Lapozás: OK   314 / 4079
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Ha pedig asszimetrikus pozitiv táp kell akkor - a gnd a + pedig a + 20V nem?
(#) titi válasza Bedy hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Én még nem láttam olyan kapcsolást TDA 2003-al, ami szimetrikus tápot igényelne. (Tudtommal nem is olyan kialakítású az IC.)
Szóval amint köbzoli is írta ez esetben a - egyelő a GND-vel.
(#) moltam válasza titi hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Nemnagyon keltik fel az érdeklődésem az erősitőkNem is szándékozok épiteni egyet se.Sajnos még nemtudom minden ismertebb ic felépitését.
Ha pozitiv táp kell akkor ahogy közboli irta.
(#) googa hozzászólása Okt 20, 2008 /
Halihó! Tudom beszéltük már ezt a témát valahol, ha van kedvetek válaszoljatok...
Szóval LCD kontraszt. Ott van az a nyamvadt poti, a kontraszt beállításhoz. Ha kihagyom, akkor maximálisan sötét lesz, vagy maximálisan világos lesz? Meg az érdekelne, hogy miért kell a poti egyik lábát GND felé kötni?
Bocsi, ha valakit felzaklattam, mert már volt ez a téma és nem keresek és stb...
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Idáig ment a 2x16 karakteres LCD-m, de most a felső sorban csak fekete kockák (teli karakterek) jelennek meg. Nincs valami regiszter amit ki kell törölni, vagy kisütni, vagy mi lehet a megoldás?
(#) Kicsa válasza moltam hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Értem...Hát akkor fő a biztonság,én is olyat rakok bele.
Köszi szépen!
(#) Bedy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Kösz hogy egyértelművé tettétek szóval nem kell semmi ördöngősség a + megy a +20V hoz ,a lefelé fordított T alakú dolgok pedig a - részhez mennek
(#) Baxi hozzászólása Okt 21, 2008 /
Hi Mesterek.
Egy BC182 NPN helyetesíthetem BC547 NPN-nel?
(#) lapose válasza Baxi hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Igen.
(#) Baxi válasza lapose hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
ok
köszi
(#) Tys23 hozzászólása Okt 21, 2008 /
Lenne egy kérdésem.
Hogyha áramkörbe kondenzátort cserélek,akkor ha a kapacitása megegyezik de nagyobb a kondi feszültség lehet-e baj belöle?
Mondjuk:
25V 220µF cserélnék
30V 220µF -osra
Köszi a segitséget.
(#) Frankye válasza Tys23 hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Ha nagyobb, abból nem lesz baj, csak ha kisebb. Akkor van pukkanás.
(#) Tys23 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
100%?
Mégha digitális az áramkör akkor is?
(#) Imi65 válasza Tys23 hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
1000%!
(#) zacc hozzászólása Okt 21, 2008 /
Kis sarga keramia kondenzator anyit ir rajta hogy 22k.
Van valakinek otlete hogy menyi az erteke?
(#) Medve válasza zacc hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
22pF a tipp
(#) Tys23 válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
(#) T0m1c hozzászólása Okt 21, 2008 /
Hali
A bekarikázott rész milyen alkatrész pontosan!
Gondolom kondenzátor elektroit? Mértékegység?
Kösz előre is!
(#) Csaplar válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
polarizálatlan 100nF-os kondenzátor
(#) sprofan hozzászólása Okt 21, 2008 /
Szeretnék építeni egyí időzítőt, amit tudnia kéne az az, hogy a táp megjelenése után pl 3mp múlva kapcsoljon és úgy is maradjon. Monostabillal kéne megoldanom, viszont ha a 2-es lábat (bem.) a földre forrasztom úgy nem kapcsol, csak ha a táp megjelenése után kötöm rá manuálisan. Ezt eddig úgy oldottam meg hogy a 2-es lábra kötöttem. Gondolom van ennél elegánsabb megoldás is, ez kellene nekem, ha valaki meg tudná mutatni. Illetve milyen tranyót tegyek rá hogy akkor kapcsoljon amikor az 555 jelet ad? Gondolom NPN-t nem?
köszi
(#) aderka válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Úgy hívják Kramia kondenzátor.
100 nF-os.
Nincs + ill. - oldala
Hali,
Mi a különbség az 0,4W és a 0,6W ellenállások között? Van valami nagy különbség köztük?
Általában milyen ellenállásokat hazsnéunk fémrétegelt?
(#) hapro válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Teljesítmény különbség van köztük, általában 0,6W-os fémréteg ellenállásokat használunk.
És nagy különbség nincs köztük.
Hali,
Anód vagy a ketód a negatív?
Mi a különbség a Ledeknél a transzparens és a diffúz között? Melyik az általánosabb?
üdv!
(#) moltam válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
anod + katód -
A ledes kérdésre én sem tudok válaszolni
(#) Medve válasza T0m1c hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Hello, a transzparens az átlátszó, üvegszerű tokozás, a diffúz a "homályos" színezett burok.
(#) Csaplar hozzászólása Okt 21, 2008 /
Lenne egy béna kérdésem.
A BSS elektronika honlapján találtam a mellékelt kapcsolást. Időzítőt szeretnék készíteni.
A problémám, hogy nem látom az ábrán hova és hogyan kell bekötni a relét.
Be tudnátok rajzolni esetleg?
Köszi és üdv
(#) Imi65 válasza Csaplar hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Be van rajzolva, a tranyó kollektorkörében van. Párhuzamosan a diódával.
(#) Medve válasza Csaplar hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Vagyis itt..
Következő: »»   314 / 4079
