Szeretnék építeni egy olyan kapcsolást ami egy kondenzátor feltőltését jelezné(kb. olyat amilyen a fényképezőkben van). akinek van kapcsolása vagy ötlete az írjon.
ahogy töltődik fel a kondenzátor, nő az ellenállása. talán ez jó kiindulópont...
Ha konstans árammal töltöd, akkor lineárisan nő a fesz. Így egyszerű feszmérés a dolgod.
Ha konstans feszültséggel töltöd egy soros ellenálláson keresztül, akkor a kondi feszültsége exponenciálisan nő, a töltőáram pedig exponenciálisan csökken. Ekkor mérhetsz feszültséget és áramot is attól függően, hogy melyik állapotot (töltött, kisütött) akarod pontosabban mérni.
Ha csak a feszültségére vagy kíváncsi, egy megfelelő zenerrel+ellenállással sorba kötsz egy LED-et. Amikor a fesz meghaladja a zener+LED nyitófeszét, az világítani fog. (egyben kissé terheli a kondit) Ha kisebb áramfelvétellel kell megoldani, akkor még egy tranyó is kell.
A vakukban leggyakoribb a glimm, ez olyan feszre készül, ami a majdnem teljesen feltöltött kondinál kezd begyújtani. A cél pontos leírása segítheti a javaslatokat!
Meg lehet egyszerűen ugyis csinálni a dolgot, hogy egy LED-et sorbakötsz a kondival, és az mikor teljesen elalszik, akkor fel van töltődve a kondi
Hát...
Én úgy akarom hogy amikor teljesen feltőlt a kondi akkor világítson.
Az értékek természetesen a felhasználástól függnek! De az elve használható, ezen tudod állítani hogy milyen töltöttségi szintnél kezdjen világítani a led.
Rajz alapján nem nagyon tudom eldönteni melyik kondenzátorról van szó, hálás lennék ha segítene v.ki
Egy polarizálatlan kondenzátor. A leggyakoribb fajtáik kerámia, és fólia kondenzátor
Kondenzátor töltés témába vág ez is, én egy kondi töltőáramára lennék kíváncsi. A mérés természetesen nem megoldás, mivel a töltés általában csak pár pillanat szokott lenni. Így inkább számolnám. 2350µF (2x4700 sorban) kapacitású kondit töltenék 80V-ra. I=U/R képlettel természetesen tisztában vagyok. Namost kérdés, hogy ez az R a kondi belő ellenállása (ESR) lenne-e, és ha igen, ezt hogy tudom meg, mit keressek az elkón? Ötleteket várom.. Üdv, Tom
Csináltam egy 350V-os kondenzátor töltőt 1.5V-ról megy, a kondival páhuzamosan kötöttem egy glimmet+egy 4,5M-ás ellenállást, de nem akar begyulni.
milyen értékü ellenállást rakjak???
A kondi feltöltése az R*C képlettel adható meg (TAU). Az, hogy mekkora áram folyik, mennyi ideig nehéz megmondani, mert nem lineáris a karakterisztikája. A kondi töltéskapacitása (U*C) adja meg, hogy mennyi ideig tölti maximálisan az adott töltőáram (1C=1A/1s ugyebár)
Mivel csinálod a 350V-ot? Gondolom nem sokszorozó. A glimm és az ellenállat sorban van?
A 350V-ot egy fényképező trafóval(1. kép)
a gilmm meg így(rajz.jpg)
Tegyél 2db 330 kohmot sorba a glimmel. Amit te alkalmaztál az túl sok... Egyébként a kondin hány volt mérhető?
Ha 1,5V-ról megy akkor kb. 150V, ha 3V-ról akkor kb 290-300V.
Egyébként az miértvan, hogy kisütöm a kondit 3szor, a mérő 0-án van, és mégis megráz??
Egy kondenzátort kellene felpumpálnom 700V-ra.Csináltam hozzá egy astabil multivibrátort de ezt még ki kellene egészítenem egy-két alkatrésszel.Az lenne a kérdésem, hogy mivel bővítsem tovább az astabil áramkört ahhoz, hogy a kondit fel tudjam tölteni.Elöre is köszönöm mindenkinek a választ. Üdv!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ha van egy adott fogyasztóm, akkor hogy tudom kiszámolni, mekkora kondenzátorral mennyi ideig fog működni? Egy egyszerű példát írok:
Van mondjuk egy fogyasztóm ami 200 mA fogyasztással bír. Van egy 0,1 farádos kondenzátorom. A kondenzátor maximális feszültsége amit bír 5,5 volt. A fogyasztómat 3,3 voltról táplálom, így a kondenzátor is ezt a feszültséget kapja. Teljesen feltöltött idő érdekel. Továbbá érdekelne hogy a feltöltésének az idejét hogy számolom ki? Erre is példa: Van egy tápegységem ami maximum 350 mA-rt tud kiadni. Várom válaszotok Előre is köszi
Röviden válaszolva : a kisülési időt taunak hívjuk, ami a kondenzátor kapacitásának és egy soros ellenállásnak a szorzata. Ezzel szokás számolni, de azt tudni érdemes, hogy ez nem a teljes kisülési idő, hanem annak az ideje, ami alatt a kondenzátor a saját töltésének 63%-át elveszíti. 3,3V 0,1F-os kondi 0,33C töltést tárol. 200mA megfelel 0,2 C/s-nak, így kevesebb, mint 2 másodpercet fog működni az áramkör.
Hello. 0.1F kapacitást ha feltöltessz 3.3V-ra akkor abban 0.5445Ws energia halmozódik fel. Ha a fogyasztód 200mA áramot eszik 3.3V-on akkor elvileg a kondiban tárolt energia 0.82 sec ideig tudja működtetni. Csak az a bökkenő,hogy ez a gyakorlatban nem működik,mert a kondi feszültsége folyamatosan csökken és a táplált fogyasztónak valószinű ez nem tetszik. A kondi feltöltési ideje pedig áramgenerátoros esetben az alapmértékből számitható. 1A töltőáram hatására 1F kapacitás 1sec alatt 1V-ra töltődik.
A tau az simán RC, a 0,63 -t csak a pontosság kedvéért mondtam. Gyakorlatban eddig én mindíg RC-vel számoltam. Itt találsz róla ábrát, és néhány képletet : Bővebben: Link
A 0,63-mat azért írtam énis oda, hogy akkor úgy számoljak vele
![]() A linket köszi, már bele is mélyedtem
mex-nek igaza van, hogy a kisülési karakterisztikából kifolyólag nem fog az adott áramör működni, ha a feszültség egy adott érték alá csökken, ami lehet, hogy gyorsan bekövetkezik. Ahogy én számoltam, az egy kondi csontra kisütése egy darab ellenálláson keresztül (megadott áramból számolva) A link mondjuk nem pontosan erre vonatkozik, mert RC szűrő, de a kisütési diagram a legfontosabb.
Nekem elméletileg elég. Egy mikrokontrollert szeretnék üzemeltetni kondenzátorról áramkimaradás esetén, de mivel az nagyon kevés áramot vesz fel (24 mA) így egy 1 farádos kondenzátorral ha általad mondott számolási módszerrel számolom akkor
tau = 0,63 * 208 = 131 s Vagyis több mint két perc üzemidő, ami már sok is .Azt hittem kevesebb ideig elég egy ilyen kondi. Köszi Mindkettőtöknek a segítséget! Most csak azt nem tudom kire nyomjam az Elfogadást :S Mert Mindketten segítettetek!
Kevesebb lesz az sokkal!!! Nézd csak meg a kisülési karakterisztikát. A mikrokontrollerek meg nem szeretik a változó tápfeszültséget.
De tény és való,hogy nekem is van jópár panelem amibe a kontroller tápját áramszünet esetére 1F kondi pótolja.
Néztem, és nekem csak 10-15 másodpercre van szükségem, annyit meg tuti hogy el bír. Egyébként 2,7 voltig csökkenhet a feszültség, addig bírja a kontroller elvileg. De 10-15 sec alatt tuti nem fog annyira ha a kisütés 63%-a az 131 sec alatt van meg
Igen 10-15 sec belefér. Hogy jött ki a 131sec?
