Valószínű neked lehet igazad CHZ...amikor leszedtem a magnó tetejét, megfogtam a motort, és elég meleg volt!
Tipikus kommutátor hiba , ha néha csak akkor indul , ha rásegítesz.
Ezért lassúlt már le az elején , azért kellett állítanod a sebességét is .
Igen ez van. Most is kipróbáltam, kihülés után, és ha rásegítek beindul.
Tehát,ha kezemben a motor, és a motor tengelye néz velem farkasszemet, és nem a hátulja, így aktuális a forgásirány? Így nézve balos a motorom. A magnó elejét nézve jobbról-balra forog a lendkerék.
Igen az első mondatodra a válaszom. Tehát óra járással ellentétes. Csak a motor számít, azt akarsz venni, vagy magnót? üdv! proli007 Szerintem a magnóra tenném a voksot, mert ennek a gépnek érték szempontjából nincs sok jelentősége, viszont nagyon izgat a kütyüzés, megjavítása a technikai cuccoknak... sokszor nekifogtam olyan műszaki eszközök javításához, amiről halvány fogalmam sem volt, és véletlenül mindig sikerült életet lehelnem beléjük. Imádnak a kütyük, és én is őket.
Murphy szerint a készülékek 95%-a minden tudás és eszköz nélkül javítható!
Na azért egy kis ráérzés kell,ha eszköz nem is...! :yes:
wooooooow! Jobbnál jobb ajánlatok!
Hát, meglövöm az ajánlatodat Zoli! megpróbálom kiűvölni valahogy a mocit,meg le a tárcsát, oszt jelentkezem. Sűrű hétnek nézek elébe, de a napokban nekilátok valamikor. Milyen feltételekkel gondolod a bizniszt? Üdv,Peti
Most kilépek az éterből, mert a párom csak akkor mutatja meg a meglepit, ha nem netezek! Terror van ecsém!
:taps:
Télleg örülök! Milyen melegítős módszert javasolsz a tárcsa lepottyantásához? Lógassam a gáztűzhely fölé?
Értem, nem kell nagy hő. Mit melegítsek,az egésztárcsát kell, hogy érje a láng? Még hasonlót sem műveltem,azért ez a szőkés kérdés... :miaz:
Azért ha műanyag az ékszíjtárcsa, akkor ne melegítsd...
(Nem tudom szó esett-e róla, csak gondoltam megemlítem.)
A réz tárcsát tartsd a lángba , fogóval lazán lehúzható .
Ha a motort kiszerelted , kicsit megkened a csapágyai és kb. 10V DC- ről felpörgeted mind két irányba , akkor feléledhet.... , a nagyobb fesz kiégeti a koszt ,persze csak akkor segít ha nincs teljesen szétkopva . Az elektrónika ne legyen rákötve !!!!
Úgy tűnik jó volt az óvatosság Titi! Nem tudom, hogy fém-e. Úgy néz ki, de se a mágneses csavihúzóra, se a bemérő műszerre nem reagál....Így viszont hogy varázsolom le? Üdv
Az biztos,hogy nem réz,fekete szine van. Gondoltam festett fém, de nem reagál a műszerre akárhogy próbáltam, és nem is hideg, mint a motortest.
Óóóó, ez nem volt nehéz. Már meg is van. Jó, hogy nem gyújtottam fel!
Hová küldjem? Új kismotor amit küldenél, vagy felújított? Üdv!
Sziasztok! Már másodszor találkozom azzal, hogy a magnó nem a megfelelő sebességgel játszik le! (ez egy másik magnó,nem az amit javítgatok). Csak úgy fogja magát és megváltozik a fordulatszáma a motoroknak, miért csinálják? Vagy gyárilag nem jól állítják be? Üdv,Peti
Hááát! Kiütöm őket,az tuti...
Technics rs-b355
Ez most nem lassabb, hanem gyorsabb kicsivel, de hallom...+még leteszteltem 1KHz.-el is. Rendesen interferál. Ez szted. egy kezdődő rákos megbetegedés, mint az előzőnél, vagy csak szállításnál elállítódhat. postán jött..
2 motoros, még nem kaptam szét a tetejét, mert le van ragasztva. Vissza lehet küldeni. Egyébként gyönyörő állapotban van, majdnem mint az új, kívül-belül. fej is csak bejáratós. Szerinted szedjem szét, ne küldjem vissza? Mi van, ha ez is motorcsere? A megérzésedre vok kíváncsi!
Ok,nem is akarom rád testálni, merasztán jön: hogyugye pedig azt mondtad, és a hét meg a nyócát4
Semmi illent nem szeretnék veled játszani, csak tudom, van egy nagy rutinod ezekhez a cuccokhoz, és véleményed szerint ez a hiba mennyire lehet "végzetes"? Utalhat nagyobb hibára?
Ok köszönöm, erre voltam kíváncsi. beállítom, és vállalom a kockázatot. Amúgy mivel nagyon újszerű, valószínű keveset használt, ezért az alkatrészek sem kophattak el túlságosan ahhoz, hogy komolyabb bajra lehessen következtetni. Ez meg a saját következtetésem...
Na ezt is beállítottam. Áram alatt,messze volt a trafó!
Az órás csavarhúzó elejét körbetekertem szigetelőszalaggal vékonyan persze, és faccán belőttem a legkisebb interferenciát...
Valaki írta,hogy elszállt a kis motor a csavihúzótol..gondoltam óvatos leszek!
udv.tudnatok segiteni milyen modszerrel allitsam be egy sima kazettas deck sebességét.csak fülre tudnam...probaltam ugy is hogy beraktam egy cd t,megkerestem egy musoros kazettan ugyanazt az anyagot,es beállitottam ugy a decket hogy pont akkor legyen vege a musornak a kazin mint a cd n.de igy csak az én magnomhoz allitottam be.masik magnohoz mar nem jo.van specialis merőkazi ehhez a muvelethez?előre is köszi a választ.üdv.Ati
