Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
3#khz nel vagom,selenium d220ti a magas hang sugarzo,tolcser 16"x6"!Tudjak a dolgukat egyutt
Szerintetek akkor nem érdemes Somogyis méllyel foglalkozni?? még akkor sem ha ilyen adatok vannak az adatlapon? bár végülis csak az adatlapon látom ezt, még hallani nem hallottam... (HD15be lenne)
Haat , azt irja hogy a membran felulet 830 cm^3 es hogy 581 cm^2 a "kiszoritott" levego .
Nem irja menyi a Power Compression ami pld a JBL -nel -3dB .Nem ir az atviteli gorbe meresi modszererol semmit se hogy menyire egyenletes... JBL-nel P/10 -nel merik az atviteli gorbet . Azran valami brust jellel merik a maximalis erot d valami "ms" idore , szoval nem egy realis adat az amit kiirnak, Kb 1/10 a realis terhelhetosseg ahol meg nem torzit a hangszoro , /nem nagyon dicsekednek az IMD -vel. Az utobbi 40 evben anyit fejlodott a dolog hogy a 10W-os hangszorot most 100W-nak hivjak vagy amenyit akar a vevo.
Lattam es halotam egy SAL ladat 15"-os nyomoval , nagyon jo , nem tudom milyen tipusu a driver majd megkerdezem ha meg egyszer osszekerulok a haverral.
Próbaként csináltam egy HD 15ös mély-tölcsért, de csak 12es mély van benn, ez volt itthon ( nem tudom honnan SAL gumiperemes ) és meglepett hogy elég jól szól, sőt a mélyeket nagyon jól visszaadja, de nincs kész teljesen a láda, nem ragasztottam össze, hogy a mélynek a lyukját ki tudjam vágni a 15"-éhoz, és ha meglesz akkor beragasztom. De tetszik ez a mély, jó hangja van még a 12"-al is
Nah és végülis ehhez keresek mélyet, de sajnos sok pénz nincs rá, és ahhoz képest a SAL jó adatokat adott, de csak leirva vannak ezek az adatok, hogy tudja-e azt nemtudom...
Szia !
Ide raktam fel neked képet ilyen dobozről, amit PA-frontra használunk, öntvényházas PA-mély hangszóróval. Ez a fazonú box "hóóót" komoly, nagyon jó a hatásfoka, és meghálája a jó hangszórót. Szóval, javaslom, ismerkedj meg az Eminence-kel, tényleg jó hangszórók, és momentán szerintem a legjobb PA ár/érték arány. P.
Szia !
Még egy dolgot : Ha itt a fórumban tegezödünk, akkor, amikor priviben írsz, ugyancsak tessék tegezni ! És ugyanez igaz, ha bejösz a boltba. (amugy a kisebb fiam is '89-es)
Sziasztok! Megepitettuk az OA Transient 2 tipusu,front" transmission line "dobozokat!Kivalloak.Ezidaig 2-3ik orajaban van kb,a bajaratasig meg van,de igy is egy gazdag,reszletezo hangkepet tanusitanak.A dolog teszt szeru,Somogyiaudio szorokkal van szerelve,Srp szeria 165 mm es tagja a mely-kozep es Dt6(asszem)a magas hangsugarzo.3Khz nel van vagva.Nem hagytuk ki a homok csillapitast sem,mindet ahogy az illeto keri-javasolja "Ronald K".Amennyibe ki tertunk,az anyag.Nem retegelt lemez es nem 22mm az anyagvastagsag,a mienk>Mdf 18mm!
Erdeklnenek velemenyek,ha valaki meg estleg megepitette!A szorok mint emlitetem teszt szeruen vannak valasztva.Epp januarig/februarig maradnak..vagy eladom igy dobozzal,vagy veszek komolyabbakat. B.U.E.K!
Először is BÚÉK. Leteszteltük az Rh Sound végfokomat. Egész bulin 4 ohm -on ment clip-ig kivezérelve és jég hideg volt. Egyszerűen a borda full hideg a trafón mintha kicsit lehetett volna érezni egy kis meleget. T-amp az meg fűt. 4ohmon nem hajtanám soha, az tény hogy szebben szól mint az Rh Sound végfok, de nagyon melegedik a borda is meg a trafó is. Véleményem szerint aki hangosítani akar az a T-amp-al jár jól, aki meg buli, diszkó az az Rh Sound-al mert nem melegedik és elég jót szól. Nah röviden ennyit így a szilveszteri buli után.
Hasznalok T Amp TA1050 tipust.(2x525w - 4ohm,2x350w - 8ohm)Az elso 2-3alkalommal vettem eszre,hgy melegszik.Ez sem volt olyan veszes.Kb fel eve van meg,meg garancias.Volt hangositason is, 8ohmon Eminence Kappa Pro 15,15"500w teljesitmenyu szoroval szerelt kozep-bass tolcsert hajtott...szinte 2 napon keresztul.Semmi gond nincs vele.Kis teljesitmenyen,4 ohmra terhelve is volt hasznalva,en nem vettem eszre ,hogy melegdne.Eleg sokan hasznaljak ezeket a vegfokokat,elonyos ar/teljesitmeny aranya szempontjabol,csak +velemenyeket hallottam(olvastam) roluk.Par nagy fiu kinek Crown es hasonlo nagymeno vegfokjaik vannak,ok gyalazzak.A T Amp nal,jobb kicsivel a Phonic(kicsit sem melegszik pld.ul)
Buék nektek is!
Mindkettőtökre válaszolva: Mi nagyjából hagyományos hangfalat hajtunk T-Amp-ról és mi is sokat szenvedtünk a clip és melegedéssel. De: -az első probléma a hangváltó volt....a mély mellől ki kellett venni a kondit. -a második,hogy jobban be kellett állítani a hangváltót (áttekerni,más kondik) -valóban 4ohm-ra allergiás egy picit..de csak azon a frekvencián,ahol áthallás van a hangfalban lévő két a frekvenciában egymás után következő hangszóró esetében. Pl.: 600-nál vágtuk le a mélyet és 800-nál engedtük a közepet,de az áthallás a kettő között is megvan és azon a frekvencián bizony bevillan a clip led. köszönöm a figyelmet
Ez ez T-amp e800, bocsi nem írtam hogy melyik típusról beszéltem. Ez 4 ohm -on úgy fűt mint az állat. Tény hogy bírja, de táp jobban felfűt mint a borda pedig a borda se hideg elhiheted és ahogy melegedik úgy romlik a hangja.
djyuri: Igen. A mély hangoknál tökéletesen megy a beépített limiter, de a magasokkal, közepekkel gázba van mert azokkal simán túl lehet hajtani annak ellenére hogy limiter benne van.
HY
Van benne limiter? (mi is a 800-asat használjuk) Gondolom nem állítható a limiter. U.: Majd teszünk bele nagyobb ventit....de gari miatt nem akartuk nagyon megbontani.
Van, csak hát nem a legjobb. Nem tudom, hogy mennyivel fog jobban hűlni, de így rack-be nem tenném bele. Amúgy a trafóval is kéne benne csinálni valamit mert az is nagyon melegedik.
Ok...értem.
Hát most egy 1200-at pörgő venti van benne...egy 3000-es kerül a helyére vagy mellé...majd kiderül... szal kicsi a trafó?...vagy önmagába üresjáratba is melegszik talán? rack-be nem kerül...ez házi meghajtás ...nem csoportos
Üresjáratba langyostól kicsit melegebb a trafó.
Ok....akkor helyszűkében tekerték a trafót. azaz gondolom a túl nagy szekunder feszültség miatt csökkenteni kellett a pimer menetszámot,hogy elférjen a huzal,de így ezzel nőtt az üresjárati áram és egyéb veszteség.
Ok!... Azt nézted,hogy a feszültség mennyit esik le teljes terhelésen vagy közelében?
Nem néztem még, de ha jól láttam a meghajtó fokozat külön feszről jár ami magasabb. Ha van időd megnézhetnéd mennyit esik a fesz.
Valószínűleg túlgerjesztett , túlterhelésre méretezett toroid van benne. Egyes végfokgyártók kedvelt spórolós megoldása pl. a 600VA-es vas 1000VA-es re való méretezése. Ez ha nem is a leg szerencsésebb, de működő megoldás, aggódni nem kell a melegedés miatt, mert általában tesznek bele valami egyszerű hővédelmet.
Én is ilyesmire gondoltam, rátekernek egy kisebb magra egy nagyobb magra való tekercset. Nyugi, nem aggódok, mert nekem az Rh 4ohm-on clip-ig kihúzva se melegedik a trafó, több órán keresztül sem.
OK!....ha meglesz szólok....de lehet csak február....
En E szeraias T Amp ot Frontra nem tennek,ha nem sertelek meg! For Dj / Stage monitor,barokban,pubokban bomboltetni a zenet, ok! Alap vegfokok,belepo szintuek!Nem kell tul nagy feladatot rajuk bizni,a TA szeria az inkabb "kakaosabb"e celra!
Nekem nincs is T-amp, olvass vissza. Nekem Rh van az meg bírja rendesen. Nincs annyira szép hangja mint a t-amp -nak de sokkal jobban bírja, jah és nem azt mondom h rossz a hangja, inkább olyan ütősebb.
Ok,RH d van!Akkor for Dj Yuri!
Egy vegfoknak ,hgy milyen hangja van,az 1 dolog!De fokent egy hangfalnak ,hgy milyen hangja van>na ez!Eq val,dinamikai procival,(...)szepen ki lehet hozni,a kivant hang kepet!Van olyanis,biztosan hallottal,hogy "nem passzol ossze a hangfal a vegfokkal"vagy megforditva A JBL ceg miert ajalja a hangfalihoz a Crown erolkodoket?A Maxima Audio a hangfaihoz a LAB Gruppen vegfokokat..(pld ul)Stb...
Lehet azért mert a cég fizetett nekik, hogy ajánlják azokat a végfokokat hozzá.
Nagyon gonosz vagyok, de a mai világba simán elképzelhető. )HD-m még most sincs kész, az az igazás, hogy az én hibám mert nagyon lusta vagyok. )
Mert valószínű azzal lehet kihozni a legjobb teljesítmény/hangzás arányt.
Üdv mindenkinek!
A "PA 25 ACTIVE" hangfalról, mi a véleményetek,tapasztalatok? Házibuliba használnám,szóval nem a petőfi csarnokot akarom hangositani. ![]() Bővebben: Link tamas88
Hali
Mert mindket ceg tagja a Harman International cegcsoportnak. Meg van tobb ismert ceg is a csoportban. Udv Vili |
...nem csoportos
