Nem tudjátok hogy hogyan lehetne egyszerűen meghatározni a kondik értékét, mert mostanában a konrádnál olyanokat vettem, amiknek csak a színe más de nincs rájuk írva semmi. Mondjuk nem lehetne összedobne egy kapacitásmérőt? (kapcsrajz ilyesmi kéne)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_141.html itt nézz szét! De legközelebb használd az oldal keresőjét, mert a modik rád fognak pirítani!
Bizony!
Irgum-burgum! <= Ez pista91-nek szólt, természetesen...>
Üdv! Valószínü hogy erre a kérdésre is van valahol már 1 válasz, csak én nem találom....
A minap találtam jópár hasonló színkóddal ellátott kondenzátort és sehogy se tudok rájönni hogy hogy olvassam le. Nézegettem pár oldalt de sajnos ott minimum 3 színű kódok voltak. Valaki megtudná mondani hogy kell leolvasni? köszönöm
hy
vettem a napokban pár dolgot egy kapcsoláshoz, többekközött kondikat is, és az elektrolit kondikkal nincs gond, mert arról le tudom olvasni az értéket, de adtak nekem olyant is ami műanyag burkolatos, és csak a tetejére van ráírva egy kód. ennek a megfejtése kéne nekem ha valaki tudja. ľ47K63 ľ1j63 anniy segítség van a dologhoz hogy vagy 0.1ľF, vagy 0.47ľF vagy 2.2ľF
u47K63 - 470nF 63v a "K" tűrés %-ban
u1j63 - 100nF 63v a "J" tűrés %-ban üdv
Hali
Lenne egy olyan kérdésem ,hogy a fóliakondenzátoromra az van ráírva hogy 68k.Ennek mekkora a kapacitása? Honnan lehet megállípítani ,hogy mekkora a kapacitása a fóliakondenzátornak?
Hello, legtisztább ügy, ha megméred. Ha a multiméterben nincs, két 555-ösből meglepően pontos műszer készíthető.
Valószínű 68pF lesz az értéke...
értem köszi
Amit montál,hogy két 555-ből pontos műszer készíthető,annak elkérhetném a kapcsolási rajztá?
Én ezt készítettem el s bevált a dolog. Ha jobbat akarsz akkor PIC-eset is készíthetsz, az induktivitást is mér.
A pontos beállíthatóság miatt én az alsó jaxley minden ágára potit tettem. A mérés felső határa 100µF körül van...( A nyákban hiba van!!!)
A 399 ugyanaz pepitában, a 380 egyszerűbb, de hogy pontosabb-e????
köszi szépen
Esetleg ha meglenne neked a jó kapcsolási rajz meg ha van beültetési rajzod akkor azt szivesen elfogadnám.
Módosítok: Helyesek a nyákrajzok! A helyreigazítás olyan cikkre hivatkozott, amit nem küldtem el. A 024 jó lesz!
Bővebben: Link Medve, a keresőgép! (?)
Szia mindenki!
Aki tud legyenszives segíteni, mert nem tudok eligazodni a kis lencse alaku kondik jelzésein. Addig ok, ha három számjegyü a kódja, Pl.104, az 100nF-os stb... De mi van akkor, ha két szám vagy több van rajta. Pl. 68, 56J, 15. Ugyanis nekem kellene egy 1µF-os (nem elkó) kondi, de nem tudom hogy a 105-ös jelzésen kívül van-e más jelzése. Vagy pedig ott vannak azok a fényes barna - szerintem kondik is. Kérem segítsetek
Ha csak 2 szám van akkor az annyi pf. 68: 68pF Van olyan hogy 105 igen, azaz 1uF. Amiket lefényképeztél azok fólia kondik szerintem, a felsők pedig kerámia tárcsa.
Sziasztok, megint elakadtam.
Ha a kondira az van írva, hogy u47, tehát az érték előtt van a mértékegység, akkor az 47 vagy 470n? Köszönöm.
103 kerámia kondi hány voltos
50 V ráirva de azért csak 35 v os.Igy már veszélyes csalás is.Rá kellett volna irni hogy vigyázat robban.
A 103 jelölés csak azt jelenti, hogy 10 nF-os, de nem ad információt a feszültségéről. (Az átmérőjéből saccolni esetleg lehet, a legkisebbek is általában szoktak 50V-osak lenni. Vagy ha van belőle sok, egyre nagyobb feszültséggel megnézel párat, hogy hol üt át, annak a felével-harmadával használhatod.)
Van egy 50 éves terta rádióm. Benne egy elkó, ami az idő vasfogának köszönhetően elvesztette kapacitását. A kondenzátor MM (mechanikai művek) gyártmányú. Az egyik pólus maga a kondenzárort burkoló fémhenger, a másik pedig egy láb alulról. Melyik melyik polaritás? Köszi.
A ház a negatív, a láb pedig a pozitív. |
