Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   2 / 102
(#) lorant válasza Doncso hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
huuh tenyleg..csak elöte arrol olvastam es aszt irtam lee ..bocsaanat igen frekvencia valtora lenne szugsegem... 230 V es 3 fázis .. hogy tudom a cimet kijavitani?
(#) Doncso válasza lorant hozzászólására (») Jan 17, 2009 /
Szerintem gyorsan szólj egy modinak, hogy az egészet tegyék át egy frekvencia váltós topikba, ugyanis van már ilyen, ha ők szólnak rád hogy nem használtad a keresőt és topicot nyitottál abból háromszög lesz (jótanács) Egyébként, nekem az a véleményem, hogy feszültség váltó, helyett is feszültség szabályozót akartál mondani.
hat pedig nem..es ha megis akor elnezest..de en a dologrol szeretnek inkabb többet tudni ..es kösz a jotanacsot...szolok egy moderatornak..
Esküszöm nem értem miről beszélsz.
Na várj,leirom megegyszer.Egy frekvencia váltora lenne szükségem ,egy motorhoz ,csak hogy ugy kéne hogy hömerseklet növekedesevel egy bizonyos nagyobb fordulatszámon forogjon a motor es hömérséklet csökenesevel pedig alacsonyabb fordulatszamon...reemelem most ertetted
(#) lorant hozzászólása Feb 1, 2009 /
Van egy 3 fázisú 5kw os motrom 2900 as fordulattal es ezt szeretnéma felére csökkenteni.Eben szeretnek segitseget kerni hogy mien frekvenciavátóval vagy hogy ..elöre is köszönöm
(#) lllaci62 hozzászólása Feb 6, 2009 /
Meghalt a kezeim között egy OMRON VS mini J 7 frekiváltó.Az egyik kondi fölrobbant.
Szedett szét vagy javított már valaki ezt a tipust??
A főáramú része PS 11036 -y2 áramkör.
Az adatlapját megtaláltam de magyar beszerzési forrást nem.
Tudna valaki segíteni??
(#) venom2009 hozzászólása Márc 4, 2009 /
Van egy VWB 1.5 SC2 típusjelű, de beazonosíthatalan gyártójú frekvenciaváltóm.
Amit tudok róla:
Be:200-240V 50/60Hz 1fázis
Ki:max 200-240V 2.5-120Hz 4,4A 3fázis (1.5kVA)
Nem mai darab1987-ben gyártották, viszont azóta szinte éjjel-nappal működött. Most viszont elszenderült. Mivel se doksi se rajz se gyártó, max a szemrevételezés. Ami feltűnt, hogy egy Sharp PC920-as optocsatoló hűtőlemezén enyhe füst/korom maradvány és a lábai is kicsit megmelengethették a nyákot, mert picit elszineződött.
Ha valakinek ismerős a típusjelölés (holnap a kütyüről teszek be képet) kérem, ha módjában áll, segítsen. Sajnos ezt az optocsatolót sem lesz egyszerű beszerezni. Ha kiforrasztom, akkor mit érdemes rajta megmérni? Vajon, ha elszállt, az összefüggésben lehet a vezérelt teljesítmény félvezetővel?
(#) Medve válasza venom2009 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Valami nem passzol itt...optocsatolónak hűtőlemeze? Nem az a fajta eszköz, amelyik disszipál. Meghibásodhat, ha átüt. 3000V felett. Nem valószínű.
(#) Moderátor hozzászólása Márc 4, 2009
Téma címét módosítottam. Lehet ezt egyszerűen is fogalmazni, nem kell angolosan dramatikusra venni!
(#) varadi hozzászólása Márc 4, 2009 /
Tégy közszemlére egy fotót a frekiváltóról hátha igy hamarébb ráismer valaki.
Optocsattoló meghibásodása szerintem sem valószinű. inkább a primér körben kell kezdeni a kútakodást.
Mérni kell!
De mig tipús nincs addig nehéz lesz tanácsot adni.
(#) besi99 válasza venom2009 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Ez az optocsatoló benne van a googeban, csak nem egy egyszerű példány, mindenféle interfész, meg tranyók vannak benne . Ránézésre füstölhet vidáman, de hogy kapható e?
Igazad van, hozzászólásomat visszavonom. Ilyen optocsatolóval még nem volt dolgom
(#) besi99 válasza besi99 hozzászólására (») Márc 4, 2009 /
Próbáld meg azért a beszerzést Sharp specialistánál, ha nem sikerül akkor az igazságtáblázata alapján, meg a mérési javaslatokból meg lehet tervezni könnyedén, 4n25 és párwattos tranyókból, BD440,439
Mindenképpen győződj meg róla, hogy az általa vezérelt mindenféle jó állapotban van e, az optoval olyasmit nézz meg, hogy normális tápokat kapott-e.
(#) besi99 válasza besi99 hozzászólására (») Márc 4, 2009 / 4
www.littlediode.com helyen kb 5 fontért megkapod
kedvenc optodat!!
Köszönöm, ez kiindulási alapnak nem is rossz...
Már csak aKirályi Posta jóindulatáért kell fohászkodnom.
(pici morgással... mi a bánat kerül egy ezeréve gyártott uaa145-ön 30ezer forintba? :eek2:
Arrafele még többet kérnek a szállításért, mint a cumó ára.Miért akkor már mást is veszel?
(#) venom2009 hozzászólása Márc 5, 2009 /
Ha normális áron lenne uaa145, azt vettem volna egy tucatot...de ennyiért irreálisnak vélem. (bár máshol is elszaladtak az árak)
Nnnnaaa... akkor itt vannak a fotók:
(#) besi99 válasza venom2009 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
megrendelted az optocsatolódat?
(#) besi99 válasza besi99 hozzászólására (») Márc 5, 2009 /
Ne panaszkodj a korára, elég szépen meg van csinálva. Amit én láttam anno az MTA KKKI-ben, az elég lomposan volt megcsinálva, de rémlett nekem ez az opto tipusa. Ma már a 6N138-at használnák, vagy a duálját. amiben kettő van, és sokkal gyorsabb, vagy mikrokontroller alapú lenne
(#) venom2009 válasza besi99 hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Meg... remélem ide is ér.
Továbbra sem ismerős senkinek a kütyü, így fénykép alapján?
(#) bandras válasza venom2009 hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Azért javaslom, ellenőrizd a bootstrap elkókat, nem száradtak-e ki. A felső három optocsatoló mellett van 1-1 pici elkó. Ezek tárolják a felső IGBT-k teljes kinyitásához szükséges gate feszültséget. Ha valamelyik elvesztette a kapacitását, nem, vagy ami rosszabb, nem teljesen nyit ki a felső IGBT.
(#) dfg hozzászólása Júl 3, 2009 /
Sziasztok. Van egy Samsung Fara Moscon G3-as, és egy G5-ös frekvenciaváltóm. nincs valakinek hozzájuk egy leírása? köszönöm.
(#) gaba72 hozzászólása Júl 5, 2009 /
Heló!
5,5kW-os 3f-ú motort szeretnék frekiváltóról üzemeltetni akkutelepről. Kérdésem, hogyan lehet(lehet-e) átalakítani a frekvenciaváltót ilyen üzemre?
(#) Sendi hozzászólása Júl 8, 2009 /
Üdv Mindenkinek.
A következő lenne a kérdésem.
Tudtok e valami irodalmat ajánlani arra, hogy két frekvencia váltó master és slave üzemben dolgozzon.
Tehát ha az egyik gyorsul, akkor a másik is, vagy fordítva.
A két fordulatszámnak csak arányosnak kell lenni, és nem egyformának.
Persze ha arra is tudtok megoldást, hogy egy gépen lévő két motor ugyanazzal a sebességgel forogjon, (két freki váltóval) szabályzás közben, az is érdekelne, de az első a fontosabb.
(egyenlőre csak elméleti kérdés, a megvalósítás később lesz)
Köszönettel
(#) forcer hozzászólása Aug 6, 2009 /
Üdv Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni. ALSPA VF frekiváltóhoz kellene leírás, rajz a bekötéshez. 3 fázis, 1,5 KW-os.
(#) hanukri hozzászólása Aug 24, 2009 /
Sziasztok valaki nem tud magyar leírást Omron VS mini J7 típusú frekvenciaváltóhoz.
(#) sultann válasza hanukri hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
ugyan az a bekötése mint bármely hasonlónak
(#) baloghzoli1 válasza hanukri hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Talán erre gondolszBővebben: Link
Következő: »»   2 / 102
