| Fórum témák
 Idézet: „+- 30 A kimenőáramot tud” Mekkora a kimenőárama ??   Harminc amper?
				Igen, 30 A !
				Szia! Én azért nem üzemeltetnék, egy IC-t +-30V-ról ha a katalógus szerint ez a határérték! Szintén a katalógus szerint 8.5A-nél bekapcsol a belső védelem(sose tud 30A-t!)! Ha már high end, akkor én a bootstap nélküli változatot építeném meg, igaz kisebb a kivezérelhetőség, de a fázismenet jobb! Persze kinek a pap, de ilyen kategóriában egy Gain clón...
				Bocsi, de nem erről a (TDA1514 )kapcsolásról volt szó, amire a 30 A vonatkozik...
				Egyébként én a TDA1514-el sohasem építettem erősítőt, nem tudom mi a határadata, tehát biztosan igazad van,  de ez a kapcsolás még bootstrap-pal is jobban szól mint a TDA7294. Volt aki viszont készített vele erősítőt, mellesleg párhuzamosan volt 3 db kapcsolva, nem volt rossz hangja.
				Hát nem tudom. Én építettem ezekkel többet is, nagyon jók, de hogy melyik jobb azt nem tudom! Mindenesetre, én nem vagyok híve az Ic-k párhuzamos kapcsolásának semmilyen módon! Még hangosításra oké, de minőségi zenehallgatásra nem annyira! Főleg ha a fázisfordított jelet az egyik végfokról állítják elő, ha hidalt! Ugyanígy elég rossz tapasztalataim vannak a tápáramvezérelt végfokokkal is.
				Érdekességképpen teszem közzé , a szóban forgó 6 tranyó + 1 ic-s erősítőt  az alább csatolt saját fejlesztésű 16 bites non-oversapling  DA konverterrel hajtom.  A PCM bemenő jelet egy  feltuningolt Micromega Stage  4 –es  Cd állítja elő.
				Nem mindenben osztom a véleményed. Vannak hifi gyártók aki IC-t használnak, lást a LINN ; 47 Laboratory, ezek elég nagy nevek, de Magyarországon is gyártanak hifiguruk ic-s cuccokat, nem kis sikerrel. A tápáram vezérlés nem mind jó, nem minden ic-vel lehet normálisat építeni. Az ic-k hídkapcsolása nagyon-nagyon jó, csak nem úgy ahogyan a gyártó ajálja, ebben teljesen igazad van. Ezért nem használom a gyári beállításokat.
				Persze ez nem gond, mindenkinek más a véleménye! Nem azt mondtam, hogy rosszak az IC-k, hanem, hogy bizonyos beállításai nem valók minőségi zenehallgatásra! Eredeti STK-ból is hallottam jókat, meg az LM sorozatból is vannak egészen jók!
				Ha már itt tartunk hogy minőségi zene. Akkor milyen IC-t ajánlatok egy minőségi 5.1-es Creative Sound Blaster Live 24bit External USB hangkártyához. minden ágára akarok egy erősítőt csinálni. Mit ajánlanátok. itt egy link a kariról:Bővebben: Link Nem a bődületes hangerő a lényeg hanem a minőség. persze minőségi hangszórókkal. Köszi
				Szia! Attól függ mekkora teljesítményt szeretnél! Hogy témánál maradjunk a +1 mehet TDA7294 vagy 7293-al, az 5 csatorna meg LM2876-al! Szerintem ezek nagyon jó kis erősítők! Így az összteljesítményed is szép lesz! Az LM2876-ok 40W-osak, ha jól emlékszem!
				Teljesen mindegy, a wattoktól függ mit szeretnékl, a hangkártyád minősége talán egy jobb magnodekkel vetekszik.
				Ajánlanám az lm 3886 ost, ehhez tudok adni nyáktervet is.
				na az a helyzet hogy már megcsináltam a nyákot!beforassztottam a elenállásokat és a kondikat!power +ra ráköttötem a +t!a power -ra pedig a -t!és van ott még egy a powerground na azt hová kell kötni!amúgy a hidalt kapcsolást csináltam itt van a nyákrajz és a beültetési rajz is!
				Igen, ő a nagyobb testvér, e ehhez már kevés a szimpla TDA7294-7293, hidalni kell őket!
				Ha esetleg a tda 7294-el szeretnél építeni, van sztereo panelem 4 db, mono 2db. Ingyen, bérmentve elvihető.
				Érdekessége a dolognak, hogy sem a tda-t sem a többi lm ic-t nem építettem meg a gyártó által a jánlott nem invártáló üzemben, mivel az invertáló üzem általában az OPA redszerű ic-nél jobb hanzást eredményez.
				A power GND-ot a tápegység testjére kell kötni!   :yes:   A pzitív és a negatív tápágban lévő pufferkondik közös pontjára. Ha jól értettelek...   de ha jól értettem, akkor eléggé aggasztó a kérdésed, ezért mielőtt bekapcsolod,kiemelt figyelemmel ellenőrízd hogy mindent jól kötöttél-e!
				Meg az IC-ket ne felejtsed el szigetelve szerelni a bordára, mert kijön a füst valahol!
				Sziasztok.Tom kisse elter a tematol,viszont erdekelne egy TDA 2040-es kapcsolasi rajz.Tisztaban vagyok azzal is hogy tobb kapcsolasi rajz letezik rolla,erdekelne tobb fajta is,ugy legalabb lenne miben valogassak.Kossz elore is. :hide:
				Hi.  Ez az ic kinézetre ua. minta 2030, talán még paraméterben is, nem tudom. Az viszont biztos, 2030 -nak úgy önmagában nem volt valami jó hangja, sőt csapnivaló. Ha nem akarsz úl sok pézt áldozni ic-kre, akkor tda 1554 a TE barátod. 2* 22W nagyon jó hagzás. Egyébkén honnan jött a 2040, valami matek példából ?
				Egy lehetséges aplikáció 7294 -es ic hídkapcsolására, ami talán nem hatványozza a torzítás.  Csak vázlat!
				hát a tápegységen hol van a test?mert ugyani 2sárga és 2piros van rajta,az egyik sárga az egyik pirosal 24v a másik árga a máik pirosal 24v szóval torroid 2x24v-ról van szó és nem tudom hol lehet a test!ha segítenétek megköszönném!
				na igen megcsináltam!ugy van hogy az első szekunderől a sárgát kell kötni a második szekunder piros kivezetésére é akkor ugy lesz hogy a 1sárga és a pirps ami szabadon marad azonn lesz 48v megmártem!ha műszert a közepére teszem ahol osze van kötve a műszer másik véget pedig a az egyik oldalra ott van 24v és a másik oldalon is van 24v!na ezt meg is csináltam és ráköttem a kapcsolásra és a második ic-m szépen elégett de olyan szinten hogy nem láttam 3cm a füsttől!nem baj próbálkozom tovább!ja és ha valaki megépítette a tda7294-hídbakapcsolát az legyen szives dobjon fel pár képet a bekötésről!nagyon zépen megköszönném mert már a 8. ic-m szált el!de nem baj addig cinálom még nem sikerül ha 100 ic-t füstölök el akkor talán a 101. sikerülni fog!
				Szia! Idézet: „ezt meg is csináltam és ráköttem a kapcsolásra” Bocsi, hogy ilyet írok, de egyenirányítót ugye használtál? Nem ártana egy-két kép a művedről, akkor talán könnyebb lesz segíteni!
				Szerintem ellenőrizd le a kapcsolást, esetleg nem cserélted föl a +-táp két végét? A panelokat te csináltad, esetleg fenn van itt a HE-en? | Bejelentkezés Hirdetés |
