Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Témaindító: Thomas10100, idő: Jún 5, 2006
Nos bár nem lett valami tökéletes, de azért elsőnek talán elmegy. Nem tudom, a potikat miért rakta fordítva?
Szerk: Lecseréltem a képet, mert PNG-ben még túl nagy volt.
Valószínűleg azért rajta be fordítva, mert annak a potinak a makrója gyárilag hibás. Elvileg kijavítottam:
A RES_DIS_TRIM_T18_GRND makró végére ezt kell beírni: rotate<0,180,0> translate<-1.5,0,0> (Az #end elött lévő }-jel után.)
Tökéletes most már. Te nagyon profi vagy! :kalap:
Így:
Bővebben: KÉP
Hali! Próbálkoztam másik topicban de onnan elküldtek ide. Az a gondom támadt, hogy mikor az elmentett fáljt a POV-ray programmal megnyitnám akkor kiemel egy sort és nem csinál semmit
Ezt emeli ki: texture{col_brd}} Mit lehet ezzel kezdeni? Előre is köszi, és bocsi ha már volt ilyen kérdés, de nem olvastam vissza.
Panel mérettel vannak gondok, esetleg nincs meghatározva.
Jó lenne ha a povray fájlt is csatolnád amit létrehoztál. Pár kört megspórolnánk.
Kipróbáltam, hogy egy másik munkát nyitni meg úgy, és úgy jó
És rájöttem most, hogy mondtad hogy a nyáklap méretével lehet gond, amikor elmentem a .pov fáljt kiírja hogy no board outline found, created POVray file may contain error, azaz nem találja a nyák körvonalát (méret) A generált POVray file sérült lesz. Nha itt a bibi! Akkor azt áruld el légyszíves, hogy a nyákméretét hol kell beállítani? remélem jó úton haladok.
Eagle board nézetben a paneledet határold körbe ha nem volna.
Dimension réteg !
Picit bővebben kifejtve:
A Dimension réteget kapcsold be, majd a teljes panelt vedd körbe egy folytonos vonallal. (A vonalvastagságnak itt nincs jelentőssége, de azért ne állítsd 0-s vastagságúra.) Ez után generáld le újra a pov-fájlt, és próbáld ki azt!
Végre!
Működik! Köszönöm a segítséget! Csak néhány alkatrészt nem jelenít meg
Ne nekem köszönd, hanem niedziela-nak!
Amik nem jelentek meg, azoknak valószínűleg nincsen meg a kép-fájljuk az Eagle3D-ben. Ilyenkor megkérdezi, hogy kiválasztod-e a listából, de ha nem adod meg, akkor üresen hagyja a helyüket, csak a pozíció-rajz, meg persze a furatok lesznek a képen.
Mindkettőtöknek köszöntem
Amikor csak el látogatok az oldalra mindig pozitív a véleményem róla Jók vagytok!
szevasztok
nagy kérdésem volna : meg tudná valaki mondani, hogy mi lehet a baja az eagle-nek vagy a povray-nek mert amikor betallózom a megjeleníteni kívánt dokumentumot és elindítom a run parancsot a sárga csíkkal bejelölt részt adja ki és nem nyissa meg a képet. felrakom a képet a sárgával jelölt szövegről és a dokumentumot is a válaszokat előre is köszönöm
nagyon szépen kösz most már nagyon jól megy
még egyszer kössz
Elkezdtem nézelődni és leálltam foglalkozni a programmal
De lenne 1 kérdésem.Hogy lehet a Bottom részt megcsinálni?Mert eddig mindig a Nyák felső Alkatrész oldalát tudtam megcsinálni.Remélem tudjátok értelmezni kérdésem
Az Eagle 3D ulp elindítása után a megjelenő ablakban balról a második fülön (Panel) a panel egyes tulajdonságait állíthatod be. Az utolsó sorban a panel X,Y,Z forgatási szögénél az X vagy a Z értékére írj be 180°-ot.
Akadt 1 kis probléma
a kép magáért beszél.Valaki tudna segíteni,hogy hogy csináljam vissza?
A 3durspac.dat fájlban ki kell törölni az elrontott alkatrész-makró társítást.
Nekem sehol sem találja ezt a fájlt a kereső
Ott kell lennie a 3dEagle könyvtárban, ahol a "3d41.ulp" is van. Egyébként 3dusrpac.dat, de annyire önálló lehettél volna te is, hogy egy betűcsere nem akaszt meg, nem beszélve arról, hogy ebben a topicban sokszor volt róla szó...
Nálam ezen az útvonalon található:
c:\Program Files\EAGLE-4.16r2\ulp\Eagle3D\3dusrpac.dat
Köszönöm sikerült
Honnan tudok letölteni alkatrészeket és hová kell berakni?Ha valaki tud ilyet kérem írja le,mert itt Bővebben: Link csak képek vannak és azokkal szerintem nem tudok mit csinálni.
A linkelt oldalon a "Library"-ben látható alkatrészek benne vannak a 3DEagle-ben. Viszont olyan kérdéseket teszel fel, melyekre a válaszok ebben a topikban vannak benne. Most már elkezdhetnéd elolvasni az elejétől...
Az hosszú lesz.
Lehet, de nem haszontalan...
Már olvasgatok szépen lassan.Közben elkészült a Labortápom végleges NYÁK-ja melyben elég nagy segítséget nyúltott a pv-ray a kinézetben.Még nem a legjobb,de már haladok
![]() ui.:Miért van az,hogy egy két alkatrész el van csúszva(kettes nyákcsatlakozó)? |
Jók vagytok!
