Fórum » Modell szervó készítése
Azt szeretném megkérdezni hogy nem tudtok véletlenül egy olyan kapcsolásrol amivel egy kismotort egy szervó motorrá lehetne alakítani?Nekem kontkrétan az elektronikálya érdekelne. Nem nagyon akarok 10e-ért venni a boltban.Modell hajóba kellene kormánylapát "tekerőnek".Ja és nagyon lényeges, fontos hogy vissza is kellene éllnia az eredeti állásába!Vagy pic-kel lenne érdemes? Elöre is kösz Bence
Hát pikkel nagyon nagyon egyszerű a feladat, kell egy motor mondjuk dc vagy akár lehet stepper is. Kell egy hagyományos trimmer a meghajtott tengelyt vagy a motorét vagy, ha kell akkor mondjuk egy fogaskerék ház meghajtott tengelyre rákötöd pic-el méred a trimmer pozícióját mondjuk 8 biten 0..255-ig egy sima hídkapcsolással, monjuk egy l293-al pedig vezérled a motort. Esetleg megoldhatod számlálókkal is, de szerintem ha pwm-el akarod vezérelni is mint az eredeti servot akkor a pic lesz a barátod.
olyan mint az FM(frekvencia-moduláció)
pwm = impulzusszélesség-moduláció
Ilyen van a szgép ventilátorokon is? Hogy 3 ers vezeték?+ - és az impiulzus?
Amúgy nem különösebben érdekel a téma, de próbaképpen beírtam a guggliba, hogy servo circuit és sok találatot kaptam. pl.: http://203.208.65.21/palantir/oatley%20servo.jpg ebben a kapcsolásban van egy cél IC amit szintén beírtam a guggliba és csak magyar lapokat kerestettem. Valaki ezt Írja róla: "Sziasztok! Nekem van egy pár ilyen IC-m, pontosabban a Mitsubishi megfelelője M51660L, kompletten meghajtópanelba ültetve, motorral, műanyag fogaskerék áttétellel, 30 cm vezetékkel, visszacsatoló potméterrel, használatlan. Rádugtam egy vevőre és szervóként működik, ha kiiktatom a visszacsatolást, akkor amennyire húzom a gázt, kb. annyira forog a motor. Szerintem már csak valami bika végfok tranzisztor, vagy fetsor kell rá és kész a szabályzó. A motor is viszonylag nagy rajta (átm.18x25 mm), tehát még lehet hogy alapszervótól erősebb kormányszervót is lehet barkácsolni belőle"
nem azok DC motorok.. ha három vezetékes akkor ott a 3dik vezeték négyszőg jelet add ki... ebből lehet tudni a fordulatszámot..
nagyon egyszerű ilyet csinálni. úgy működnek, hogy a motor tengelyére van 2 rugó rakva, és ha az egyik irányba fordul a motor akkor az egyik rugó feszül a másik ernyed. adott feszültség mellett csak adott mértékben tud fordulni a motor. végülis sima fordulatszám szabályzó... a jobbak meg vagy stepper motorral működnek vagy a motor tengelyére egy potit (trimmert) erősítenek és az alapján fordítja el a motor tengelyét. természetesen az utóbbi jobb, hiszen tartós húzásnál nem dolgozik a motor folyamatosan. de az utóbbihoz elengedhetetlen egy jó átéttel mivel a víz visszarántaná a lapátot.
Ja és szerintem nézz körbe a [link=http://forum.rcmodell.hu]http://forum.rcmodell.hu[/link] oldalon. ott találsz használtan már 1000Fttól is rendes gyári szervót. UI: én is hajót építek, de saját digitális távot akarok hozzá épülni meg a test is full saját! Idézet: „úgy működnek, hogy a motor tengelyére van 2 rugó rakva, és ha az egyik irányba fordul a motor akkor az egyik rugó feszül a másik ernyed.” hát ezt nem nevezném szervónak, a modellekben tudtommal a poti+dc motor megoldást használják/használták, már vannak "digitális" szervók. Legegyszerőbben úgy lehet csinálni ha motor tengelyére csigát teszel (az amelyik olyan mint egy csavar menete, azért jó a csiga mert nem lehet visszahajtani, tehát csak a motor tudja forgatni a csiga utáni dolgokat) és az hajt egy fogaskereket +egy áttétel ha kell és oda a poti, ami forog. Piccel 1*ű megoldani. Kell egy H-híd (pl L293 mint ahogy Gatery is mondta) egy olyan pic amiben van ADC. "Megmondod" picnek hogy állítsa a 341 -es állásba a potit, ő tudja hogy most jelenleg hol áll (pl középen: 511) megnézi hogy amit kapott szám az kisebb v nagyobb mint amin most "áll" és attól föggően kiadja a H-hídnak a jelet, hogy jobbra v blra forogjon a motor, miközben forog a motor folyamatosan nézi a poti állását és ha ott van ahol kell akkor megállítja a motort. ( ha véletlenül túl ment akkor korrigál.)
az újak valóban így mennek.
A régiek mennk úgy ahogy mondtam. viszont azt sokkal egyszerűbb reprodukálni...
Azt nem tudom hogy puntosan hol lehet kapni cél icét?
Mast találtam egy honlapot ahol vannak modell kapcsolások de egy pár egyébb is.
Van itt egy M51660L -el felépített kpcsolás de még egy pár másfajta is.Nem tudom hogy hol lehetne kapni ilyen icét.mert szerintem ami ott lenne egyik kapcsolás az tök jó lenne nekem.Na ez az-->Elektrobit.hu<--
NE haragudj, de én most vettem 3 db modellezésnél használt szervó motort SG 5010-es típusút (mondjuk én végtelenítettem magamnak mert nem modellezéshez kell) darabja 2500 FT.
6 V-on 6.5 kg. Ez bővenelegendő neked is szerintem. A 10-ezres kategória mondjuk 10 kg körül tud, de az már bocsánat de nagyon bika és szerintem norál méretű modellezésnél felesleges. Reklám az ha beírom az elérhetőségét a boltnak? Mert lehet online is rendelni náluk. Ha érdekel kérlek jelezd privátban!
Nekem autóba kéne! Az előbbi kapcs ahhoz is jó? Illetve vki megtudná mondani, hogyha lefotóznám egy nyák mindkét oldalát, melyik kivezetés melyik? (egy rc autóból van csak elszakadt néhány kábele) Érthetően mondtam?
hja jöhet a kép
Lehetőleg ne! BMP legyen és ne legyen nagyobb 100k -nál 1-1 kép.. köszii
Itt van a két oldala. Bízok bennetek, de menni fog??
Illetve szeretnék majd pontot adni (50 p) aki megfejti! Sajna a 2. kép nem a legjobb. Ha kell még ((talán)) tudok jobbat.
Amúgy a 2. képt betudnád élesítani?Hogy ne mozduljon el?
hát a 2. kép érdekes...
negatívot be tudod azonosítani egy elko alapján, antenna 1értelmű, amik a tranyókból jönnek ki azok mennek a motorokhoz, marad a pozitív. remélem segítetten vmenynit...
egy kicsivel jobb
de a paint csak 256 színbe akarta menteni. /tudom vannak jobb progik is /
mondjuk, ha levennéd az icről a matricát(27 Mhz), kiderülne az ic tipusa, lehetne nyomozni...
Ez egy alap kínai vezérlő. 2 csatornásra saccolom.
8 tranzisztor a motorokat hajtja, a többi a stabil tápért és a jel erősítésére szolgál. nem tudsz olyan minőségű képet készíteni a nyák tetejéről mint az aljáról? amúgy a motorok helyét úgy tudnád megtalálni, hogy keresel egy EHHEZ hasonló elrendezést.
De ehez tudnia kellene a Tranzisztor tipusait nem?
hát ha hasonló összeállításban vannak a tranyók mint a linkelt képen akkor ott egy H-híd van. általában a középső láb a bázis. az kollektor, emitter meg a keresés szempontjából lényegtelen
Hát igen a búcsúból van.
(1500FT) A szigetelés nélküli réz drót az egyik "kormány" kábel, a másik leszakadt.
90%-ot adok rá, hogy RX2 -es IC hajtja. Az ilyen kínai cuccokban ma már szinte kizárólag az van. A lábkiosztás így alakul: 2. láb: GND 6. láb: kormány1 7. láb: kormány2 10. láb: vissza 11. láb: előre 12. láb: turbó 13. láb táp Ezeken a lábakon haladva vissza lehet fejteni, hogy hova mit kell kötni. Adó párja az IC-nek a TX2-es IC. Ilyen van a MiniRC autókban (legalábbis amit edig én láttam.) Adatlapot lelsz hozzá itt.
Teljesen igazad van én is most találtam a kiosztást. Nekem az ic 6-os lába (balra) egy ellenálaton keresztül visszamegy a 4-es lábba. A 7-es láb pedig elmegy az egyik tranyóba.
