Fórum » VF3 - 6 végerősítő
Témaindító: isamisa, idő: Nov 20, 2006
Lapozás: OK   27 / 74
(#) uli hozzászólása Jan 5, 2009 /
Hát ez az erősítő hugy-f0s-sz@r.....
Sorra teszi tönkre a feteket, ugy h az egyik pillanatban még frankón szól, következő bekapcsolásnál meg kiég a biztosíték és ennyi volt.... Még jó, hogy a biztosíték elvileg azért van benne, hogy megvédje a drágább alkatrészeket, pl FET... Már a 4ik garnitúrát kéne bele vennem.....
Valamit nem értek.
Egyik bordán még működik. Átszerelem másikra, ugyan úgy szigetelő nélkül és lefüstöl. MIÉRT????
Sz@r ez az egész erősítő, KDmester is megmondta... Miért nem hittem neki.....
(De akinek van ötlete azt várom.)
uli
(#) Müszi válasza uli hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
Pedig szigetelten illik szerelni a félvezetőket.
És szitkozódás helyett felrakhatnál az erősítőről egy képet.
Szerinted ha sz*r lenne, akkor miért működik két sztereó VF3-as végfokom már lassan 1 éve???
ódv
(#) uli válasza Müszi hozzászólására (») Jan 5, 2009 /
De akkor azt nem értem, eddig szigetelés nélkülk miért működött?
Valamint miért csak a 3ik bekapcsoláskor ment tönkre a cucc?
Képet 1 perc és dobok fel
A képek:
Még 1-2
Hát igen.
Mintha említettem volna hogy erre a FET-re nemigazán lehet felrakni a kistranzisztort. Azt csak IRFP fet párra lehet normálisan szigetelten felrakni!!!Mert most a tranyó kollektora a kistranyó hátoldala!
ilyen tok esetén legkönnyebben diódával lehet megoldani.
De ha a tranyóhoz ragaszkodsz, szerel rá a bordára közvetlen a FET mellé, de szigetelten!
üdv
az le van szigetelve egy csillámlemezzel v mivel.
Értem én hogy odaér, de akkor eddig hogyhogy működöt??? ráadásul pont a másiknál tud összeérni, mint amelyik Fet most megadta magát. Egy ilyen egyszerű cucc ennyi fejtörést hogy okozhat?? :@
Nemlehet hogy a kimenet és a test között zárlat van?
A teszt hangszóró nem zárlatos?
üdv
Nem hiszem, hogy zárlat van, sőt biztos vagyok benne, hogy nincs, erre figyeltem talán a legjobban. A hangszóró köszöni jól van.
Uli
(#) bandikala válasza uli hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Miért nem raksz a fetekre egy 1n 4007-es diódát,odaragasztod,vagy egy alátéttel odafogatod,aztán annyi.Sokkal egyszerűbb,mint a tranzisztor.Nem lehet,hogy túlmelegedett?Vagy elmozdult a rézdrót és zárlatot okozott?Azt mondom neked,hogy rakj rá egy diódát meg egy ellenállást.a diódának a lábára meg ráhúzol egy darab zsugorcsövet.Ennyi.Szerintem ne szutyakoljatok a tranzisztorokkal.Vagy küldjek neked egy FET párt készen?
(#) punkkazy válasza bandikala hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Sztem próbaképp a tranyó helyére nyomasd be diódákat, de ne ragaszd fel egyenlőre őket, csak teszteld le! Ha így jó, akkor a kistranyóval van gond. Bár nekem minden okés a kistranyóval, mindjárt küldök képet, csak elkérem nővérem telóját
(#) uli válasza bandikala hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
nem tudom mi lehetett a gond. Nyugalmi áramot beállítottam, szólt is frankón, és mikor már kézzel fogható volt még ugyan a borda de meleg, akkor leállítottam. Vártam pár percet, újra bekapcs és kampec. Megpróbálom ezzel a diódával is. Eddig a tranyó tűnt nagyon jó ötletnek mert azt tényleg fel bírtam rá csavarozni. De a diódával megint lesz egy adag szívás úgy érzem, ha egyáltalán befér oda. Csavarozni ezentúl nem akarok, eddig mindíg ugy csináltam, de már nem fogom. meg még szigetelőt is teszek alá és akkor ha lefülstölni lemer mégegyszer dobom ki a kukába ahogy van az egészet.
Köszönöm Bandikala, de mint látod, nem azzal van a gond, hogy nem tudom összerakni, hanem hogy egyik bekapcsolástól a másikig történik valami, ami kinyírja a biztosítékok előtt a FETeket... és csak aztán a biztosítékot. ennek örülök a legjobban. no de mindegy, holnap veszek alkatrészeket és megpróbálom ismét. Aztán meglátjuk mit mutat,
Kössz a segítséget neketek: uli
(#) Doncso válasza uli hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Bocs egy kérdés, miért nem labortápról indítod? Így elkerülhetnéd azt az áramot ami megöli a FET-et, vagy valami áramkorlátot tegyél be a tápágakba, pl 2 db 220 40W-os izzót, ez kb 200mA-t enged oldalanként a végfoknak, ezzel nyúzhatod, kapcsolgathatod, tesztelgetheted, szólni fog az erősítő csak persze nem teljes kivezérlésig, de így lehet rájössz a második bekapcsolásnál mi lehet a baj. Ha 100W os izzót használsz, az kb 500mA-t enged a végfoknak, próbáld csak ki.
(#) Müszi válasza Doncso hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Ezzel az az apró probléma, hogy nincs mindenkinek +-feszültségű labortáp.
Én az erősítőt először egy 60W-os izzóval indítanám a hálótrafó primerével sorba!
üdv
(#) Doncso válasza Müszi hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Ezért írtam, hogy VAGY használjon izzót, az csak van otthon!
Bocsi
ugye nincs harag
üdv
(#) uli válasza Doncso hozzászólására (») Jan 6, 2009 /
Nos kipróbálom. De közvetlen az erősítő elé rakjam, a biztosítékok helyére? vagy még az egyenirányítás elé? Vagy igazából mindegy?
Köszi: uli
dehogy
Van aki a primer körbe teszi, én anno a szekunder ágakba tettem, a graetz puffer után, remekül megvédte az erősítőmet, mert el volt kötve, ez mentette meg a füstöléstől (világított)
Ok. Köszönöm a segítségeteket. Remélem találok itthon még hagyományos izzót, jó 2 hete lett lecserélve szinte az összes energiatakarékosra De biztos akad még 1-2.
Holnap, vagy még a hét folyamán írok, mit sikerült elérnem.
Uli
(#) uli hozzászólása Jan 7, 2009 /
No írom mi a pálya.
Uj feteket vettem, szigetelten egy nagy bordára erősítettem. 1n4007 figyel rajta, még nincs ráragasztva de rá lesz.
nyugalmi áram belőve, de a 22 R-os ellenállásokat bent hagytam. Így szól, maradjunk annyiban. Kivenni nem merem, mert ha megint elfüstöl nekem valamelyik FET.... nem tudom mit teszek. Izzós módszert is ki akartam próbálni, de nem volt itthon két egyforma teljesítményű.
No most mi legyen? kiszedjem az ellenállást és reménykedjek? Nem lehet hogy azért ment tönkre mert 4 Ros hangszórókkal próbáltam eddig? én ugy tudom, hogy a FEtesek jobban kedvelik a 8R-osakat.
Várom mit tegyek: kössz: uli
(#) Doncso hozzászólása Jan 8, 2009 /
a 22ohmos pontosan hol van?
(#) uli válasza Doncso hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
a biztosíték helyén. Ahogy a 3B-n le van írva élesztés óta benne van. de ma összeszedtem magam, kiszedtem és betettem egy 1,6Aos biztosítékokat. szépen szóltak,csak két gond van. A borda még így is, hogy egy p3as borda van rajta, eléggé melegszik. Másik, hogy az 1,6 os kevés volt neki. Holnap veszek bele 2eseket. Aztán ezentúl remélem már jó lezs.
Kössz a segítségeteket. Uli
(#) uli válasza uli hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
No összeszedtem magam, és raktam bele biztosítékot.
Kiégett már néhány, többnyire 1,6A-esek, csak ezek voltak itthon. De a cucc tökéletesen működik. Szép hangja van nagyon.De az még mindíg nem fér a fejembe, eddig mi lehetett a baj. Kössz a segítséget nektek.
Amugy gondoltátok volna, hogy egy p3-as procija, venti nélkül kevés a hűtéshez? Meglepődtem egy kicsit. De sebaj, egy venti már nem oszt, nem szoroz.
Kössz a segítségeteket mégegyszer.
uli
(képeket nemsoká rakok fel a helyére.)
(#) Doncso válasza uli hozzászólására (») Jan 8, 2009 /
Naaa végre jó lett, örülök, azért ezt az izzós dolgot ne feledd, jól jön ha nincs labortáp a közelben élesztéskor.
Nem feledem, köszönöm.
Viszont az elárulhatnád, hogyan tudom, hogy hány Wos izzó mekkora áramkorlátnak felel meg. Azt még megköszönném.
Uli
(#) Doncso válasza uli hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
(#) uli válasza Doncso hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Ezt értem én, de hogyan tudom kiszámolni egy-egy izzó, mennyi áramot enged át?
És csak hogy valami újat is mondjak:
Már megint elszállt a két FET
Az érdekessége, hogy akkor, mikor minimális hangerőn hallgattam, a borda egyáltalán nem volt meleg... és egyszerűen megadták magukat. Várom ismét a lehetséges okokat
Szigetelve volt, nagy hűtőbordán ventivel, a dióda rá volt ragasztva, ny.áram be volt állítva. Az előtt hangosan is meg mindenhogy olyan gyönyörűen szólt, hogy csak pislogtam. De aztán valami baja van megint :@
uli
Milyen tápról járatod? Nem begerjed és elpukkan? Nem brummos? Nem átkozott? nekem a quadom volt az, uggyanezt csinálta, és az életbe nem jöttem rá mi volt vele, minden létezőt kicseréltem rajta, mindent, többször is, és mégis elpukkant, mint ez, szkóppal nem tudsz rámérni arra a tápra? Bár hogy őszinte legyek, szerintem 3Byte bácsival kellene értekezned, mert ezek számomra már para jelenségek, hogy lehet az hogy valami ilyen hamar elszáll??
(#) szamóca válasza uli hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Uli!
Tegyél már fel egy értékelhető fényképet erről a végfokról. Abból hamarabb kiderülhetne mi lehet a gond.
Van szkópod egyébként?
Következő: »»   27 / 74
