Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Somogyinál jobb, nekem meg nem profi célra kell.
90Lit bassrefi lada+ valami hozzavalo magasak..s ennyi!Mivel nem az az aggressziv-nehez szoro,a ladat ugy valasztanam,hgy monitornak is tudjon le allni.Tehat-szinpadi monitornak.. Bass ra meg valami egyebet..Ha nallatok is aruljak az Fs.Audiot akkor EW18 HN tipusu 500w os 18" s szoro ,pld ul.Vagy van olyan nallatok ,hgy Accus..ezek nem tudom milyenek,probald ki,ha van lehetoseged.1 baratom kiprobalta,szetesett ,hatha a tied nem fog ep Ez olcso s ha jol eltalalod,a kettonek egyforma tulajdonsagai is legyenek..ezeket sajna a kis vagott szemuek nyomjak..semmifele komolyabb fejlesztest nem kapott.
Barátod esett szét vagy a hangszóró?
Monitor tuti nem lesz belőle meg bassrefi se. Egyik ismim otthon van az ilyen ládákba majd kérek tőle segítséget. Azért köszi.
Ne,hgy azt hidd vagy gondold most rolam,hgy itt elvagyok a dragabb-bevalltabb tipusokkal.Tisztaban vagyok ,hgy sokan nem engedhetik meg maguknak.De egyet mondok.a "horn" tipusu ladakba,a szorok eleg dragak.Ugyanis ezek azok a tipusok,mi tovabb fejlesztest igenyelnek. Tehat:semmifele ilyen 10 ezeres-20on ezres szoroval nem fogsz jol jarni.Jobb akkor ha valasztas a bassrefi konstrukcikra esik.Mellesleg joval tobb munka es penz is a "horn"ladak,de bassrefit otthon is ossze tudsz allitani,akar barkacs szerszamokkal!
a hangszoro esett szet..nem a tag
( a pillenel elvallt a ragasztas) Az illeto nem olyan,hgy felre beszeljen..es semmi oka hgy fikazza a magyar gyartokat (pld ul) csak errol ennyit! Vegszokent:inkabb egy egezseges bassrefi lada,minthgy felre sikerult horn
Amúgy a tölcséres ládák nem érzékenyek a hangszórókra, most mondta az ismim, pedig ő már csinált nem egy ládát és hangosításokkal is foglalkozik.
csak a hangszoro erzekeny a ladara!
A mechanikai stresszt elviselni es a kello szelozesi-huttesi tulajdonsagokkal ,merev felfuggesztessel..stb vel ezeket a szorokat nem szerelik fel
Rh Sound elég merev. Ezt hidd el nekem. Amúgy azt mondta az ismerősöm, hogy ekkora hülyeséget nem hallott még, hogy nem való egy hangszóró tölcséresbe.
Na mond neki,kicsitt jarjon utanna meg!
..sot azt is megtalalod,melyik tolcser tipusba melyik szorot javasoljak s effelek
Ismerem az oldalt. Sehol nem láttam még a neten se, hogy egy hangszórót nem lehet betenni tölcsérbe. Pl ott a rutse, az szinte minden hangszóróval ugyan úgy szól.
Kérlek Szépen a Castone 400B Elöször Megfelelő áramal a háterébe ami kb 235-volt és nem ingadozik akkor meglehetősen elég jól türhetően szol Nekem is volt 400 200 500b-m ezek öreg darabok stabilan müködnek mind addig mig forditot polaritásal rá nem csatlakoztatsz egy ládát kis hangerőn is elég szép dolgokat müvel elöször csak a toroid trafó gyullad ki aztán az egész volt már rá példa hogy 2db 400b végfokot vittünk discoba mert tudtuk hogy valamelyik befog ***ni és igy is lett a buli közepén toroid kigyullad deh még szól szépen aztán kiszaladás a végfokal bele a hóba kicsit sistereg azt jóvan kuka.... Kaszab Béla Ismerősőm aki javitja és kifejlesztete ezeket a végfokokat jól megtervezte csak arra nem gondolt hogy hogy fog ez szolni hát elég ***ul nincs rendesen beállitva munka pont ha nem tereled le rendesen akkor melegszik nincs semmi dinamika a végfokba Jah és elárulom ezeket a végfokokat Kinába gyártják ugy jön be magyarországra és ugy adják tovább csak annyi hogy a Béla tervezte a kapcsolást többit a kinaiak megoldoták am a Castone 200b szobai használatra nagyon jó elég türhetően szol ez az az 1 végfok amit legalább össze raktak és van rendes mély és teteje a zenének igaz a *** mp3 nem élvezhető minőség nah kb ennyi.
Az oldalon ne használj vulgáris szavakat! Norberto
Ajánlanék az urak figyelmébe egy kitünő oldalt.Bővebben: Link
Attól hogy forditott polaritással rácsatlakoztatsz, ugyanugy fog szóli, mi lenne aban a hiba
nemmehet attól tönkre
A rutse az egy egyefele tolcser..a szoro hatamogott helyezkedik el a tolcser,a szoro meg dirrektbe is sugarozni tud..vannak olyanok amelyeknek elotte!Cerwin Vega AB36..Martin WLX..tehat a mukodesi elvuk kicsitt masabb,mint a "Rutse"lada e. EMLITETTEM ,NEM MINT EGY MELYIK SZOROT ,MELYIK TIPUSU TOLCSERBE!
a"RUTSE" vagyis "Scooper" tipusu ladaban,nincs akkora mechanikai stressznek ki teve a szoro,ebbe a tipusba,biztosan elmennek az egyszerubbek is(kisebb arfekvesuek).
Milyen az a "Scooper" típusú doboz?
Egy vázlatot vagy képet ha tudsz tegyél fel.
Csatolok egy jó láda rajzot és képet ez kisebb doboz mint a Scooper , így olcsbb is megcsinálni...RCF ESW1018 Én ezek közül a hangszorók közül válogatnék bele: RCF L18S800, L18P300,LF18N401, LF18N402
Elnézést.
De egy hangszóró felhasználhatóságát azért nem az ára határozza meg, hanem itt, és most, főleg a T-S paraméterei.
Jó, tehát BL, vagyis Back Loaded tölcsér, ami leginkább egy táguló TL-hez hasonlóan működik, tehát ponthogy ebben legkevésbé kontrollált a membrán mozgása.
Idézet: „Amúgy azt mondta az ismerősöm, hogy ekkora hülyeséget nem hallott még, hogy nem való egy hangszóró tölcséresbe.” Pedig csodák csodája, tényleg van ilyen. Persze csak technikailag, mert ugye minden hangszóró megszólal, ha tölcsérbe teszik, csak nem mindegy, hogyan teszi. Viszont a PA-nál ez a "Hogyan szól" dolog nem egy központi és életbevágó probléma...
Ezért nem mindegy hogy milyen hangszorót raknánk bele. RCF L18S800, L18P300,LF18N401, LF18N402 ezeket fel lehet cserélni somogyira is csak kérdés hogyan fog szólni és mekkora teljesítményt bír el...
........stabilan müködnek mind addig mig forditot polaritásal rá nem csatlakoztatsz egy ládát kis hangerőn is elég szép dolgokat müvel elöször csak a toroid trafó gyullad ki aztán az egész volt már rá példa hogy 2db 400b végfokot vittünk discoba mert tudtuk hogy valamelyik befog ***ni és igy is lett a buli közepén toroid kigyullad deh még szól szépen aztán kiszaladás a végfokal bele a hóba kicsit sistereg azt......
Ez valami vicc? haha , jo tenyleg. Ez valami olyasmi mint a LASER , visszatukrozodik a hangenergia ujra elektromos erove alakulva es nem tud kiszabadulni a zart korbol igy az atomok egymast gerjesztik es gerjesztik gugyborekolnak majd a kritikus pont felett kirobbannak es mindent elsopornek. Meg ugye benne van a "China Sindrom " is.
Hm, nah ezek közül egyik-másik már mechanikailag nem is néz ki olyan rosszul.
Mekkora teljesitmenytt ad le lenne a fontos ugy nagy altalanossagba.
Ha PA hangositashoz hasznalsz egy rendes tolcseres ladat nagyon meg kell gondolni hogy mit erdemes es mit nem. Nem cipelsz nagy marha ladakat csak azert hogy jol nez ki a szimpad ket oldalan. Minnel nagyobb SPL-es hangszoro minnel nagyobb terhelesbirasal es minnel jobb tolcser kell hogy erdemes legyen cipelni. Altalaban a meretek szabjak meg a hasznalati teruletet.Stadionok , Koncertermek, fix berendezeseinel lehet rendes tolcsereket beepiteni. Amugy inkabb a kozep/magas reszen hasznaljak a jo hatasfok kihasznalasara.
Ezzel azt akarod mondani,hogy ez a láda nem jó amit csatoltam? Akkor mért gyártanak ilyet és miért 220ezer forint?
Ere gondoltam en is , csinalok egy 16m hosszu 6m atmeroju tolcsert egy 300mW-os 2"-os taskaradio hangszoronak. LOL. Jo lessz nyaron ha megyek hgalaszni.( hehe) a bicikli utan kotom.( haha) Egy rossz hangszoronak nem erdemes hatalmas ladat gyartani , nem erdemes cipelni . A hatasfok kicsi igy lehet hogy negy nagy marha dobozt kell cipeljel egyetlenegy doboz helyett amiben egy nagyhatasfoku hangszoro van. Ja es ne felejtsem el hogy a negy hagnfalhoz ( rosz hangszoroshoz) kell negy darab erosito is hogy ugyanugy szoljon mint egyetlen egy johangszoro ugyanolyan dobozba egyetlenegy erositovel meghajtva.
El kell adni a hangszorokat , nem ?Mit csinaljanak veluk.
Ezek a ladacskak nagyon "szuksegmegoldasok" dohognak valahol es Ok mindenki boldog. Ezek ilyen DISCO Party-kra vannak kitalalva ahol nem a minoseg a fontos.Nem is lehet pontossan tudni hogy Bandpass lada vagy TL vagy Tapered TL vagy Horn . Csak ugy nez ki mint "valami".ez az egyk lada a francia honlaprol. A masik a "W" tipusu ladaba egy jo hangszoro kene mert zart terben van a melynyomo igy felmegy a rezonanciafrekvencia .Bar a tolcser is "eleg kicsi" .DISCO-ba 100es 150Hz korul kel "usson" a hangszoro melyhang ami az emberi tudo-kamrat hozza rezonanciaba igy nagy hangnyomas erzet keletkezik.Sokkal melyebnem erezzuk a hangot , elsepronek . . Valahol huhognak a mely tartomanyban , hozza valami Tweeter egy masik relativ szuk savba, kozotte majdnem semmi .( Itt a LOUDNESS GORBE) es Bum Ci Bum Ci .szol a zene. Ha nem eleg draga azt hinne az ember hogy biztos nem jo !!! Kulombe reg nem ilyen tipusu ladakkat hasznalnak , ujraelesztettek a Sound Column elvet Line Array neven .De a melyreszen meg bajok vannak az egyenletes befedessel. De DISCO-nal nem szamit anyira. Nyugodtan megepitheted , esetleg meg epitesz majd mas tipusut is .A fontos hogy nagyon jo hatasfoku drivert hasznaljal hogy legyen ereje .Ne a ladak szamat noveld mert csak romlik a helyzet ( tobb erosito, tobb cipelnivalo , nehezebb beallitas hogy jol is szoljon minden adott teremben.stb) Egy jo exponencialis tolcser hosszu kell legyen .
Gyárilag ez a láda RCF EVENT ESW-1018 és nem hiszem hogy ***ul szól.... Most neked már van hangszoród és ahhoz kell láda? Itt egy pár adat ha már fikázod.Bővebben: Link
Az oldalon ne használj vulgáris szavakat! Norberto |
