Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Én árakat egyáltalán nem nézem, csak a demókat próbálgattam, hátha jobban megtetszik mint az eagle. Van mindkettőnek pár jobb, vagy jobban elhelyezett funkciója, van ami viszont (legalábbis a megszokotthoz képest) rosszabb vagy bonyolultabb. Egyébként a két progi (pulsonix és easypc) nagyon hasonlít egymásra. Nagy előnyük a többi tervezőhöz képest, hogy (mint írtam is) tudja importálni az eagle file-okat (sch, pcb, lib). Ez nagyot dobna az átálláson. Kipróbálgattam több tervezőt is, de arra jutottam maradok én a megszokott eagle-nél.
Mielőtt ilyesmit írsz azért legalább a demóját kipróbálhattad volna, és én sem azt mondtam , hogy egyforma, csak azt hogy hasonlít! Ha a cadsoft oldalán az van hogy "bugfixes" , akkor az mi? Az itt létrejövő (vagy nem?) össze hasonlítás nem profiknak, hanem saját magunknak kíváncsiságból tesszük. Semmi szükség szerintem , hogy laborban méricskéljük, annyira Te se vedd komolyan ! Üdv.
Azta...! 290000. hozzászólás!! :nyes:
Én valamelyik kereskedő honlapon licitáltam rá. Sajnos.
"Ha a cadsoft oldalán az van hogy "bugfixes" , akkor az mi?"
Nem akarom védeni a cadsoftot, de az 5 -ös verzióval az előzőeket lényegesen átdolgozták. Természetesen azt is emberek csinálták. Magam is meglepődtem a hosszú tesztelési időszakon, azelőtt ez sokkal rövidebb szokott lenni. Valószínűleg azért nyújtották el, mert kevés visszajelzést kaptak. A mostani bugfix javításokat is a felhasználók visszajelzései alapján végzik. Hogy miért nem jeleztek vissza korábban, sajnos erre nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy több szem többet lát, úgy látszik egyre szaporodnak a szemek. A másik oldalról viszont törődnek vele, javítják, gondolom ez az ő érdekük is. "Mielőtt ilyesmit írsz azért legalább a demóját kipróbálhattad volna, és én sem azt mondtam , hogy egyforma, csak azt hogy hasonlít!" Azt már korábban írtam, hogy majd ha lesz időm kipróbálom. Most erre nincs időm. Ellenben két oldallal visszább gozi talált egy árlistát. Ajánlom Neked is, nézd meg, (#289739) sz. hsz. Ezt meglátva el is ment a kedvem a kipróbálástól. Ha esetleg lenne hozzá "home" licensz, lehet, hogy érdekelne, sajnos eddig nem találtam. Lehet, hogy otthon nem használható?
Az eagle autoroutre valóban nem sokat ér. Az Elektra sokszor gyorsabb és majdnem végig routerel. Az eagle már régen megakadt volna. Sőt az elektra több nyák tervezőhöz is elkészült, csak a megfelelőt kell letölteni.
A programhoz tartozik egy sárga, hologramos licenszkártya is. Azt is megkaptad? Anélkül ugyanis nem érvényes a licensz, valamint azon találhatók a kódok és a sorozatszám is. A program egyébként át-, vagy eladható más felhasználónak , de csak a gyártó ill. az eredeti forgalmazó tudtával. Ez annyit jelent, hogy be kell jelenteni nekik a felhasználóváltozást, a gyártó ezután az adott sorozatszámot átregisztrálja az új felhasználóra. A szoftverek többségénél ez hasonlóan működik.
Ha a kártya megvan, reklamálhatsz a gyártónál. Ha nincs meg akkor tényleg "Sajnos".
Úgy van minden ahogy mondod, már reklamáltam is. Holnapra igérték a cserét. Hogy miért tart ennyi ideig arra valami parasztvakító választ kaptam, nem vitatkoztam. Holnap, hát holnap. Addig is használom a demo verziót.
Nem tudok rájönni, hogyan kell megvastagítani a kész nyákterven egy-egy vezetéket.
Change (villáskulcs a baloldani ikonok között) - majd a megjelenő menuablakból a Width-re kattintsz. Majd a következő listában kiválasztod a vonalvastagságot. Ezután már csak a megvastagítandó vonalakra kell kattintgatni. A vezetősávok szegmensekből állnak, ezért a vastagítás is szegmensenként meg. Ha befejezted, kattints a stop táblára.
Igen ezt már próbáltam, de nem sikerült. Biztos vmit rosszul csináltam. Akkor mégegyszer.
Köszönöm a segítséget.
A teszttel kapcsolatos hozzászólásoknak nyitottam új topciot, és áthelyeztem őket abba.
Az új topic helye.
Azaz nem is ezt akartam kérdezni, mert ez működött, hanem én úgy gondoltam, hogy ha megvastagítok egy vonalat, akkor a környezete automatikusan átrajzolódik. De nem. Hanem minden további nélköl összeérnek az eddig elszigetelt vezetékek. Meg a forrpontok sem nagyobbodnak meg. Mi a teendő?
El kell vinni az "útból" a dolgokat. Segít a DRC, az leellenőrzi, hol van a megadottnál kisebb távolság a pad-ek és a vezetősávok (vezetősávok és vezetősévok, pad-ek és pad-ek) között, és ez kijelzi grafikusan is, meg szövegesen is.
Értem, akkor tényleg nem megy automatikusan. De miért is nem?
Na mindegy. Még egy kérdés. Hogyan lehet megváltoztatni, kicsinyíteni azokat a betűket, számokat, amelyeket a program automatice generál? Pl. alkatrész nevek, pozíciószámok, stb.
Átméretezni nem lehet őket, csak odébbvinni. Erre a "Smash" való. Rákatt a Smash-re, aztán katt az alkatrészre, ekkor "elválasztja" a feliratokat az alkatrész szimbólumától, majd a "Move"-val lehet elvinni onnan a feliratokat, illetve Move alatt a jobbklikkel 90°-kal elforgatni azokat. (Unsmash (újraegyesítés) a 4.16-ban még nincs, de az 5-től felfelé - állítólag - már van.)
Egyenként lehet átméretezni a következőképpen:
Az alkatrész típusának mérete így módosítható: Kattints a Value billentyűre, majd a jobb egérgombbal az adott alkatrész típusára, mondjuk egy IC nevének szövegére. A megjelenő menüben legalul találod a Properties-t, kattints arra, a megjelenő párbeszédablakban pedig a Size mezőben módosítod méretet. Az alkatrész nevét hasonlóképpen módosíthatod csak az első lépés a Value hlyett a Name billentyű lesz.
Ezt a műveletet 4.16-ban nem lehet elvgezni, csak az 5-ösben !
Igaz az előbb a 5.2-ben végzendő műveletet írtam le.
A 4.16-ban így kell: Katt a Change billentyűre, majd a Size-re. Válaszd ki a megfelelő méretet, majd a javítandó szövegre, esetleg egymás után a módosítandóra (Value vagy Name). Csak ezt a kettőt próbáltam. Amíg a parancson nem változtatsz, vagy nem állítod le a Stoppal, sorba módosíthatod a szövegeket.
Még egy kiegészítést tennék (4.16), mind ezek előtt természetesen "smash" kell.
Elnézést, de így teljes !
Így van, de nem akartam visszamenni Ádámhoz és Évához.
Igen. Köszönöm ez a megoldás, csak először a Smashed-be be kell tenni a piát és újra Properties. Utána már aktív a Size opció és valóban átírható.
Köszönöm a segítségeket. Hirtelen nincs is több kérdésem.
Az üzeneteidet nem olvasod.
Ezt én sem tudtam...
sziasztok!
a következő a problémám(eagle 5.2.0): kiválasztom a max232-es IC-t, de a kapcsolási rajzon nem jeleniti meg az összes lábat (15,16 nincs), megköszönném ha valaki megmondaná, miként tudnám megjeleniteni őket! előre is köszönöm!
Üdv.!
A 15-ös és a 16-os a táplábak? Ha igen, akkor azt az "Invoke" gombbal tudod elővarázsolni. Üdv.: Attila
Eagle 5-ben hogyan lehet több alkatrészt egyszerre mozgatni a kapcsolási rajzon, és a nyákon hogyan lehet több vezető vastagságát állítani egyszerre?
Begroupolod amit szeretnél, eszköztválasztassz, jobbeger, alulról a második item. * : group.
Köszi, de nálam nem jelent meg alulról a második.
