Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   8 / 190
(#) pepe62 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Valószínű neked lehet igazad CHZ...amikor leszedtem a magnó tetejét, megfogtam a motort, és elég meleg volt!
(#) CHZ válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Tipikus kommutátor hiba , ha néha csak akkor indul , ha rásegítesz.
Ezért lassúlt már le az elején , azért kellett állítanod a sebességét is .
Igen ez van. Most is kipróbáltam, kihülés után, és ha rásegítek beindul.
(#) pepe62 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Tehát,ha kezemben a motor, és a motor tengelye néz velem farkasszemet, és nem a hátulja, így aktuális a forgásirány? Így nézve balos a motorom. A magnó elejét nézve jobbról-balra forog a lendkerék.
(#) proli007 válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Igen az első mondatodra a válaszom. Tehát óra járással ellentétes.
Csak a motor számít, azt akarsz venni, vagy magnót?
üdv! proli007
Szerintem a magnóra tenném a voksot, mert ennek a gépnek érték szempontjából nincs sok jelentősége, viszont nagyon izgat a kütyüzés, megjavítása a technikai cuccoknak... sokszor nekifogtam olyan műszaki eszközök javításához, amiről halvány fogalmam sem volt, és véletlenül mindig sikerült életet lehelnem beléjük. Imádnak a kütyük, és én is őket.
Murphy szerint a készülékek 95%-a minden tudás és eszköz nélkül javítható!
Na azért egy kis ráérzés kell,ha eszköz nem is...! :yes:
(#) pepe62 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
wooooooow! Jobbnál jobb ajánlatok!
Hát, meglövöm az ajánlatodat Zoli! megpróbálom kiűvölni valahogy a mocit,meg le a tárcsát, oszt jelentkezem. Sűrű hétnek nézek elébe, de a napokban nekilátok valamikor. Milyen feltételekkel gondolod a bizniszt? Üdv,Peti
(#) pepe62 válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Most kilépek az éterből, mert a párom csak akkor mutatja meg a meglepit, ha nem netezek! Terror van ecsém!
:taps: Télleg örülök! Milyen melegítős módszert javasolsz a tárcsa lepottyantásához? Lógassam a gáztűzhely fölé?
Öngyújtó is elegendő.
Értem, nem kell nagy hő. Mit melegítsek,az egésztárcsát kell, hogy érje a láng? Még hasonlót sem műveltem,azért ez a szőkés kérdés... :miaz:
(#) titi válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Azért ha műanyag az ékszíjtárcsa, akkor ne melegítsd...
(Nem tudom szó esett-e róla, csak gondoltam megemlítem.)
(#) CHZ válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
A réz tárcsát tartsd a lángba , fogóval lazán lehúzható .
Ha a motort kiszerelted , kicsit megkened a csapágyai és kb. 10V DC- ről felpörgeted mind két irányba , akkor feléledhet.... , a nagyobb fesz kiégeti a koszt ,persze csak akkor segít ha nincs teljesen szétkopva .
Az elektrónika ne legyen rákötve !!!!
(#) pepe62 válasza titi hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Úgy tűnik jó volt az óvatosság Titi! Nem tudom, hogy fém-e. Úgy néz ki, de se a mágneses csavihúzóra, se a bemérő műszerre nem reagál....Így viszont hogy varázsolom le? Üdv
(#) pepe62 hozzászólása Nov 11, 2008 /
Nagyon úgy tűnik, hogy műanyag a tárcsa...
Az biztos,hogy nem réz,fekete szine van. Gondoltam festett fém, de nem reagál a műszerre akárhogy próbáltam, és nem is hideg, mint a motortest.
(#) pepe62 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Óóóó, ez nem volt nehéz. Már meg is van. Jó, hogy nem gyújtottam fel!
(#) pepe62 válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Hová küldjem? Új kismotor amit küldenél, vagy felújított? Üdv!
(#) pepe62 hozzászólása Nov 27, 2008 /
Sziasztok! Már másodszor találkozom azzal, hogy a magnó nem a megfelelő sebességgel játszik le! (ez egy másik magnó,nem az amit javítgatok). Csak úgy fogja magát és megváltozik a fordulatszáma a motoroknak, miért csinálják? Vagy gyárilag nem jól állítják be? Üdv,Peti
(#) pepe62 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Hááát! Kiütöm őket,az tuti... Technics rs-b355
(#) pepe62 válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 27, 2008 /
Ez most nem lassabb, hanem gyorsabb kicsivel, de hallom...+még leteszteltem 1KHz.-el is. Rendesen interferál. Ez szted. egy kezdődő rákos megbetegedés, mint az előzőnél, vagy csak szállításnál elállítódhat. postán jött..
2 motoros, még nem kaptam szét a tetejét, mert le van ragasztva. Vissza lehet küldeni. Egyébként gyönyörő állapotban van, majdnem mint az új, kívül-belül. fej is csak bejáratós. Szerinted szedjem szét, ne küldjem vissza? Mi van, ha ez is motorcsere? A megérzésedre vok kíváncsi!
Ok,nem is akarom rád testálni, merasztán jön: hogyugye pedig azt mondtad, és a hét meg a nyócát4 Semmi illent nem szeretnék veled játszani, csak tudom, van egy nagy rutinod ezekhez a cuccokhoz, és véleményed szerint ez a hiba mennyire lehet "végzetes"? Utalhat nagyobb hibára?
Ok köszönöm, erre voltam kíváncsi. beállítom, és vállalom a kockázatot. Amúgy mivel nagyon újszerű, valószínű keveset használt, ezért az alkatrészek sem kophattak el túlságosan ahhoz, hogy komolyabb bajra lehessen következtetni. Ez meg a saját következtetésem...
Na ezt is beállítottam. Áram alatt,messze volt a trafó! Az órás csavarhúzó elejét körbetekertem szigetelőszalaggal vékonyan persze, és faccán belőttem a legkisebb interferenciát... Na aztán nehogy ezt is elkiabáljam....
Valaki írta,hogy elszállt a kis motor a csavihúzótol..gondoltam óvatos leszek!
(#) malacka31 hozzászólása Dec 8, 2008 /
udv.tudnatok segiteni milyen modszerrel allitsam be egy sima kazettas deck sebességét.csak fülre tudnam...probaltam ugy is hogy beraktam egy cd t,megkerestem egy musoros kazettan ugyanazt az anyagot,es beállitottam ugy a decket hogy pont akkor legyen vege a musornak a kazin mint a cd n.de igy csak az én magnomhoz allitottam be.masik magnohoz mar nem jo.van specialis merőkazi ehhez a muvelethez?előre is köszi a választ.üdv.Ati
(#) szamóca válasza malacka31 hozzászólására (») Dec 8, 2008 /
A kazettás jószág standard szalagsebessége 4,75cm/s.
Ezt a mérőkazettán lévő 1kHz jelet lejátszva, a kimeneten frekimérővel figyelve lehet pontosan beállítani.
Következő: »»   8 / 190
