Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   3 / 72
(#) fehergy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Maga a windows ismeri a kábelt ,de mprogban nem tudom előcsalogatni mert nincs benne a 232BL csak a bm
(#) fehergy válasza fehergy hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Ha rákötöm a kábelt a gépre és kerestetem az mproggal kikapcsol az mprog
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 6, 2008 /
Hát ezt nem kellene tennie, próbáld egy másik géppel is megoldani hátha valami telepítési hiba.
(#) fehergy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 7, 2008 /
Van egy kis gondom a 93c56-os kétszer akkora mint az eredeti ami a kábelemben van ma kaptam meg mit csináljak?
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 7, 2008 1 /
Mit jelent a kétszer akkora? Nem SOIC8 tokozása volt a réginek?
Ha arra gondolsz, hogy a memória kapacitása nagyobb az nem érdekes.
Nem a memóriája hanem a külső mérete nagyobb a 93c56-nak szinte dupla akkora
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 7, 2008 /
Milyen tokozást rendeltél belőle? Szerintem TSSOP-t SOIC helyett!
Hát ugye SOIC-t mivel kezdő vagyok , de majd megpróbálok TSSOP-t rendelni ebből meg majd építek másik kábelt ha majd belejövök. Nem a SOIC a nagyobb?
Pontosan mi van arra a chip re írva amit vettél? Nézd meg katalógusban a méreteket és mérd le a régit. Így könnyen kiderítheted mi kell neked.
Kábelt csinálni nem olyan egyszerű
93LC56C I/P HBJ 0812 ez van az újra írva a mérete 10x6 mm kb a régi mérete 4,5x3 mm kb
Hát akkor ez egy microchip gyártmány? Ha igen, akkor az a /P egy PDIP tokot rejt, ami nem SMD hanem furatszerelt.
Igen valami olyasmi SMD-be kéne néznem 93c56-ost igaz?
Hát kb. 5X leírtam, hogy SOIC8 tokozás szokott benne lenni.
Nézd meg az adatlapot a neten mielőtt rendelsz addig, amíg nincs benne rutinod. Ott nézd át melyik tokozást, hogyan jelölik és akkor nem fogsz mást rendelni, mint amire szükséged van.
(#) fehergy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Szia,
Találtam smd-t nem tudom mikor kapom meg!
Viszont ha nem jutok vele semmire segítenél?
Elküldeném neked postán. Találtam régebbi Mprogot de az sem akarja a 232BL-s chipet, rögtön kilép mindkét gépemnél.
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Ezek a klón csatolók a szerzői jogok megsértésével készülnek és illegálisak, így ha nem érted félre nem tudok segíteni a rendbetételében. Én gyári eredetit javítok csak.
Honnan lehet olyan eredeti kábelt beszerezni ami jó mindenre? Mármint loginkód olvasásra , tudja a CAN-t , kulcsillesztést , vezérlő cserét. Szóval mindent amit a szervézben és a gyárban megtudnak csinálni.
(#) fehergy hozzászólása Nov 8, 2008 /
Abban segíthetnél ha a gép felismeri mint hex usb interface-t a kábelt a vagcom miért nem látja?
A gyártó oldala: www.ross-tech.com
A magyar forgalmazó oldala: www.vcds.hu
Frissíteni próbáltad a kábel firmware-ét egy frisebb programmal, ami detektálta, hogy a kábel nem jogtiszta és kitörölte az USB chip EEPROM - ját valamint az ATMega162 FLASH és EEPROM területét. A teljes tartalom újratöltésével tudod csak használni azzal a program verzióval, amihez a klón készült. De kötve hiszem, hogy az akitől vetted odaadja neked.
A Login kód olvasása külön történet itt nézz szét.
Ha megtudnám szerezni a tartalmat milyen szofverrel tudom visszatölteni?
Az AVR-rel foglalkozó topic-ban hegyekben állnak a jó ötletek, de a legegyszerűbb az STK200.
(#) Dudus válasza Dudus hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Ja a program a PonyProg esetleg az AVR Studio.
(#) fehergy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Szia,
ha ezeket megrendelem érek el vele valamit?
93LC56C-I/SN SOIC-8............cse 100
FT232BL (RoHS Compliant) USB - RS232 #604-00031G
Mivel nem tudom megszerezni az adatokat, vagy semmit mert az újak üresek?
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Ezekkel nem mész sokra, ha nincs tartalmad. Az FT232BL szerintem jó, mert a géped látja az USB-Serial átalakítót. Az EEPROM-ját kell felprogramozni. Pár HSZ-szel ezelőtt ajánlott egy kollega tartalmat hozzá, tehát azzal előrébb leszel. De ha az ATMEGA-t is kisütötted a frissítéssel és szinte mindíg ez van , akkor nem érsz vele semmit.
Amúgy ez a 93C56 már jó tokozású, ez kell neked.
(#) fehergy válasza Dudus hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Mire lehet még használni a 93c56-t? Ha már megrendeltem építenék belőle valamit. Csipogó áramkört vagy valami hasonlót csak kéne valami nyákterv. Ne álljon itt feleslegesen.
(#) Dudus válasza fehergy hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Ez egy memória. Adattárolásra tudod használni. Könnyen illeszthető AVR-hez vagy PIC-hez.
(#) dngrs hozzászólása Nov 17, 2008 /
Sziasztok, sikerült valakinek megoldania ezt a problémát? Nekem most pont ugyanez a bajom, usb serial converternek ismeri fel a gépem az eddig működő hex can-t. Valószínűleg használat közben fenn maradhatot a gép egy wlan interneten és az ütötte ki. Próbáltam az itteni hexcan.ept-t mproggal rátölteni, de nem nagyon sikerül, scan-nel megtalálja az eszközt, de ha kipipálva hagyom az "only program blank devices"-t, akkor no device found hibaüzenet ad, ha kiveszem a pipát, akkor pedig error reading device-t ad. Külön az erase, read parancsokat sikeresen végrehajtja.
(#) Dudus válasza dngrs hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Cseréld ki a 93C46-ot az FT232BM mellett.
Nem hiszem, hogy ez a jó ept file neked. Az ATMEGA eeprom-jában van egy eltárolt szériaszám, ami az ft232 eeprom-jában is benne van a kettőnek egyeznie kell. A gyári kábelnél ez egyszerű mert rajta van a matricán.
(#) dngrs válasza Dudus hozzászólására (») Nov 17, 2008 /
Az mprog a 93c46-ot olvassa? Mert read-el kiolvassa a tartalmat, van is benne valami, a furcsa az, hogy, ha ráküldök egy erase-t, akkor az sikeresn lefut, viszont ha utána megint kiolvasom akkor ugyanaz benne van, mint volt. Szerinted cseréljem ki a 93c46-ot egy üresre és utána próbáljam ráírni a hexcan.ept-t? Bár azt mondod, hogy nekem nem jó az a tartalom, de akkor mit töltsek rá, miután kicseréltem?
Következő: »»   3 / 72
