Pl. van egy zár, amit találtam, ez 12VDC-vel működik és max 0.9A-t vesz fel.
Akkor ezt elbírhatja?
Kaptam 4db hangszórót. két darab 8Ohm 5W és két darab 8Ohm 3W-osak. Ezekhez szertnék egy erősítő kapcsolást kérni, ha tud valaki. Úgy szeretném, hogy 1 hangdobozba egy 3W-os és egy 5W-os hangszóró kerülne. (Nem tudom a dobozon belül hogy kössem őket.) Köszi Üdv.
jól számolom, hogy ha van egy 100W 4,5 ohm és azzal párhuzamba kötök egy 36 ohmos ellenállást (4 ohm eredő), akkor ha minimum 100W-tal akarom terhelni akkor a 36 ohmos ellenállásnak minimum 8W-osnak kell lennie?
Pozitiv-20 as fotólakkal még nem dolgoztam. Mit gondoltok ha egy szürkeskálát (lásd: kép) világítok a panelra maratás után mi lesz az eredmény?
100W-nál 11.1W diszipálódik rajta, ha fullra hajtod 12.5W!
Fúú akkor úgy nézem megint nem sikerült jól számolnom az ellenállással.
Úgy számoltam, hogy ha 100W 4,5 ohm és ehhez 36 ohmot teszek, úgy 36/4,5=8. Mert a 36 az 8-szor akkora ellenállású mint a 4,5 így azon azt gondoltam, hogy nyolcad akkora áram is fog folyni. Akkor abból hogy lesz 12,5W? 100/8=12,5....de akkor mi az a 8? Az csak ennek az arány párnak az állandója?
Valaki megtudná nekem mondani hogy F fokot hogy tudom átszámolni C fokra?
Ha a két ellenállást párhuzamosan kapcsolod, eredőjük 4 Ohm, eddig jó. 100 W teljesítmény 4 Ohm-on 5 A-es áramerősséget jelent (P = I^2 * R), ez az áramerősség azonban megoszlik a két ellenállás között, itt van a nyolcszoros arány (36 Ohm / 4.5 Ohm). A nagyobbik ellenálláson átfolyó áramot hívjuk I1-nek, a kisebbik ellenálláson így 8 * I1 folyik keresztül, és a kettő összege (9 * I1) lesz az 5 A. Ebből I1 = 0.5555... A, a legelső képlet alapján pedig a ráeső teljesítmény 11.1111... W, azaz legalább 12 W.
Van gyorsabb módja is (Px = Pösszes / (1 + (Rx / Ry))), de szeretek levezetni
Vagy:
100 watt 4 ohmon 20 volt. 20 volt 36 ohmon 11.11 watt.
Abban kérem a segítségeteket, hogy meglehet-e oldani azt, hogy az autós cd-re rátudjam kötni a navigáció hangját amit a fülhalgatójáról vinném át. Rádió és cd halgatás közben is lehessen hallani a navit. Köszönöm!
Tudnál ebben segíteni, hogy hogyan?
Igazából csak elméletben.
És az is lehet, hogy precízebben, és egyszerűbben is meg lehetne oldani, de most hirtelen ez jut csak eszembe. Gyakorlatilag egy nagyon egyszerű keverőt kell építeni, ami keverő ellenállásokból áll. Az autós CD végfok bemenetét kell megkeresni, ahol a jelet kapja a CD-től, rádiótól, akármitől. Azt a jelet meg kell szakítani, egy egy ellenálláson kersztül kell hogy eljusson a végfokhoz, majd ezek az ellenállásoknak a végfok felöli feléhez ugyanilyen ellenállásokat kell tenni, a másik végére, meg a navigátorod jelét kötheted. Ezek a passzív elemek halkítani fogják a végfokodat, mivel kisebb jelet fog kapni az.
Hello
16x2 karakteres LCD kijelző 15. és 16. lábára (háttérvilágítás) rá lehet adni közvetlenül 5V-ot, vagy ha szükséges előtét ellenállás, akkor mekkora kell? Üdv.
Bocs, hogy téged zaklatlak, de...
ellenálások nélkül csak simán rákötni a végfok bemenetére az nem lehetséges? Fogalmam sincs milyen ellenálást kellene hozzá. Köszönöm a segítséged!!!!!
mondjuk 100k ohm. Egyébként hagyd meg a kérdésedet valaki hozzáértőbbnek. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb mint azt írtam és akkor madj ők megmondják.
Biztosan kell. De hogy mekkora, azt az adatlapjából tudhatod meg.
Hellosztok
Most készitettem Tinán a mellékelt kapcsolást.A feladata lenne hogy a motor fordulatszámot szabályozza és forgásirányt váltson.Jó ez igy?
Olyan kérdésem lenne, hogy tudjátok vannak olyan házimozik, amikben olyan hangerőszabályzó potméter van, hogy impulzussal működik... Úgy állítom a hangerőt, hogy egyet jobbra tekerek, elengedem és saját maga visszaáll közép-állásba. Majd megint jobbra tekerem, megint feljebb veszi a hangerőt és visszaáll... Ilyen potmétert honnan tudnék szerezni? (miből tudok bontani, hol kaphatok, van-e valakinek?)
ááá, ez felejtős, neked h-hídra van szükséged, keress rá, h-bridge, h-híd
Nem... nincs ilyenem, ilyet szeretnék majd tenni majd az erősítőmbe... a kapcsolás megvan már hozzá, és ott 2 nyomógombbal van megoldva és én ezt a 2 nyomógombot szeretném kiváltani egy ilyen potival...
Esetleg elektro-kontha-ba lehet kapni?
Azok a szemét áramkörszimulátorok!
Azthiszem áttérek a próbapanelezésre. A Tina szerint tökéletesen muködik.
Szerintem bármibe lehehet csak azt nem tudom hogy kell-e elé valamiféle osztó.
Amikor a poti tullépi az 50% ot akkor kinyit a npn és a motor a tranzisztorról és a potiról "táplálkozik".Ha pedig kevesebb mint 50% akkor az pnp nyit és az előbbihez képest forditva forog a dc motor.Logic indicatorokkal ellenőriztem a Tinán és szerinte minden szép és jó.Hát mégsem a valóság.
Ha van egy biztosíték, ami 250V és 1,6A, akkor az hogy viselkedik 12V-ra kapcsolva? Marad az 1,6A? Vagy teljesen más lesz ez az érték? |
