dátuma alapján tippelek. LINK
Elektronikából kevesebb volt a tudásom akkor, viszont nagyon sokkal volt jobb a fülem.
Elsőre úgy tűnt hogy nagyon jó, és nem gerjedékeny, a munkapont hőfokfüggő, de ez megoldható problémának tűnt. Aztán hosszabb távon: "FET-es hang". Akkoriban ezért tettem félre. Lehet, hogy ma már sokkal jobban is meg lehetne csinálni - ezt is. A Földelt kimenetű FET-es végfokunkat napi szinten használom. Vagy tényleg nincs "FET-es hangja", vagy azóta még süketebb lettem
Mindenesetre ez a módosított texas végfok talán megérne egy szimulációt FET-tel is.
Majd valamikor ha jobban ráérek berajzolom a TINA-ba...
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:22
(#) compozit válasza Skori hozzászólására (») Vas, 20:31 /
Már nagyjából készen van. Egyenlőre kicsit rosszabbak a torzítások laterális FET-ekel.
(#) Karesz 50 válasza compozit hozzászólására (») Hé, 0:55 /
Köszönöm, a Bode diagramon el tudok igazodni. A torzítás nagyon szép, végül is ez az opamp-on múlik. Hogy a hangja milyen lenne (szubjektíven) ezt soha nem fogom megtudni és gyanítom, hogy te sem.
Ha két különböző frekvenciájú jelet adsz az erősítő bemenetére, akkor IMD-t fogsz mérni és nem DIM-et, függetlenül a jelek frekvenciájától. Ezeket az alapdolgokat (amiket itt felvetettél) ismeri AI is. Nyugodtan faggasd ki, jól el fogja magyarázni... ha jól kérdezel.
Következő: »»   47 / 48
