Fórum » 120 W-os HF erősítő TIP tranzisztorokkal
Lapozás: OK   3 / 16
(#) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
„a progival nem nagyon tudom belőni a pontos méretet, csak az arányokat tartottam meg, utána már...”
megnézed pl a t7-es tranyó lábtávolságát akkor addig csökkented a beszúrt képet még el nem éred az adatlap szerinti méretet..
„lehet kicsinyíteni, nagyítani, nem?”
lehet nyomtatásnál dpi-t lejjebb veszed szentem.. kérdéses nem -e lesz pixeles...
„hogyan lehet a progival fekete-fehérben elmenteni a rajzot?”
ha magyar, akkor tudok segíteni...
(menü)Opciók / Szín definiálás / itt állítod a kivánt színt.., de asszem az "user 1" az a fekete fehér.. (az 'oldal_2' és a 'háttér' kell neked nézni..)
üdv
(#) miklosch válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
köszi, így sikerült!
a méret gondod úgy oldom meg, hogy word-ben gyomtatom ki, és oda képként szúrom be, és már belőttem a méretet! a tökrözéssel nem foglalkozok, mert fotóeljárással fogom megcsinálni, és így pont jó! Ha át akarnám méretezni az egész panelt, akkor kezdhetném előről? berakom a jelenlegi lay-t, akinek van kedve, alakírsa át normál méretre, és ha elszórakozott vele, legyen szíves elküldeni nekem!
120W.lay
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
felteszem word dokumentumban a panelt, így más csak nyomtatni kell! A méret be van állítva!
(#) KeserűCukor válasza dbase hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
Dbase amit felrakott, az +-32V-rol mit tud 4 ohmos hangszórónál?
Mennyit disszipál ez 4 és 8 ohmon?
(#) Peti_85 válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
Na ez igen! Ez már qurva jól néz ki!
Majd ezt fogom én is bevasalni!
Na hali!
(#) _JANI_ válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
Ez EAGLE-ban sokkal egyszerűb lenne...
Még nem szántam rá magam, ennek az erősítőnek a megépítésére,
pedig a TIP-jeim megvannak hozzá!
(#) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
hát, aki ért hozzá, annak biztos egyszerűbb lenne... akkor szívesen várjuk az eagle-s megoldást is!
(#) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
OK! Rendben.
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 4, 2006 /
itt van amit ígértem
(#) _JANI_ válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
EZ IGGEN!!!
(#) sirály12 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
kb mennyi a torzitása a cuccnak?
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
(#) szabi83 válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
figyu kocsiba legyen mondjuk 100W/ch-os erősítőd.. ebből nem tom mennyit akkarsz, de 3 min kell, de visszont elöl az ajtóknál nem kell 100W, mert alapból be semm ülsz akkor vagy ha mégis oroszfüldugó a füledben max
összegezve..
3*100W *1.5 ez lesz a felvett telj, mert úgye kell 1 táp amiről megy!
vagyis a kocsi-aksiból 300W -ot szeretnél hallatni, ami azt jelenti, hogy 12V mellet 37.5A fog szaladgálni.. nem lehettetlen, de szegény aksira nem hosszú idő vár szentem
bocs csak hangossan gondolkodtam... egyet...
melléklem az eredeti kapcsrajzot bdx (kalapos) tranyókkal+picit drágábbak is , de ez mind 1
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Megcsináltam a panelt eredeti méretben, így nem kell semmit sem változtatni rajta!
(#) szabi83 válasza miklosch hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
én is felraktam már régen, de láttom észre se vetted!
31095 ebbe a hszba van..
(#) miklosch válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
dehogynem, észrevettem! csak az enyémet is kijavítottam, nehogy már rosszul legyen fenn!
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
Nembiztos hogy belefér a nyák mérete a demós EAGLE-mba !?
(#) szabi83 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 8, 2006 /
75*78 mmes a nyák..
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
sikerült megépítenem az erősítőt, két panelt csináltam, az egyik marhára melegszik, és nem tudom, hogy miért, a nyugalmi áram a + oldalon mérve 60mA-re állítottam be! Bár lehet, hogy azért csinálja, mert a BC548 helyett (ami követi a tranyók melegedéséhez a munkapontot), oda BC107-et tettem, és nem szereltem közvetlen a bordára.
(#) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Igen, ez elkébzelhető. Cseréld ki a BC107-est BC548-ra és rögzítsd a tronyót a bordára. Ha úgyis nagyon melegszik, akkor más lesz a gond.
(#) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
attól is melegedhet, hogy túl nagy a nyugalmi áram?
(#) _JANI_ válasza miklosch hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Iden. Attól is. Az oldalon 40-50mA-t javasolnak, +-45V UT mellett...
Mekkora a nyugami áramod?
A T1 és T2-nek azonos paraméterűeknek
„(komplementer pároknak)”
kell lenni.
Ezeket összevállogattad?
(#) KeserűCukor válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
24-es trafón mit ad le 4ohmos ládánál?
NEkem igazából 60-70W kellene max...
Mit tanácsoltok?
(#) vicsys válasza KeserűCukor hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
ha 24~ van akkor kb 75-80W lesz a kimenő teljesítményed
(féltéve, hogy a munkapontok nem mennek el nagyon a kisebb fesz miatt)
Viszont a trafóból izmosabb kell, kisebb tápfesz de a 4 ohmos hangszórók miatt nagyobb terhelés.
(#) miklosch válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
az oldalon én úgy olvastam, hogy 50-80mA-re kell beállítani a nyugalmi áramot, és én 60mAre állítottam be, de viszon a nyugalmi áram követő tranyó nincs a hűtőbordára szerelve, mert BC107et használtam helyette, és azt nehéz leszigetelni, és szigetelés nélkül meg nem akarom a hűtőbordára szerelni a fém tok miatt, ráadásul a fém tok a kollektorral van egy potenciálon..
A tranyókat sem válogattam párba, csak beraktam amit kaptam a boltban!
Igazad van! Tényleg 40 - 80mA!
A T3-mat mindenképpen ki kell cserélned BC548B-ra! ( Vagy ezzel megegyező paraméterűre. )
Mert ez állítja be a TIP tranzisztorok munkaáramát.
Tulajdonképpen ez védi a végfokot a HÖMEGFUTÁS-tól,
és ezért kell a jó termikus kapcsolat is.
[link=http://www.hobbielektronika.hu/lexikon/homegfutas.html]
Hőmegfutás
(termikus megfutás). Elektromos és termikus folyamatok egymásra hatása révén végbemenő jelenség, elsősorban félvezető eszközökben. Az eszközben keletkező disszipációs teljesítmény megnöveli annak hőmérsékletét, a hőmérséklet növekedése az átfolyó áramot, s ez újra a disszipációs teljesítményt. Ha az így létrejövő hőmérsékletnövekedés nagyobb, mint a kiindulási hőmérsékletnövekedés, a folyamat önmagát erősíti, s végül túlmelegedés miatt az eszköz tönkremegy. Ellenkező esetben egy magasabb hőmérsékleten hőegyensúly áll be.
Lásd még:
- félvezető eszköz
- disszipációs teljesítmény
[/link]
A T1 - T2 párbavállogatása, szerintem a torzítást csökkentené.
De a vállogatás nélüli tranyókkal is éledni kell az erősítőnek.
(#) KeserűCukor válasza vicsys hozzászólására (») Júl 27, 2006 /
Adott egy 12AC 250VA trafi...
Ha ezt a kapcsit megcsinálom 2*, utána az ugye akkor 2 szimmetrikus, de azokat sorba kötöm, akkor elméletileg kijön a +-30V...
Ha minden jól megy persze...
Ez megoldható?
(#) vicsys válasza KeserűCukor hozzászólására (») Júl 27, 2006 /
elég ha a 2 szekundert kötöd sorba...majd erre teszed a diódákat, stb...
jaj boccs, asszem félreértesz
A trafo nem szimmetrikus...:S
(#) vicsys válasza KeserűCukor hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
nem értelek félre.
A kérdés, hogy egy vagy 2 db trafód van?
Ha egy akkor csak 12*1,33=15,96V DC-d lesz +- ba.
Ha 2 db trafód van akkor is elég a 2 db dióda (összesen!)
merta két trafó szekundereit kötöd össze.
Következő: »»   3 / 16
