huuh tenyleg..csak elöte arrol olvastam es aszt irtam lee ..bocsaanat
igen frekvencia valtora lenne szugsegem... 230 V es 3 fázis .. hogy tudom a cimet kijavitani?
Szerintem gyorsan szólj egy modinak, hogy az egészet tegyék át egy frekvencia váltós topikba, ugyanis van már ilyen, ha ők szólnak rád hogy nem használtad a keresőt és topicot nyitottál abból háromszög lesz (jótanács) Egyébként, nekem az a véleményem, hogy feszültség váltó, helyett is feszültség szabályozót akartál mondani.
hat pedig nem..es ha megis akor elnezest..de en a dologrol szeretnek inkabb többet tudni ..es kösz a jotanacsot...szolok egy moderatornak..
Na várj,leirom megegyszer.Egy frekvencia váltora lenne szükségem ,egy motorhoz ,csak hogy ugy kéne hogy hömerseklet növekedesevel egy bizonyos nagyobb fordulatszámon forogjon a motor es hömérséklet csökenesevel pedig alacsonyabb fordulatszamon...reemelem most ertetted
Van egy 3 fázisú 5kw os motrom 2900 as fordulattal es ezt szeretnéma felére csökkenteni.Eben szeretnek segitseget kerni hogy mien frekvenciavátóval vagy hogy ..elöre is köszönöm
Meghalt a kezeim között egy OMRON VS mini J 7 frekiváltó.Az egyik kondi fölrobbant. Szedett szét vagy javított már valaki ezt a tipust?? A főáramú része PS 11036 -y2 áramkör. Az adatlapját megtaláltam de magyar beszerzési forrást nem. Tudna valaki segíteni??
Van egy VWB 1.5 SC2 típusjelű, de beazonosíthatalan gyártójú frekvenciaváltóm.
Amit tudok róla: Be:200-240V 50/60Hz 1fázis Ki:max 200-240V 2.5-120Hz 4,4A 3fázis (1.5kVA) Nem mai darab1987-ben gyártották, viszont azóta szinte éjjel-nappal működött. Most viszont elszenderült. Mivel se doksi se rajz se gyártó, max a szemrevételezés. Ami feltűnt, hogy egy Sharp PC920-as optocsatoló hűtőlemezén enyhe füst/korom maradvány és a lábai is kicsit megmelengethették a nyákot, mert picit elszineződött. Ha valakinek ismerős a típusjelölés (holnap a kütyüről teszek be képet) kérem, ha módjában áll, segítsen. Sajnos ezt az optocsatolót sem lesz egyszerű beszerezni. Ha kiforrasztom, akkor mit érdemes rajta megmérni? Vajon, ha elszállt, az összefüggésben lehet a vezérelt teljesítmény félvezetővel?
Valami nem passzol itt...optocsatolónak hűtőlemeze? Nem az a fajta eszköz, amelyik disszipál. Meghibásodhat, ha átüt. 3000V felett. Nem valószínű.
Téma címét módosítottam. Lehet ezt egyszerűen is fogalmazni, nem kell angolosan dramatikusra venni!
Tégy közszemlére egy fotót a frekiváltóról hátha igy hamarébb ráismer valaki.
Optocsattoló meghibásodása szerintem sem valószinű. inkább a primér körben kell kezdeni a kútakodást. Mérni kell! De mig tipús nincs addig nehéz lesz tanácsot adni.
Ez az optocsatoló benne van a googeban, csak nem egy egyszerű példány, mindenféle interfész, meg tranyók vannak benne . Ránézésre füstölhet vidáman, de hogy kapható e?
Igazad van, hozzászólásomat visszavonom. Ilyen optocsatolóval még nem volt dolgom
Mindenképpen győződj meg róla, hogy az általa vezérelt mindenféle jó állapotban van e, az optoval olyasmit nézz meg, hogy normális tápokat kapott-e.
www.littlediode.com helyen kb 5 fontért megkapod
kedvenc optodat!!
Köszönöm, ez kiindulási alapnak nem is rossz...
Már csak aKirályi Posta jóindulatáért kell fohászkodnom. (pici morgással... mi a bánat kerül egy ezeréve gyártott uaa145-ön 30ezer forintba? :eek2:
Arrafele még többet kérnek a szállításért, mint a cumó ára.Miért akkor már mást is veszel?
Ha normális áron lenne uaa145, azt vettem volna egy tucatot...de ennyiért irreálisnak vélem. (bár máshol is elszaladtak az árak)
Nnnnaaa... akkor itt vannak a fotók:
Ne panaszkodj a korára, elég szépen meg van csinálva. Amit én láttam anno az MTA KKKI-ben, az elég lomposan volt megcsinálva, de rémlett nekem ez az opto tipusa. Ma már a 6N138-at használnák, vagy a duálját. amiben kettő van, és sokkal gyorsabb, vagy mikrokontroller alapú lenne
Meg... remélem ide is ér.
Továbbra sem ismerős senkinek a kütyü, így fénykép alapján?
Azért javaslom, ellenőrizd a bootstrap elkókat, nem száradtak-e ki. A felső három optocsatoló mellett van 1-1 pici elkó. Ezek tárolják a felső IGBT-k teljes kinyitásához szükséges gate feszültséget. Ha valamelyik elvesztette a kapacitását, nem, vagy ami rosszabb, nem teljesen nyit ki a felső IGBT.
Sziasztok. Van egy Samsung Fara Moscon G3-as, és egy G5-ös frekvenciaváltóm. nincs valakinek hozzájuk egy leírása? köszönöm.
Heló!
5,5kW-os 3f-ú motort szeretnék frekiváltóról üzemeltetni akkutelepről. Kérdésem, hogyan lehet(lehet-e) átalakítani a frekvenciaváltót ilyen üzemre?
Üdv Mindenkinek.
A következő lenne a kérdésem. Tudtok e valami irodalmat ajánlani arra, hogy két frekvencia váltó master és slave üzemben dolgozzon. Tehát ha az egyik gyorsul, akkor a másik is, vagy fordítva. A két fordulatszámnak csak arányosnak kell lenni, és nem egyformának. Persze ha arra is tudtok megoldást, hogy egy gépen lévő két motor ugyanazzal a sebességgel forogjon, (két freki váltóval) szabályzás közben, az is érdekelne, de az első a fontosabb. (egyenlőre csak elméleti kérdés, a megvalósítás később lesz) Köszönettel
Üdv Mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni. ALSPA VF frekiváltóhoz kellene leírás, rajz a bekötéshez. 3 fázis, 1,5 KW-os.
Sziasztok valaki nem tud magyar leírást Omron VS mini J7 típusú frekvenciaváltóhoz.
ugyan az a bekötése mint bármely hasonlónak
Talán erre gondolszBővebben: Link
