Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   21 / 149
(#) dvosza válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 20, 2008 /
még idöben szoltál
(#) dr_uhu hozzászólása Szept 14, 2008 /
Sziasztok! A 2n3442-nek mi a komplementer párja?
(#) vicsys válasza dr_uhu hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
MJ15004 szerintem jó lesz. Én a párját a MJ15003 használnám.
(#) dr_uhu válasza vicsys hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Kössz! Egyébként ezek az MJ tranyók milyen árban vannak?
(#) DjPeat hozzászólása Szept 16, 2008 /
Olyan bajom van sajnos hogy van egy tranzisztorom az erősítőmbe ami szét ment már régebben most arra szántam el magam hogy meg javítom. De sajnos ezt a tranzisztort már nem lehet kapni. De sajna sehol nem találok helyettesítő tranzisztort hozzá. Azért fordulok hozzátok mert itt sok elektronikához értő ember van és ők hát ha tudnak segíteni nekem hogy találjak hozzá való helyettesítő tranzisztort.
Előre is köszönöm.
ö lenne a tranzisztor: 2sc1941
(#) szamóca válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Szia! a katalógus szerint a helyettesítője a BF297
(#) Ronin válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Ez jó helyette, csak a tokozása más: Helyettesítő
Köszönöm a meg oldásokat!!!
(#) Ronin válasza szamóca hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
A BF297-nek nem azonosak az adatai.
Előre is elnézést érek a moderátoroktól hogy ide írtam ezt a hozzá szólásomat csak ezért az egy kérdésem miatt nem akartam létre hozni egy új fórumot.
Lenne egy hatalmas kérdésem hozzátok. Van két darab kerámia kondi ami szét égett az erősítőmbe. De sajnos ilyen méretűt már nem lehet kapni akkor most mit tegyek a helyére vagy hogy tudom meg oldani hogy még is jó legyen ez az erősítő. A kondik értéke a következő: 50 pikó 100V
5 pikó 100V
0.47 uf 100V
Ezek lennének a kondenzátorok amiket nem lehet már kapni. Remélem ti tudtok meg oldást hozzá előre is köszönöm a segítséget.
(#) ciw válasza DjPeat hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Hát én úgy tudtam, hogy a 5 pF/100V az kapható, a másik meg szerintem tantálkondi lehet nem ?
Lomexnél 5,6pF/100V 3forint
Köszönöm a segítségeteket.
(#) ciw válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Mivan ? :nemtudom:
DjPeat:
A lomexben a 470nF 100V csak rendelésre van, de máshol is érdemes szétnézni.
Ezek tucatáruk, szerintem lennie kell.
Jó, de a webshopban nem látni a túrkálót.
És nekem nem is kell ilyen kondi.
(#) aderka hozzászólása Okt 6, 2008 /
Szevasztok!
Lenne egy olyan problémám hogy nem találok se interneten se itt a kőrnyéken olyan trazisztort ami a kapcsolásomhoz szűkségem lenne(ez a kapcs. egy INV 24vDC - 230v AC). Ezek a típusok azok: 2n6667;2n6387<- ezek NPN és PNP tr. darlington kapcsolásba. Ha ti sem találjátok ezt a típust akkor vmi mást ajánljatok ami ugyanezt tudja.
előre is THX>
(#) lapose válasza aderka hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
BDX33C-BDX34C
(#) aderka válasza lapose hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
okk nagyon szépen köszönöm!!!
Szívesen!
(#) Celestin hozzászólása Okt 7, 2008 /
Van nekem egy alaplapom, de sajnos az egyik tranzisztor beégett benne és most nem működik.
A tranzisztor neve: 2SC5001 a RohM gyártotta.
Megnéztem Gugliban sajnos nem rendelhető
De találtam egy angol fórumot, ahol több helyettesítő tranzisztor is fel van sorolva:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=114452.0
Az itt felsorolt tranzisztorok:
MJD44H11
Zetex ZXT849K or ZXT 1053AK
ST 2STD1665
Sanyo 2SC5915, 2SC5999, 2SD2198, 2SD2200 or 2SD2201
Rohm 2SD2118 or 2SC5103
De a probléma az, hogy sajnos ezeket sem lehet rendelni.
Szeretnék érdeklődni, hogy esetleg a mostani tranzisztorok közül (ami kapható a piacon) melyikkel lehetne helyettesíteni?
Köszönöm előre, és várom a választ!
Celestin
(#) Doncso hozzászólása Okt 12, 2008 /
Sziasztok, BF173 helyett nem tudna valaki mondani valami jó helyettesítőt, vagy hogy hol lehetne beszerezni, nagyon fontos lenne, egy függvény generátorba kellene.
Előre is köszönöm: Doncso
(#) lapose válasza Doncso hozzászólására (») Okt 12, 2008 /
Régebbi katalógusban a BF199-et javasolták helyette!
(#) Doncso válasza lapose hozzászólására (») Okt 12, 2008 /
Igen nézegettem ezt a típust, csak nem vagyok biztos abban hogy jó lenne oda, azért gondolom ezt ,mert a kapcsolásban szerepel a 173-as is és van benne 199-es is, és arra gondoltam, ha jó lenne oda, akkor mindenhova 199-es tettek volna, bár ha mást nem megpróbálom azzal, egyebet úgysem tehetek, a 173-as meg 4 lábú, valami CASE a negyedik láb, gondolom ez a háznak a kivezetése zavarszűrés szempontból, vagy valami ilyesmi.
Köszi a választ!!
Ezeket is megnézheted!
BF173.txt
Huu, ennyi jó helyette? Ez szuper, köszönöm szépen, így már biztos találok helyettesítőt, és tényleg ott a 199-es is, úgyhogy jónak kell lenni oda, csak nem értem akkor miért nem mindenhová azt tették ?? Na mind1, nagyon szépen köszi a segítséget !!!!
Szívesen!
(#) sapi87 hozzászólása Okt 14, 2008 /
A 2N5457 helyett mit ajánlotok!
Köszi
(#) lapose válasza sapi87 hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
A HQ-ban elméletileg van.
Egyébként BF244A.
(#) sapi87 válasza lapose hozzászólására (») Okt 15, 2008 /
Nekem 2SK246 ot ajánlottak az jó?
üdv
Igen jó helyette!
2N5457.txt
(#) cool13 hozzászólása Okt 17, 2008 /
Üdv mindenkinek! Keresem ennek a transistornak a megfelelőjét. BSC119N03S Ez egy OptiMOS2 Power transistor. Itt található róla datashet Mivel tudnék bemenni pl a Lomexba hogy egy ilyet kérek? Köszönöm előre is!
Következő: »»   21 / 149
