Lapozás: OK   39 / 380
(#) szamóca hozzászólása Okt 3, 2008 /
Keresnék egy egyszerű felépítésű akkutöltő rajzot 25 RIA 20 M 200V 25A típusú tirisztorhoz, max 200Ah-aksikig.
(#) rammeradrian hozzászólása Okt 3, 2008 /
Szeretnék egy rajzot a képen látható infrakapuhoz hogy egy riasztó beindításához szükséges relé behúzásához.
A relének behúzni kellene ha megtörik a nyaláb.
Elég behúzni egy pillanatra és kiengedhet.
(#) kobold válasza Sebi hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Most látom, hogy írtál, bocsánat.
Nem igazán tudok közelebbit, három panelom van csak belőle, megpróbálok keríteni egy fényképezőt, hátha képek alapján el lehetne dönteni...
(#) rammeradrian válasza rammeradrian hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Tudtok segíteni?
(#) Barna Tamás hozzászólása Okt 3, 2008 /
Szevasztok! Nem tudna valaki nekem ELKA E típusú elektronikus fordulatszámmérőhöz kapcsolási rajzot föltenni?
Előre is köszönöm
(#) mex válasza rammeradrian hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Itt van egy "PEK".
PEK= Piszok Egyszerű Kapcsolás.
Amig a fototranyót az infra fénye éri addig húz a relé.
Most látom neked a forditottja kell.
(#) rammeradrian válasza mex hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ezekhez nem jó?
(#) Moderátor hozzászólása rammeradrian hozzászólására (») Okt 4, 2008
Egyszer már feltetted a képeket! Minek mégegyszer?!
A fórum szívességi alapon működik, tehát nem "illik" sürgetni, követelőzni!
Felesleges kérdés, hogy "Senki nem tud segíteni?" Ne várjuk el, hogy egyenként mind a néhányezer fórumtag beírja válaszul: "Bocsi, nem tudom."
Jó lenne a fórumszabályzatot el is olvasni, nem csak végiggörgetni!
(#) mex válasza rammeradrian hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Itt van egy hasonlóan egyszerű,ez akkor húz,ha a fototranyót nem éri fény. A relét vezérlő BC212-őt nagyobb áramfelvételű relé esetén BC327-re cseréld.
Optokapu.pdf
A fototranzisztor milyen mert nekem csak az elöbbi képen látható diódák vannak meg az nem jó?
Neked is fototranzisztorod van a kép alapján.
Amelyik két szélső lábainál E és C betűk vannak.
E=emitter C=kollektor. A bázisláb le van vágba,vagy nincs is kivezetve.
A rajzomon sem kell sehova bekötni. Remélem igy már érthetőbb.
Bár a képen nem látom a diódánál A,ésK betűnek kell lennie.
Gondolom be tudod azonositani a rajzon az egyes kivezetéseket.
A kapcsolást esetleg át lehet alakitani más feszültségre is,ha nem kapsz 12V-os relét.
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Újra megnézve a képet neked 2db fototranzisztorod van. Diódának infravörös tipust vegyél.
(#) rammeradrian válasza mex hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Az univerzális távirányítóba is ilyen van?
Mert az van törött de a led asszem jó
(#) kobold válasza kobold hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Elment a fele hajam, mire egy fényképezőt tudtam szerezni... Nos, ennyi panelom van, az említett InfraColor TV-ből. Tartok tőle, hogy ránézésre nem nagyon lehet majd eldönteni a pontos típust, de ha sikerülne valakinek, és volna hozzá kapcsolása is, örök hálára kötelezne
(#) kobold válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Nem, nem volt már sok, így kétszeres veszteség, hogy annak is odavan a fele
(#) december13 hozzászólása Okt 5, 2008 /
Szervusztok!
EMG 11590 vagy más néven TR 0307 tipusú 100Mhz-es Impulzus Generátorhoz keresek kapcsolási rajzot vagy gépkönyvet!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) proli007 válasza kobold hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
És mi a gond? Egy Kobold, úgy sem a szépségéről híres.
(#) mex válasza proli007 hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Á ez csak fedőnév.
(#) Sebi válasza kobold hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Mondtam, hogy a 4327SP lesz az, de csak 4326-os rajzot találtam, ami a tápjában különbözik.
Van nekem is egy komplett japán képcsöves, meg ilyen panelek is készleten. A rajz is megvan valahol, de még nem scanneltem be, mert senki sem kérte. Ezekhez annak idején még járt rajz is...
(#) szerbó hozzászólása Okt 6, 2008 /
Sziasztok! Szükségem lenne valaki(k)nek a
segitségére ,aki Zip meghajtó kiváltásában (vinyóra)
tudna tanácsot esetleg ,átalakitási ötletet adni .Tudom jópáran ezt már megtették! Előre is köszönök minden segitő szándékot!
(#) hapro hozzászólása Okt 6, 2008 /
Érdekelne a Videoton R 2102 Velence De Luxe rádiós erősítőnek a kapcsolási rajza. Ha valakinek megvan ossza meg itt.
(#) szamóca válasza hapro hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Szia hapro!
Ez egy tök jó erölködő! Evvel a rajzzal most találkoztam először. De van egy pár alkatelem ami nehezen beszerezhetőnek tűnik. Te kaptál hozzá mindent? Van egy ehhez való toroidom, azért érdeklődöm .
ui: Mennyiből jön ki 1panel beültetve?
(#) lapose válasza hapro hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
velence.djvu
(#) kobold válasza proli007 hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
„Egy Kobold, úgy sem a szépségéről híres”
Nos... Öööö... Így van Most mondjam azt, hogy az asszony sem a szépségemért szeret...?
Sebi: köszönöm szépen a rajzokat, nekiállok böngészni
(#) hapro válasza lapose hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Köszönöm szépen!
Szívesen!
(#) hapro válasza szamóca hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Melyik a nehezen beszerezhető alkatész?
BAT85 helyett bármilyen schottky dióda jó ami 30V 200mA-t kibír.
BY254 síma 3A-es dióda legyen minimum 2X akkora feszültségű mint dupla tápfesz, vagy több.
LM393 kb 50Ft
NE5534 kb 100-150Ft
KTY81-122 Hqvideonál 250Ft.
A többi minden símán beszerzhető, végtranyóknak minimum MJ15003-at és 4-et használj, vagy inkább MJ21193-4-et. 15003-nál gyengébb minőségűt és teljesítményűt ne használj hozzá, nincs értelme, mert úgyis el fog szállni.
Egy 10-esből megvan úgy szűken....
Akkoriban (úgy jó 10 éve) 8000ért árultuk a kész élesztett panelt.
üdv.:
Zoli
(#) mark.budai hozzászólása Okt 6, 2008 /
SZIASZOK! USB to GAMEPORT átalakító kapcsolási rajzot keresek. A midi nem érdekes. Joysick-ok akarok rákötni, de új alaplap miatt nem tudom bekötni a gameport-kivezetésemet.
(#) rozsaf hozzászólása Okt 6, 2008 /
Kapcsolási rajzot vagy szervízkönyvet keresek
EMG 11590 (TR 0307) tipusú 100Mhz-es impulzusgenerátorhoz.
(#) szamóca válasza hapro hozzászólására (») Okt 7, 2008 /
Köszi a választ. A rélére kerestem rá, de már látom standart lábkiosztású, nem speckó. A lomex-nál néztem a hőszenzor, meg a shottky csak közelébe van.(bár kevesebb mint féláron )
Lehet belevágok, ne porosodjon itt az a bazi 1,5KVA -os toroid.....
Továbbit.
Következő: »»   39 / 380
