Fórum » Bode, oktáv, dekád
Témaindító: superj, idő: Okt 6, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) superj hozzászólása Okt 6, 2008 /
Sziaztok!
Kellene nekem olyan anyga, amiben részletesen benne van a Bode diagram (minden velejárójával); oktáv ill. dekád-okról is mindent.
Pl. egy kérdés:
Mekkora a frekvencia 3 oktávnyi távolságra?
Egy RL vagy RC körből Bode felrajzolása, stb... ilyesmi feladatok.
Előre is köszönöm már azt is hogy elolvassátok!
(#) El_Pinyo válasza superj hozzászólására (») Okt 6, 2008 / 4
Találtam egy pdf dokumentumot, egész jól leírja a Bode diagramot, és példákat is mutat a számításra, Itt található.
És hogy mekkora a frekvencia 3 oktáv távolságra ?
A frekvencia tengelyen 1 oktáv, illetve 1 dekád távolságra van két olyan (kör)frekvencia, amelyek viszonya 2, illetve 10, tehát
omega2/omega1 = 2 => log(omega2)-log(omega1) = 1 oktáv
omega2/omega1 = 10 => log(omega2)-log(omega1) = 1 dekád
(#) dbase válasza superj hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Ajánlani tudom a elektronik workbenc-et, mert van benne bode diagrammot kimutató műszer. Én a aktív crossoveres építgetéseimnél méregettem vele.
Még egy segítség:
Amikor bekötöd a müszert, kell földelés, és kell egy szignál generátor is a bemenetére. A müszert rá kell csatlakoztatni a mérendő cucc bementére, és a kimenetére is.
(#) El_Pinyo válasza El_Pinyo hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Találtam még egy doksit, ez is elég jó -> Bővebben: Link , a 45. oldaltól foglalkozik a Bode-val.
(#) kobold válasza superj hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Valamint itt, illetve a lap aljáról elérhető oldalakon is, van még bőven tananyag
(#) kaszarobert válasza superj hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Én csak zenészként tudom felfogni:
Egy oktáv az kétszeres freki. A további egy oktáv a kétszeres, kétszerese azaz négy, a három oktáv pedig a négyszeres kétszerese, azaz az eredeti frekvencia nyolcszorosa
Jujj ! Most ahogy visszaolvastam az első hozzászólásomat, észrevettem egy hibát amit most korrigálok!
1 oktáv = log2(omega2)-log2(omega1).
log2 => kettes alapú logaritmus
log => tízes alapú logaritmus
Köszönöm mindenkinek, nehéz lesz választani "megoldást"
Köszi a pontot és sok sikert az amplitúdó- és fázis-karakterisztikákhoz
(#) dobo válasza superj hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Milyen tantárgyhoz kell neked?
Én most automatikával küzdök és hát elég gáz!!!
Rájöttem az a baj hogy a tankönyvekben pont az alapok nincsennek jól elmagyarázva.
most próbálom megérteni az alapokat.
(#) chab hozzászólása Dec 3, 2008 /
Sziasztok! Kéne egy kis segítsék. Adott f1 frekvencia ami 45700Hz. Ettől a frekvenciától kéne 1,6 dekáddal nagyobb, ill 0,48 dekáddal kisebb frekvenciát kiszámolni. Ezt hogy tudom kiszámolni? Válaszaitokat előre is köszönöm nagyon fontos lenne!
(#) szeg válasza chab hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Beírom ide is
1,6 oktávval nagyobb: 2^1,6 = 3,03-szor nagyobb (138536Hz)
0,48 oktávval kisebb: 1/2^0,48 = 1/1,39-ed része (32765Hz)
Ha nem jó, valaki szóljon be keményen!
(#) chab válasza szeg hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Köszi a választ! Beírtam több helyre mert sürgős volt nagyon. Az 1,6 dekáddal nagyobb számítása még ment is a kisebbnél akadtam el. Annyi hiba van benne hogy nem oktávval nagyobb ill. kisebb frekvencia kellett hanem dekáddal.
(#) El_Pinyo válasza szeg hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Szia !
Nem jó !
Dekádról van szó, nem pedig oktávról !
Az alapelv az jó, csak a 2-es alapszámot kell cserélni 10-re, tehát
1,6 dekáddal nagyobb : 10^1,6- szorosa (~1,82 MHz),
0,48 dekáddal kisebb :1/(10^0,48)- szorosa az f1-nek (~15,1 KHz).
(#) szeg válasza El_Pinyo hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Elbambultam, bocs!
Ilyenen múlnak a zh-k
Nem kell kapkodni, nem lóverseny !
Pontosan ezért olvasok el minden feladatot (zh-t/vizsgát beleértve) legalább 3-szor, nehogy ilyeneken múljon a kettes :rinya:
(#) atis28 hozzászólása Okt 21, 2009 /
Suliban lenne egy nagyfeladatom, ennek egy része egy kapcsolásból felírni a freki és átviteli függvényt, majd freki függvény alapján kellene egy törtvonalas Bode diagramot rajzolnom, sok példát és elméletet is nézegettem már, de ezt nem tudom megoldani, ezért beírom ide, hátha vki segít.
Szóval a frekvencia függvényem:
Y(jw)=(10^-9(jw)^2+1) / (3*10^-3(jw)+10^-9(jw)^2+1)
A nevezővel még csak csak boldogulok, egy másodfokú egyenletmegoldó képlettel megkapom a két "w" értéket, innen tehát kapok két függvényt (pontosabban annak a "töréspontját, innentől lesz -20db/dekád meredekségű az egyenes"), ehhez jönne ugye még a számlálóban levő függvény(ek), és ezeknek az eredőjéből lenne a bode amplitúdó diagram (meg majd a fázis...), de a számlálós résznél elakadok.
Ha nem hiányos másodfokú lenne, akkor megtudnám oldani, vagy ha netán konstans lenne, az lenne a legjobb :p, de ez így nagyon megzavar, hogy egy hiányos másodfokú egyenlet szerepel ott, és valahogy azt is át kellene alakítani 1+T(jw) alakra. Talán a kérdés inkább matematikai, de hátha ti itt jártasabbak vagytok e téren.
Várom a válaszokat, és előre is köszönöm.
Ja és a "w" természetesen végig omega lenne.
(#) Blazy hozzászólása Dec 13, 2009 /
Egy olyan problémám lenne hogy egy erősítőhöz kéne bode diagramot rajzolnom. Igazából abban kéne segítség hogy a rendelkezésre álló adatokból hogy lehetne felrajzolni a diagramot. ezek az adatok: erősítési tényező, tranzit frekvencia, Rb, Rt.
A segítséget előre is kösz!
(#) sany hozzászólása Nov 12, 2010 /
Egy bármilyen bode diagramból, hogy kell kiolvasni a bemeneti feszültség értékét?Ha csak a átviteli-karakterisztika és a fázis-karakterisztika van megadva.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Máj 4, 2020 /
Jó szerencsét! Középiskolai könyvet keresek, amiben A Bode-, és Nyquist-digramokról van szó! Föiskolai tananyagom van. Sajnos a talált linkek sajnos már nem aktuálisak. Köszönöm a segítséget!
(#) (Felhasználó 122012) válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Bővebben: Link oldalon beírod a kulcsszót: Irányítástechnika vagy Bode és kb. 100 írás (könyv és jegyzet) nem állítom, hogy mind megfelelő, de az első háromba belenéztem, szerintem megfelel neked. Alapvető regisztráció kell!
Bővebben: Link itt egy másik ...
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2020
(#) Marko Ramiusz válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Kösz'! Magyar nyelvű, de már nézem is.
irányítástechnika - lineáris szabályozás
(#) (Felhasználó 122012) válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
kb. 2002-ben használtam utoljára
Következő: »»   1 / 1
