Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Maga a windows ismeri a kábelt ,de mprogban nem tudom előcsalogatni mert nincs benne a 232BL csak a bm
Ha rákötöm a kábelt a gépre és kerestetem az mproggal kikapcsol az mprog
Hát ezt nem kellene tennie, próbáld egy másik géppel is megoldani hátha valami telepítési hiba.
Van egy kis gondom a 93c56-os kétszer akkora mint az eredeti ami a kábelemben van ma kaptam meg mit csináljak?
Mit jelent a kétszer akkora? Nem SOIC8 tokozása volt a réginek?
Ha arra gondolsz, hogy a memória kapacitása nagyobb az nem érdekes.
Nem a memóriája hanem a külső mérete nagyobb a 93c56-nak szinte dupla akkora
Milyen tokozást rendeltél belőle? Szerintem TSSOP-t SOIC helyett!
Hát ugye SOIC-t mivel kezdő vagyok , de majd megpróbálok TSSOP-t rendelni ebből meg majd építek másik kábelt ha majd belejövök. Nem a SOIC a nagyobb?
Pontosan mi van arra a chip re írva amit vettél? Nézd meg katalógusban a méreteket és mérd le a régit. Így könnyen kiderítheted mi kell neked.
Kábelt csinálni nem olyan egyszerű
93LC56C I/P HBJ 0812 ez van az újra írva a mérete 10x6 mm kb a régi mérete 4,5x3 mm kb
Hát akkor ez egy microchip gyártmány? Ha igen, akkor az a /P egy PDIP tokot rejt, ami nem SMD hanem furatszerelt.
Igen valami olyasmi SMD-be kéne néznem 93c56-ost igaz?
Hát kb. 5X leírtam, hogy SOIC8 tokozás szokott benne lenni.
Nézd meg az adatlapot a neten mielőtt rendelsz addig, amíg nincs benne rutinod. Ott nézd át melyik tokozást, hogyan jelölik és akkor nem fogsz mást rendelni, mint amire szükséged van.
Szia,
Találtam smd-t nem tudom mikor kapom meg! Viszont ha nem jutok vele semmire segítenél? Elküldeném neked postán. Találtam régebbi Mprogot de az sem akarja a 232BL-s chipet, rögtön kilép mindkét gépemnél.
Ezek a klón csatolók a szerzői jogok megsértésével készülnek és illegálisak, így ha nem érted félre nem tudok segíteni a rendbetételében. Én gyári eredetit javítok csak.
Honnan lehet olyan eredeti kábelt beszerezni ami jó mindenre? Mármint loginkód olvasásra , tudja a CAN-t , kulcsillesztést , vezérlő cserét. Szóval mindent amit a szervézben és a gyárban megtudnak csinálni.
Abban segíthetnél ha a gép felismeri mint hex usb interface-t a kábelt a vagcom miért nem látja?
Frissíteni próbáltad a kábel firmware-ét egy frisebb programmal, ami detektálta, hogy a kábel nem jogtiszta és kitörölte az USB chip EEPROM - ját valamint az ATMega162 FLASH és EEPROM területét. A teljes tartalom újratöltésével tudod csak használni azzal a program verzióval, amihez a klón készült. De kötve hiszem, hogy az akitől vetted odaadja neked.
A Login kód olvasása külön történet itt nézz szét.
Ha megtudnám szerezni a tartalmat milyen szofverrel tudom visszatölteni?
Az AVR-rel foglalkozó topic-ban hegyekben állnak a jó ötletek, de a legegyszerűbb az STK200.
Ja a program a PonyProg esetleg az AVR Studio.
Ezekkel nem mész sokra, ha nincs tartalmad. Az FT232BL szerintem jó, mert a géped látja az USB-Serial átalakítót. Az EEPROM-ját kell felprogramozni. Pár HSZ-szel ezelőtt ajánlott egy kollega tartalmat hozzá, tehát azzal előrébb leszel. De ha az ATMEGA-t is kisütötted a frissítéssel és szinte mindíg ez van , akkor nem érsz vele semmit.
Amúgy ez a 93C56 már jó tokozású, ez kell neked.
Mire lehet még használni a 93c56-t? Ha már megrendeltem építenék belőle valamit. Csipogó áramkört vagy valami hasonlót csak kéne valami nyákterv. Ne álljon itt feleslegesen.
Ez egy memória. Adattárolásra tudod használni. Könnyen illeszthető AVR-hez vagy PIC-hez.
Sziasztok, sikerült valakinek megoldania ezt a problémát? Nekem most pont ugyanez a bajom, usb serial converternek ismeri fel a gépem az eddig működő hex can-t. Valószínűleg használat közben fenn maradhatot a gép egy wlan interneten és az ütötte ki. Próbáltam az itteni hexcan.ept-t mproggal rátölteni, de nem nagyon sikerül, scan-nel megtalálja az eszközt, de ha kipipálva hagyom az "only program blank devices"-t, akkor no device found hibaüzenet ad, ha kiveszem a pipát, akkor pedig error reading device-t ad. Külön az erase, read parancsokat sikeresen végrehajtja.
Az mprog a 93c46-ot olvassa? Mert read-el kiolvassa a tartalmat, van is benne valami, a furcsa az, hogy, ha ráküldök egy erase-t, akkor az sikeresn lefut, viszont ha utána megint kiolvasom akkor ugyanaz benne van, mint volt. Szerinted cseréljem ki a 93c46-ot egy üresre és utána próbáljam ráírni a hexcan.ept-t? Bár azt mondod, hogy nekem nem jó az a tartalom, de akkor mit töltsek rá, miután kicseréltem?
