Lapozás: OK   103 / 733
(#) Flatlander válasza sanyikiraly hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Sztem az a legjobb ha vesz egy gyárit és megvan oldva.Ha ennyire kicsi a költségvetés fölös is belefogni az egészbe....
(#) djyuri hozzászólása Jan 19, 2009 /
Szép vitátok volt ma Nem is mertem beleszólni
Tud nekem segíteni valaki ebben?
köszönöm
(#) agressiv válasza djyuri hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
(#) karpi válasza sanyikiraly hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
E hogy kene szoljon ?Ez a nagy kerdes .Minden helyen maskepp fog szolni.
(#) pl13 válasza tommygun19 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az SA2540 nagyjából párszáz Hz-ig használható jól a membránja miatt, magyarul talán szubnak lehetne jó, de azt meg nem engedik a T-S paraméterei, mert a 40Hz fs miatt nem nagyon szól alacsonyabb frekiken. Ezért nem tartom jó ötletnek.
(#) pl13 válasza sanyikiraly hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Hát az olcsó gyári hangsugárzók szintjét DiY módszerekkel nagyon könyen el lehet érni, és sokkal jobbat készíteni sem okoz problémát, ha valaki odafigyel kicsit.
(#) pl13 válasza Flatlander hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Kiindulási alapnak pl: http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?t=908[link][/url]
(#) sanyikiraly válasza pl13 hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nem azt mondtam hogy nem lehet összerakni a gyárinál jobbat. Nem is azért kardoskodok hogy ne építsen senki mert akkor ki fejlesztené a már meglévő eredményeket tapasztalatokat. DE ez ebben az esetben a következők miatt nem volna valószinü:
1, te is azt mondtad hogy ezek tré használhatatlan hanszórók
2, Az emberünk azt se tudja miből áll egy hangváltó
3, kevés a pénze, így minőségi hangszórók kizárva
(#) atysdoktor hozzászólása Jan 20, 2009 /
Sziasztok! Haverommal építettünk egy hangfalat, gyári tervek alapján egy 300W 4ohm-os MNC hangszóróval, zárt dobozba és az lenne a problémám, hogy legalább 2-3 cm-t kileng a hangszóró nagy hangerőn. Ez szerintetek normális?
Már az egyiket ragasztani is kellett...
(#) Bassmester válasza atysdoktor hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Valószínűl hogy a láda nem csillapítja megfelelően a hangszórót, az eltúlzott mérete miatt. 3 cm-t kitér a membrán? Pontosan milyen hangszóró ez? Hány literes a láda? Milyen erősítővel hajtjátok?
(#) szamóca válasza atysdoktor hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Ez valószínű a nem megfelelő doboztérfogat miatt van.(túl nagy)
(#) atysdoktor válasza szamóca hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Hát nemtudom... Pedig gyári adatok szerint csináltuk.
Úgy olvastam valahol, hogy lehet rá tenni egy kondit, mint felüláteresztő szűrő ként. Erről mi a véleményed?
Köszi a gyors választ! Attila
(#) atysdoktor válasza atysdoktor hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az erősítő az szerintem valami sufnituningos lehet de Technics SU-VZ220-as dobozban van. A láda kb 90 literes. Ez nagy lehet neki?
A hangszóró egy MNC 30726 30cm 300W 4ohm és van felette egy piezo magas de szerintem az nem sokat jelent.
A soros kondi a magas sugárzók ellőt, a pár kHz-es tartománytól használatos. Mély sugárzóknál, a dobozba zárt levegő rugalmassága adja megfelelő membrán visszatérítő erőt. Ha túl kicsi a doboz, kis membránkitérés mellet rossz a mély hang átvitel. Túl nagy doboznál mint esetedben, nagy lesz a membránkitérés, torzítási szint megnő, szélsőséges esetben károsodik a hangszóró.
Huh! Ez elég szélsőséges lehet mert még nincs egy hetes az egész és már tegnap ragasztani kellett egy kicsi helyen a hangszórót Teszek fel róla képet is....
Kb 45-50 literes zárt doboz kell neki. Elvileg még a 70 liter körüli reflex is jó lehetne, bár ha ennyire szeret lengedezni és még el is szakad néha, akkor reflexben nem lehetne terhelni. Maradjatok a zártnál, a dobozt légmentesen tömíteni kell és jó ha van benne egy kis vatelin is
(#) sanyikiraly válasza atysdoktor hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Jó lesz az 100W-osnak is
Köszi a segítséget! Hálám üldözzön benneteket!!
Ezek a jóképességű gyártók ugyan azt a doboztervet ajánlgatják több hangszórójukhoz is, tehát erre nem szabad adni. A minimum az hogy a T-S adatok alapján lemodellezed a hangszórót pl. a JBL programmal.
(#) atysdoktor válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Csak az a baj h nem nagyon találtam olyan adatlapot a hangszóróról ami számomra is értelmezhető. De azért megpróbálom...
Köszi
Mármint a drága hangszórók kizárva. De ez nem probléma, a hszek felhasználhatóságát nem az áruk határozza meg, hanem a képességeik.
Az első két pont valóban veszélyes terület, ezért érdemes másokat is megkérdeznie, akik sejtik nagyjából, hogy mit kéne csináljon. Esetleg egy kész tervet lemásolni.
(#) pl13 válasza szamóca hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nem szólok bele mások életébe, mindenki azt csinál, amit akar. És egy másik témában már leírtam, mit hogyan.
(#) norbbie válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Nekem erre a hangszóróramnc 30726 zárt láda= 59.103Liter
reflex láda=120.8Liter jön ki...Ennyi. Amugy mnc-től ne várjál akkora teljesítményt mint ami rá van írva. Nekem egy 25cm-s Eclipse 2 van 120/240W-s 60Literes dobozban de 80watton már szaga van meg kezd torzítani...
(#) pl13 válasza norbbie hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Próbáld egészben végiggondolni amit leírtam, ne szavanként értelmezd, akkor összeáll a kép.
A program nem tudja az ideális dobozméretet-hangolást kiszámolni, mert erre képlet nem létezik, nem is erre készítették a programokat. Jól számolnak, ha jó adatokat adsz meg nekik, de amikor megnyomod a megfelelő gombot, és kéred, hogy ajánljon egy doboztérfogatot, akkor csak a beépített függvényeket használja (amik nagyjából a Klinger könyv reflexdobozméretező táblázatához hasonlítanak, viszont azokkal meg nem lehet dobozt méretezni). Magyarul: nem gondolkodnak, csak számolnak. Helyetted. Ha jók a bemenőadatok, kiszámítják az általad megadott doboz+hangszóró páros viselkedését mélytartományban, és neked kell eldönteni a doboz nettó térfogatát, meg a hangolási frekit az alapján, amit a monitoron látsz, figyelni arra, amire a program nem tud: az impulzusválaszra (mélytartomány fázisa), a terhehetőségre, átvitelre.
Na ezzel csak az a probléma, hogy azok az adatok szinte biztosan nem érvényesek az adott hangszóróra a gyártási szórás miatt. 120 literes dobozban meg biztos vagyok benne, hogy nem lehetne használni.
ui: hangszóróknál inkább a terhelhetőségről érdemes beszélni, nem a teljesítményről.
(#) karpi válasza atysdoktor hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
Az a hangszoro biztos max . egy olyan 30W .
Nem kell elhinni amit ezek rairnak a hangszorokra.!!!
Ha a basszus tul mely a hangszoro also atviteli savjajhoz kepest normalis hogy nagyon kileng , ha tul nagy a radaott jel akkor meg plane kileng,
Ha a magnese gyengecske nincs "current dumping" ami visszafogna ,csillapitana a membrant igy az elegge ugral .
Szerintem kicsi a hangszoro es tul van vezerelve.
Szerintem az ujfajta "nominalis" elnevezesek 10 -szer nagyobb erot /"igernek" a vasarloknak.
Eggyik profi javito ceg specialistaja csak anyit tudott ajanlani hogy legalabb 4 -szeres legyen a hangszoro "ereje" az erosito varhato legnagyobb erejehez kepest.
Csak a legerosebb cegek draga hangszoroinal lehet elhinni ugy 50% -ot a hegyimesebol ,mert ugye a konkurencia miatt ok is hazudnak .
Egy bassreflex dobozzal lelehet csillapitani a rezonancian fellepo nagy kilengest es a torzitast .
Ha nagyon hajtod a hangszorot akkor egy szuro kene ami a legkisebb meg normalissan lesugarzott frekvencia alatt szurje ki a jelet.
MNC......51mm hangtekercs atmero , hat erre nem hiszem hogy tobb mint egy 30-max 50W-os tekercset lehet tenni.
A nagyobb ereju hangszotrok tekercsatmeroje 70-80-100 mm .
P=BIL . B=magneses terero
................L= huzal hossza
.................I -aramerosseg
van kb 20m huzal , 0,18--0,22mm atmeroju rezhuzalbol aminek a fele allandoan kint van a magneses magbol . Na ez mit muvel ugy 300W-on ??
Hat megmondhatom , a legtobb hangszoro drotja a felso 1/3 reszen volt kiegve ,a rezhuzal lakkozasa fekete !! volt ,,a rogzito lakk "felfujodva" buborekokkel megmeredve , leegve...Mas hangszoroknal a tekercs egszeruen levalt es beesett a magnesbe.
A legjobb esetbe csak elferdul a lengotekecs a konuszhoz valo ragasztasnal megpuhult ragaszto miatt es a nem homogen magneses ter miatt .
Femelegitve a rezhuzalt rendessen majdnem duplajara no az ellenalas, futi rendessen a magnest ( hoszabb mukodeskor ) es annak is a terereje lecsokken ...leesik a leadottero a felere.Volt hangszorio ami kigylladt a nagy kakaotol!
Erre tovabb nyomod a potmetert adod ra a kakaot es elkezd "lobogni" a membran .
Ez minden hangszoronal igy van de a rossz hangszoroknal nagyon igy van .
Tehat olcsobb kisebb plane nem speci nem szub hangszorot nem gyilkolunk milio wattal megelegszunk aval amit bir.
A szub-ok specin vannak tervezve.Normalissan kene 10cm-eres ugrast tudjon egy membran hogy a melyhamgot es annak dinamikajat le tudja adni.
Igy a szuboknak hoszabb hangtekercse szokott lenni hogy a magnesterbe legyen a tekercs egyreszt a torzitasok minimizalasara de azert is hogy aza keves "dumping" tartsa valahogy vissza a membrant .
Na eleg a hegyimesebol , meg irtam ezt azt de kitoroltem mert hosszu .
Gondolom a sok kerdest latva az egesz forumon hogy jo ha elolvassak akik meg nem tapasztaltak a dologba.
Igy tudja mit varhat.
(#) pl13 válasza karpi hozzászólására (») Jan 20, 2009 /
50mm-es lengőcsévével a max. elérhető névleges terhelhetőség 30Hz-től fölfelé nézve kb. 180W, és ez valós érték.
Persze nem a hsz terhelhetősége a lényeg, nem attól szól hangosan, vagy jól, mert sok wattos.
Ami tényleg probléma, hogy ma a forglamazók többsége, főleg az olcsó kínai hangszórót importáló cégek a terhelhetőséget csak marketing adatnak tekintik, és nem a szabvány szerint mért értékek kerülnek a hangszóróra, hanem azok amit a kollégák épp kitalálnak, mert jól hangzik, és mert reményeik szerint úgy többen megveszik majd ahangszórót. Sajnos vesztükre.
Ha melegíted a csévét, és tényleg duplájára nőne az impedancia akkor kevésbé fűtene a hsz, de ez a duplázás azért a valóságban nem jön össze mégsem.
„Egy bassreflex dobozzal lelehet csillapitani a rezonancian fellepo nagy kilengest es a torzitast .”
A baj csak az, hogy a hangszóró nem igazán jó reflexdobozba, ha a valós paramétereit nézzük. De első lépésként tényleg a doboz méretezését kellene rendbetenni.
Ez van ,ehez kell ajanlani egy megoldast .
Hobbybol lehet csinalni akarmilyen hangfalat , kiserletezni nem muszaj a legminosegibb cuccal tanulni.
majd ugy lassan ahogy a tudas no ugy nonek az igenyek.
Akermilyen TS adatu hangszoronak lehet bassreflex dobozt gyartani es fel fogja javitani a linearis hangsav leadast.Nem fog lejebb menni csak egy nagyon kevesset de szebben szol a zene.
Azt birom hogy senki se mondja milyen hanganyagot akar halgatni , hiszen mas es mas "minimalis" cucc kell minden zenehez.
Gondolom zenet akarnak halgatni az emberek.
A legigenyesebb a szimfonikus zenekar dinamika es hangsav helyes reprodukcioja.
Az elektonikus zenevel valamint a CD-vel megjelent 90dB es "rogzitheto" dinamikaval es a nem hatarolt also frekvencia resszel uj zenestilusok is megjelentek .Igy bejott a "szub" igeny .De a profi elektronikus zenen kivul megjelentek a klub nivoju Bum-ci Bum-ci "tanczene" meg a CarFi-Boom ahol csak a szub a fontos meg egy csipogo ami sziszeg valahol /akarhol.Vagyis nem erdemes sokat torodni a hangvaltoval mert nem nagyon van minek.
Persze megjelenik meg egy egy studio nivoju ilyen zene amibe mar rendes vokal van oda mar kene jobb cucc.
Tehat a hangfalat a meglevo nivoju hanganyaghoz kell "passzitani" .Ha van egy csomo agyonkomprimalt mp3 1dB-es "crest-factor"-al annak aztan minek a szuper cucc?
Igy marad a hobby , foglalkozas , erdeklodes..majd a haverok akiknek meg ez sincs elajulnak ( hehe) aztan ok is csinalnak maguknak ..igy ez nem egy rossz dolog.Igy terjed a kultura.
Kozbe meg tanulunk ezt azt az akusztikarol./ elektronikarol.
„Akermilyen TS adatu hangszoronak lehet bassreflex dobozt gyartani es fel fogja javitani a linearis hangsav leadast.Nem fog lejebb menni csak egy nagyon kevesset de szebben szol a zene.”
ez nem igaz, mert ha nem megfelelő a hangszóró, pontosan elrontod mind az átvitel "linearitását", mind a dinamikus viselkedést mélytartományban.
és azért az MP3-ak sem egy dB dinamikatartománnyal rendelkeznek - mint ahogy írod - igazából alig módosítják a felvételt ebből a szempontból, ami az MP3 tömörítés legnagyobb gyengesége, az az intermod. torzítás a felső oktávban. Erről lehet felismerni.
„Azt birom hogy senki se mondja milyen hanganyagot akar halgatni , hiszen mas es mas "minimalis" cucc kell minden zenehez.”
Egy jó hangsugárzó pedig minden zenén egyformán jól teljesít, azt legfeljebb az újságírók találták ki, hogy az egyik csak jazz-re, a másik csak komolyzenére való.
OK. Mondj 13000-ből használható konfigurációt amivel jobbat lehet építeni mint egy gyári (legalább 25-ös méllyel). Mert erre én is kiváncsi volnék,de nagyon
Következő: »»   103 / 733
