Elkészült végre a nagy mű,az alkotó pihen az erősitő müködik.Négy csatornás TDA2030 és 2db UAA180.
Üdv mindenkinek Pali
Szép lett
Helo! élpítettem egy erölködőt tda2030 ból:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_14_w-os_erosito...l.html Meg egy kivezérlés jelzőt: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_kivezerlesjelzo.html Az erősítőt 16 v os tápról hajtom. z lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne erről hajtani a kivezérlés jelzőt is ha annak meg 12 v kell? mit rakjak elé? (naon kezdő vok) A válszokat előre is köszönöm!
UA7812-ST
Köszi! nincs esetleg valami kapcsolási rajz?
Ehhez nem kell csak a megfelő dolgot a megfelelő lábra kötöd
![]() középre fold,jobbra kimenet és balra a bemenet ha szemből nézed
Azt gondoltam , de akkor minden más alkatrész nélkül az in be vezetett 16 v ból az out on 12 lesz?
:smoke:
Igen
Jóhogy
![]() de 35v felett már nem 12 lesz,hanem még 80ft
Köszi! Bocsi a tudatlanságomért, dehát nem voltamott amikor az észt osztogatták... :gumicsirke:
És amúgy minden feszültségre van egy külön ic? tehát ha mondjuk 13,14,15 v ot akarok? Az áramerősség változik?
Egy TDA2030A-s (18W) hídkapcsolásnak(36W) mekkora pufferkondik kellenek szimmetrikus táphoz? Köszi
Igen, többféle van belőle. A feszültség, amit előállít, az utolsó két szám jelzi..
7812-es 12V-ot, 7805 az 5V-ot csinál... van belőlük vagy 10 féle, 3V-tól 24V-ig ha jól tudom
Erősítővel egyikről se próbálkozz,mert ezek 1.5A-nél többet nemigen bírnak(tudomásom szerint).
Van többféle is... -Pozitív stabilizátor Bővebben: Link -Negatív stabilizátor Bővebben: Link ui.: ha vásárolsz akkor nézd meg a nevét,mert pl.: 78l08 az csak 0.1A-t bír
Nem kötelező de ajánlott a 78xx elé és után legalább 100nF-os kondit tenni gerjedés megakadályozása végett. Ha begerjed akkor nem lesz stabil fesz a kimeneten.
Helo! Köszi a válaszokat sokat segítettetek! Nagyon jó dolog ez az ic. azt hittem hogy majd tekercselhetek trafókat...
Amúgy még azt is szeretném kérdezni(megint idegesítően hülye kérdés vigyázat) hogy pontosan hogyan kell lemérni hogy hány ampert fogyaszt/vesz fel az erősítő? sorba kell vele kötni az ampermérőt vagy párhuzamosan? rá a tápra? Köszi válaszokat mégegyszer! Amúgy nem egy nagy erősítő(tda2030) 2szer de a kisebb fesz nem erre kell hanem egy ledes kivezérlésjelzőre amit ta47666 ic hajt!A kondikat mindenképp rá rakom 20 ft nem pénz. ha leírjátok hogy hogyan kell a fogyasztást mérni akkor mindent lemérek...
Az ampernérőt MINDÍG sorosan kötöd a mérendő eszközzel, mert külömben a multimétered bánja, meg esetleg a trafód. Szóval megszakÍtod az erőlködőbe vezető pozitÍv kábelt (lehet a másik is) és közbeiktatod az ampermérőt, és leolvasod a mért értéket.
köszi!
Nah lemértem: az erősítő full hangerőn(anyám örömére) ez annyit jelent hogy addig tekertem amig el nem kezdett torzítni mert annyira ugyse tekerem fel nahszóval így 0,35 A a fogyasztása a kivezérlés jelzőnek pedig kőkemény 50 mA. Tehát a stabilizátoros megoldás simán működni fog ...Amúgy a multiméteremen van olyan felirat az mpermérős dugasznál hogy 20A 15 sec max unfused. az mit jelent?
üdv gabi!
20A-t max 15 másodpecig visel el.
És még annyit hozzátennék, hogy nincs biztosítva (tehát ha több áramot eresztesz át rajta, vagy hosszabb ideig, mint amennyit elvisel, akkor nincs semmi ami védje a műszerben lévő söntöt)
Én egy órája lettem kész a TDA2030-as erősítőmmel. Az lenne a gondom hogy ahogy ráadom az áramot két másodperc és zúg a hangszóró. Az áramfelvétele 20-30 ma.Véletlenül nem tudná nekem valaki megmondani hogy mi a baja? Előreis köszi
Egy fotót dobnál róla többet tudnánk mondani mert ez így olyan hogy "van egy autóm de nem megy mi baja lehet?" .
Ergo több infót adj légyszives!
Sziasztok terveztem egy nyákot a tda2030 BD-s kiegészítéséhez. Ha bárkinek kell szívesen elküldöm!
De miért ekkora, L-alakú panelre? Kisebb helyen is elfér és akkor nem lesz olyan gerjedékeny, pár kondit eleve az IC-hez minél közelebb kell elhelyezni.
R7, R11 a NYÁK-tervben is így van bekötve?
Persze azok sorkapocsnak vannak betéve nem talátam pont olyat eagleban!
Sziasztok! Egy kéréssel fordulnék hozzátok! Van egy hifim ami 2*12W rms! Szereztem még három plusz hangfalat meg egy szubot! A szubot hajtja egy tda 7294 ami eredetileg kocsiba készült tehát 12/+-30V állit elő ezt egy számitogép tápja hajtja! Szeretnék a három hangfalnak vagy elég a 2 plusz hangfal is szoval azoknak szeretnék egy ilyen sztereo TDA 2030-ast! Tehát megkérhetnék valakit hogy rakjon fel nekem olyan nyák+kapcs. rajzot amit tudnék üzemeltetni még a számitogép tápjáról? Köszi
Szia hogyan is néz ki pontosan az a számítógépes megoldásod? És mekkora a teljesítménye? üdv
Szia! Nézegettem olvasgattam a forumot is cska anyira nem vagyok ész ezekben a dolgokban szoval ugy merek valamit megépiteni ha valaki mondja hogy ez meg ez ezekkel a feltételekkel jó lessz neked
De egyébként köszi! |
