Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Hali
Most isten őrizz, nem "rosszdiból" mondom, de ennyi cumó elég egy kisebb hangosítás lebonyolításához? ![]() Egyébként nem rossz.
Ennyi cumó simáán. Még sztem sok is.
Mi falunapon kisebb motyót vittünk és senki nem panaszkodott hogy hallk volt. Igaz, toltam neki rendesen.
+ Meg egy kep.Ja es szeretnem kikerni a velemenyeteket erol a hangfalrol,hogy erdemes e megveni ket ijet,es hogy mennyire trapabiro,vagy hogy ismeri valaki ezt a markat.En nagyon elvoltam ragadtatva tole,mert bitangul jol szolt szabadteren.ugy melybol,mint magasbol gyonyoruen szolt!
Sziasztok!Akor tudna nekem segiteni valaki hogy erdemes e megveni ezt a PA 502-es tipusu hangfalat?,esetleg valami velemenyt ha valaki talalkozot ezel a markaval.Elore is koszonom!Pa 502
par hozzaszolassal ezelott volt szo a phonic max2500 erositorol.... csak annyit szeretnek hozzafuzni hogy nem ajanlom hogy 2ohm-on hasznald mert ha jol tudom nem stabil csak 4ohm-on. az egyetlen dolog ami nem tetszik, hogy eleg keves vegtranzisztor van benne a teljesitmenyhez kepest. Ecler-ek az xpa7000-be azert pakoltak rendesen vegtranyot. Lehet hulye teoria, de szerintem valamivel megbizhatobbak a sok vegtranyos erositok. Ez csak egy velemeny volt , nem kell nekemugrani miatta. sziasztok....
U.I: azert arban is van kulonbseg az Ecler es a Phonic kozt. Ennyi penzert jobban nem lehetett volna... szerintem.
A trapéz és a sima láda között mi akülönbség? Állítólag a trapés jobb, de miért?
Mert abban kevesebb párhuzamos fal van mint egy síma doboz alakú hangdobozban.
És ahogy írták kevesebb állóhullám alakulhat ki.
Köszi a segítséket mind a kettőtöknek.
Holnap elkezdem ezt a ládát építeni. Kíváncsi vagyok hogy fog szólni, remélem jól mert nem akarom kidobni a láda árát az ablakon. Valaki itt épített már ilyet?
Nekem is volt 2darab jól szól de magába nem használnám ! ebből nem elég 2darab kell oldalanként vagy 8-8darab!Összefordítva hogy szép nagy tölcsért alkosson !Ehez kiegészítéskésnt kéne 2rutse és úgy már jó lenne!
Szóval neked kettő volt és jól szólt. Köszi majd kipróbálom. Igen én is olvastam hogy több kell de nem érdekel... Haver hallott kettőt és az is jól szólt, a Garry-sok meg már full profik én meg nem.
Egyébként milyen hangszórót akarsz beletenni?
Mert ebbe valami Somogyi és társai nem igazán jók főleg ha nem vászon peremes! És csatolok két képet a cuccom egy részéről
Igen Szabi, ilyen lesz benne.
Rutse-nak mit tettél a külsejére? Mert jól néz ki! Amúgy miért szeretnéd eladni őket?
Mármint mit a külsejére??A festésre gondolsz??
Egyébként az eladás oka nagyobra váltás miatt! És más redszer lessz majd ha sok pénzem lessz!
Elkeztdem építeni a két HD15-öt, már a lapok le vannak vágva szépen legyalulva majd holnap vagy holnap után elkezdem összerakni. Majd teszek fel képeket ha van rá igény.
Okés.
Mostanáig azt csináltuk megint meg tegnap is. Holnap délelött nem leszek itthon de délután folytatom és akkor lesz kép.
Lehet egy kérdésem ? Milyen vastagságú és milyen anyagból csinálod meg a hajlított ívet?
Csak azé kérdem mert nem egyszerű eset
Rétegelt lemezből. Hanyas azt még nem tom mert haver hozza majd, mert neki van. Olyanból csináltuk neki a rutse-nél is a tölcsért.
Csak egy dologra kell oadfigyelni a rétegelt lemez hajlításánál mert nem minegy hogy van vágva mert csak egy irányba lehet hajlítnai !Ha a másik irányba próbálod akkor törni fog!Nekem a rutséba 3db 6mm es rétegelt lemez van behajlítva de csak ezt is külön külön lehetett belehajlítani
Igen, tudom mert én is csináltam rutse-t is. Úgy szoktuk h meghajlítjuk merre hajlik és úgy mérjük fel rá a méreteket. Köszi azért.
Van egy erősitőm, (http://fi.diplodocs.com/fullswf-FISHER.php?type=.SWF&file=SWF/FISHER/30-01-08-17-58-30-145&langue=fi&img_width=589&img_height=809&cat=vide ) 8ohm kimenetel + egy pár hangfal (3 utas, hangváltó, Sal ahx 2030, a többit nem tom). Az lenne a kérdésem hogy, az erősítő 8ohm, a hangszóró 4ohm, baj e ez? Ha igen akkor mi tok csinálni vele? (hangszóró csere nékül) Meg a linken az adatokban a 185, vagy a 35 wattot kell nézni, és rms vagy nem? Előre is kösz a válaszokat! Üdv! András
Semmi csak leéghet
Tehát nem ajánlom biztos nem tud 4-16.Ohmig a véged??
Ez a service manual miért csak 3 oldal? Nekem meg van végig ha érdekel. Amúgy ha nem full hangerőn hajtod akkor bírja.
